Хруст при включені передачі, ВАЗ 21099
swim-slim
З нами з:Сер, 12 жовтня 2011, 09:17
Ім'я:worner
Авто:2109
Повідомлення swim-slim » Вів, 27 грудня 2011, 17:36
ваз 21099, при легкому русі машини коли включаю першу передачу чути короткий хрип (на тип такого коли при невеличкому русі включити задню), коли рушаю з місця звуків нема, можливо є механіки, або хтось стикався з такою проблемою, підскажіть плз.
nazikey
Re: підскажіть хто знає
Повідомлення nazikey » Вів, 27 грудня 2011, 17:38
опиши детальніше коли саме тоді коли включаєш передачу чути хрип?
можливо треба сцеплення підрегулювати, а всі інші як включаються.
Повідомлення Black » Вів, 27 грудня 2011, 17:50
Механизм выборки нормально выставлен ?Синхрончики целые ?
swim-slim
Ім'я:worner
Авто:2109
Re: Хруст при включені передачі, ВАЗ 21099
Повідомлення swim-slim » Вів, 27 грудня 2011, 18:15
nazikey писав:опиши детальніше коли саме тоді коли включаєш передачу
так коли включаю
Black писав:Механизм выборки нормально выставлен ?Синхрончики целые ?
не знаю что ето такое, и где смотреть :surprised
Morozov
Повідомлення Morozov » Вів, 27 грудня 2011, 18:42
swim-slim писав:не знаю что ето такое, и где смотреть
Ну тоді краще їдь на сто.
Повідомлення vovka » Вів, 27 грудня 2011, 19:46
Morozov писав:Ну тоді краще їдь на сто.
на першій же нема синхрона.. чого б воно через нього хрустіло.. синхрон може бути якшо б то друга так включалась.
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 27 грудня 2011, 19:48
vovka писав:на першій же нема синхрона
:shock :shock :shock а я думав - всі шестерні передач синхронізовані
Век живи - век учись ! :beer
Повідомлення TOTAL_55 » Вів, 27 грудня 2011, 20:51
кароче така фігня: коли топікпастер переключаєтся з другої передачі на першу то хрипить щось в коробці.... :) ;)
Повідомлення vovka » Вів, 27 грудня 2011, 21:19
Liuskywalker писав:а я думав - всі шестерні передач синхронізовані
помоєму я ляпнув дурницю :D
то тільки на задній синхрона нема. :ninja
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Вів, 27 грудня 2011, 21:21
vovka, ти чого!!!! то що газон))))
є там перший синхрон))))
Morozov
Повідомлення Morozov » Вів, 27 грудня 2011, 21:23
TOTAL_55 писав:другої передачі на першу то хрипить щось в коробці....
Впринципі це дуже схоже на синхронизатор...
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Вів, 27 грудня 2011, 21:34
чому зразу синхрон? там є ще муфта і так далі....... вилка, яка розбивається.
може бути муфта, сенхрон, або вилка.
можливо буде потрібна заміна шестерні передачі.
приїжжай, зробим. :ninja :D
Morozov
Повідомлення Morozov » Вів, 27 грудня 2011, 21:45
TIGER-NIGER писав: там є ще ...
Всетаки краще:
Morozov писав: їдь на сто.
Повідомлення sergey » Сер, 28 грудня 2011, 12:09
vovka писав:на першій же нема синхрона.. чого б воно через нього хрустіло.. синхрон може бути якшо б то друга так включалась.
треба робити перегазовку і двойний вижим як на тягачах. :D
По тому поводу не заморачуюсь, перегазовка, дабл клатч і ітс окей ;)
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 28 грудня 2011, 12:16
sergey, ти ржеш , а я коли з Москаляндії приїхав - так і переключався з вищої на нижчу місяців зо два. :oops В колег, на інотазах яких я їздив були очі квадратні :D :D
Повідомлення Black » Сер, 28 грудня 2011, 12:51
Люди по єтому поводу пишут.
1. смотри на зубья , которые внутри муфты синхрона 1-2 передачи(по краям). и ответные зубья на шестерне второй.. у меня за 30 тык езды с хрустом их зализало сильно.. в зависимости от раздолбанности - решишь менять или нет..
2. когда будешь покупать бокирующие кольца на 1ую(можно махнуть докучи) и вторую(его полюбому) передачи, во-первых возьми с стобой шестерни, во-вторых попроси в магазе принести несолько колец. и на месте подбери пару, с которыми расстояние между шестерней(ее зубцами) и кольцом (его зубцами) максимальное.
будешь собирать синхрон - делай это внимательнее. после сборки вала, попробуй до его установки в кпп повключать передачи, сдвигая муфты в соответствующие положения. просто проверишь насколько верно собрано.
Далее
Передача включается с хрустом
Износ синхронизатора этой передачи.
Последствия: выход из строя блока шестеренок, передача перестанет фиксироваться (начнет "вылетать").
Рекомендации: при своевременном ремонте кпп на ранней стадии, можно обойтись заменой лишь синхронизатора. В противном случае, потребуется замена всего блока шестеренок.
Инфо:http://www.vaz08-015.ru
Далее тут более детально пЫсанно
http://wap.999.borda.ru/?1-4-140-000000 ... 1126970019
Повідомлення Black » Сер, 28 грудня 2011, 12:58
swim-slim писав:ваз 21099, при легкому русі машини коли включаю першу передачу чути короткий хрип
Думаю без того пока не расколиш КПП проблема не решиться сама сабою,так что ребята правильно говорят раз в этом не шаришь едь в мастеру слава богу во Львове есть такие люди.
swim-slim писав: короткий хрип (на тип такого коли при невеличкому русі включити задню)
Вот этого бы я тебе ни когда не рекоМендировал делать.Зачем целенаправленно (исключая ситуации когда без этого не обойтись) заганять корабас ?Спроси у наших слаломистов на форуме как у них ёкает под сердцем когда они хрустят задними перДалячами :)
sergey писав:треба робити перегазовку і двойний вижим як на тягачах.
Если у вас на авто живое сцепление целое ПГУ и всё в порядке с пневматикой этого делать не нужно.
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 28 грудня 2011, 13:05
трошки пооффтоплю : якщо в мене (ВАЗ 06) при швидкості 3-10 км\год важко впхати першу - то таке саме , треба дефектувати синхрони ?
Нема ні хрусту , ні скреготу, таке враження, що просто відразу зуб на зуб впирається , і поки не добавиш обертів (десь до 1300) - не включається .
Не постійно таке - інколи легенько ричагом рухнеш - і враження, що сама заскакує . :|
Повідомлення Black » Сер, 28 грудня 2011, 13:40
Думаю всё заключаеться в єтом подвижном составе .
Муфта КПП 1-2 пер ВАЗ-2108
swim-slim
Ім'я:worner
Авто:2109
Повідомлення swim-slim » Пон, 23 січня 2012, 18:21
TIGER-NIGER писав:чому зразу синхрон? там є ще муфта і так далі....... вилка, яка розбивається.
який приблизний час виконання роботи та ціна
