Питання про блок від гольфа і мотор від шкоди
Profresh
З нами з:Нед, 18 квітня 2010, 18:31
Ім'я:Льоша
Авто:Заз 965 Жу-Жу
Повідомлення Profresh » Вів, 11 жовтня 2011, 22:11
Є блок гольфа 3 1.8
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1781 см3
Мощность 90 л.с.
Крутящий момент 145/2500 н*м
Система питания Моновпрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм ohc
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 86.4 мм
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо АИ-95
і мотор шкода октавія(пасат б5) с коробкой 1.8 турбо!!!!!
Расположение двигателя: Спереди, поперечно
Объем двигателя: 1781 см3
Тип расположения цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Ход поршня: 86.4 мм
Диаметр цилиндра: 81
Cтепень сжатия: 9
Количество клапанов на цилиндр: 5
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: есть
Мощность: 150/5700 л.с/об.мин
Крутящий момент: 210/1750 н*м
Тип топлива: АИ-95
Газораспределительный механизм: DOHC
1.Чи можна в блок гольфа запхати то всьо!!!!(хід поршня, і діаметер циліндрів одинакова!!!!Щоб подушки не переварювати!!Чи то дурного робота,і з того нічого не вийде!!!
2.як з коробкою?треба буде колхозити?
Найдіться розумні люди, порадьте!!!
Востаннє редагувалось Сер, 12 жовтня 2011, 09:33 користувачем weber, всього редагувалось 2 разів.
Причина: Давно не було теми "підскажіть" %) Переназвав. Називай теми нормально.
смотри в оба...
Re: Чи можливо таке?Підскажіть!
Повідомлення Jarevych » Вів, 11 жовтня 2011, 22:15
Profresh, теоретично можна тільки питання в тому що в гольфовському моторі 8 клапанів а в шкодівському 20, якщо не помиляюсь і 5 циліндрів, тобто буде багато лишнього :D ну і треба пробувати, бо можуть бути інші шківи, по різному стояти, кронштейни можуть не стати. думаю простіше попробувати зняти Турбо і все що до неї присобічити до Гольфівського ;)
Profresh
Ім'я:Льоша
Авто:Заз 965 Жу-Жу
Повідомлення Profresh » Вів, 11 жовтня 2011, 22:25
Profresh писав:Количество цилиндров: 4
а не 5!!! і голову шкоди Туда [цензура]!
смотри в оба...
FanateG
Авто:RSR
Повідомлення FanateG » Вів, 11 жовтня 2011, 22:31
4 циліндри, просто по 5 шлапаків на 1..
Profresh
Ім'я:Льоша
Авто:Заз 965 Жу-Жу
Повідомлення Profresh » Вів, 11 жовтня 2011, 22:35
FanateG писав:4 циліндри, просто по 5 шлапаків на 1..
так точно
смотри в оба...
Дмитриус
З нами з:Чет, 05 листопада 2009, 14:56
Ім'я:Дмитриус
Повідомлення Дмитриус » Вів, 11 жовтня 2011, 22:44
Маслянные каналы и каналы охлаждения думаю разные , при условии смены голов ...вот тебе и первый ньюанс , и смысл затеи?
Маю всякi вкуснастi...
Profresh
Ім'я:Льоша
Авто:Заз 965 Жу-Жу
Повідомлення Profresh » Вів, 11 жовтня 2011, 22:46
кароче не вийде та?(((
смотри в оба...
Повідомлення AndrewK » Сер, 12 жовтня 2011, 08:57
запхати можна хіба мотор в зборі
Re: Питання про блок від гольфа і мотор від шкоди
Повідомлення Fobos » П'ят, 14 жовтня 2011, 00:33
Краще переврюй кріплення.
Profresh
Ім'я:Льоша
Авто:Заз 965 Жу-Жу
Повідомлення Profresh » П'ят, 14 жовтня 2011, 00:39
Fobos писав:Краще переврюй кріплення.
то так геморно буде що ппц
смотри в оба...
DBF
Авто:SENS
Повідомлення DBF » П'ят, 14 жовтня 2011, 07:23
Profresh, ну точно простіше буде ніж шось колхозити! Я тоже за переварку кріплень!
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » П'ят, 14 жовтня 2011, 10:25
Profresh, переварити кріплення геморно,а перебрати цілий мотор не :D :D розсмішив
ти ж цілу машину переварюєш а мотор запхати не можеш :)
так буде набагато легше і швидше
jdm" as [цензура]!!!
