Стартер не реагує на поворот ключа ваз 2115!!!
hsr007
З нами з:Чет, 14 жовтня 2010, 02:37
Ім'я:HSR
Авто:ЛУАЗ 969М,ВАЗ 2115, Volvo v50
Повідомлення hsr007 » Нед, 25 грудня 2011, 03:59
Ситуація така! Ваз 2115 (2003 р.). Приїхав нормально додому зупинився перед гаражем, заглушив, пішов відкрив гараж, сів в машину заводити а тут така проблема: провертаю ключ 1 раз включається зажигання, загоряються усі цифри на панелі ... провертаю 2 раз реакції нема ніяко тільки трошка згасає освітлення приборки і фар.
Що за ситуація ... може в кого таке було ??? :sad
sashalvov
З нами з:Нед, 18 грудня 2011, 16:38
Ім'я:САША
Авто:ГАЗЕЛЬ
Re: Стартер не реагує на поворот ключа ваз 2115!!!
Повідомлення sashalvov » Нед, 25 грудня 2011, 10:57
Було таке відкрути боковину з сторони пасажира за магнітофоном, там знаходяться релюшки та запобіжники перевір реле воно завжди вимахується
sashalvov
Ім'я:САША
Авто:ГАЗЕЛЬ
Повідомлення sashalvov » Нед, 25 грудня 2011, 10:59
Або реле стартера знаходиться під капотом прикручене над мотором попробуй моміняти.
Донецкий
Повідомлення Донецкий » Нед, 25 грудня 2011, 11:05
або контактна група замка запалення здохла, або масса на стартер погана, або ......
Можу дати телефон гадалки, на картах кине, скаже :D :D :D
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Нед, 25 грудня 2011, 11:07
Масу на моторі біля термостата затягни :D
Повідомлення sergey » Нед, 25 грудня 2011, 11:41
sashalvov писав:Або реле стартера знаходиться під капотом прикручене над мотором попробуй моміняти.
немає там такого, це карбові зубили таку штуку мають.
sashalvov писав:Було таке відкрути боковину з сторони пасажира за магнітофоном, там знаходяться релюшки та запобіжники перевір реле воно завжди вимахується
їх є три, і ніодин не йде на стартер :D
hsr007, а ти ключом на 17 коротни болти втягующого реле. :D
Повідомлення Liuskywalker » Нед, 25 грудня 2011, 12:27
sergey писав:ключом на 17 коротни болти втягующого реле.
можна і без смайликів - нормальний варіант , якщо втягуюче\стартер справні, треба їхати і нема часу в проводці колупатися .
Тільки ручнік затяни і з передачі зніми
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Нед, 25 грудня 2011, 12:32
Liuskywalker, ти прикалуєшся? я коли свою викруткою коротив то там на ній полишались чорні сліди. а ти йому не ізольованим ключом пропонуєш? хоча б викруткою... а краще найти кусок дроту
Chell
Повідомлення Chell » Нед, 25 грудня 2011, 12:37
О, то напевно їх коньок, тих машин.... 2 тижні таке саме було..
1. Провір масу на акумуляторі
2. Коротни ключам два болти на стартері... Якщо втягуюче працює значить тре шукати далі... якщо ні, тре знімати стартер і скривати його...
3. Мож фішка вилетіла з стартера...
4. Монітор пошук... Я тему вже створював...viewtopic.php?f=23&t=26902&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
Повідомлення Liuskywalker » Нед, 25 грудня 2011, 12:38
bossjara, 12 В і струм порядку 400А - фігня ! Метал має значно більшу проводимість, аніж руки ! Навіть не відчуєш ! Ти ж не відчуваєш нічого, коли за клеми акума берешся ? :) А викрутка якраз не катить - затонка і іскрить, ключик на 13-17 - примірився до контактів і різко прижав! Пару раз на старому втягуючому так пробував по-приколу , на ключі і сліду не лишалося !
Повідомлення mister_X » Нед, 25 грудня 2011, 13:22
викрутка рулить. перевірено багато разів :D :angry :ninja
Повідомлення vovka » Нед, 25 грудня 2011, 13:28
а воно взагалі якісь звуки подає при спробі завести ? втягуюче клацає чи взагалі нічого не відбувається ?
може акумулятор несподівано сів ? :D в мене от на форді так було місяць назад. зранку завівся (причому було холодно десь біля 0 градусів і машина стояла цілу ніч).. проїхав 10км.. прогрівся за той час. заглушив на 10хв. потім вже тяжче завівся.. поїхав 5км, заглушив на 2хв. і вже більше не завівся більше. вмер акум.
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Нед, 25 грудня 2011, 13:39
1) коли вмикаєш запалення на панелі світиться акум? якшо ні - подивись фішку на генераторі.
2) якшо фішка на місці попробуй замкни два контакти на стартері - можеш ключом, але я б не займався таким вандалізмом(хоча кого я обманюю, займався :D ) а найшов би кусочок дроту шоб замкнути. Перед тим зніми клєму. Якшо стартер почне крутити, то теоретично повинна завестись і проблема точно не в стартері. Проблема десь в ланцюгу живлення - питай в Донецького номер гадалки, хай кине на картах :D в смислі їдь до електрика, най шукає де шо не так(в мене проблема була в щитку запобіжників)
3) якшо стартер "напряму" не крутане - проблема в стартері.
Вовка - в мене було і зі звуками, і без них,то по суті ролі не грає. Ой як мене задовбали наші "знавці" - всі хто не чув-бачив як я харюсь із заведенням - всі як один кричали, "та то бЄндікс х..вий", або "стартеру п..да"(перепрошую за мат - то цитата)
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 25 грудня 2011, 14:40
vovka, при повороті 1 раз вкл зажигання все як завжди, при повороті 2 раз ... тишина нічого не відбувається тільки трошка тускніє все світло на приборах і на фарах ... от так то :cry
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 25 грудня 2011, 14:42
bossjara, так лампочка акум світиться, ну все як завжди нормально при повороті на 1 положення на замку зажигання, коли діло доходить до положення 2 то тупо тишина.
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Нед, 25 грудня 2011, 15:22
hsr007, блін ну то замкни напряму попробуй,тоді хоча б будеш знати чи то стартер чи то проводка
степан к
Ім'я:СТЕПАН
Авто:опель омега с 2002р
Номер:ВС1114ВА
Повідомлення степан к » Нед, 25 грудня 2011, 18:17
з таким знанням електрики дивись не спали машини.до спеціаліста тобі треба.така проблема вирішується елементарно ,але потрібно бачити.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Пон, 26 грудня 2011, 00:32
походу це втягуюче ... завтра відкручу 3-тю гайку стартера ... (сьогодні получилось тільки 2-ві відкрутити)))) ), розберу то все зберу назад і побачу в чому причина ... швидше всього втягуюче.
З толкача заводиться на ура ... ))))
Chell
Повідомлення Chell » Пон, 26 грудня 2011, 07:04
hsr007, Вот не радив би такого робити... Мене вже тягнули до майстра після такої процедури
hsr007 писав:З толкача заводиться на ура ... ))))
Перескочив ремінь :cry
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення Speedo » Пон, 26 грудня 2011, 11:16
mastergid писав:Масу на моторі біля термостата затягни
+100500 СПОЧАТКУ ПЕРЕВІР КЛЕМИ НА АКБ!!! Може тупо позакисали, чи фігово закручені. Відкрути обидві, зачисть наждаком чи промий (кажуть солідолом чистяться непогано), потім добренько затягни. Якщо не поможе, тоді вже дивися до контактних і груп, стартерів і ін...
