рідина для ГУР
adron
З нами з:Суб, 26 лютого 2011, 23:09
Ім'я:adron
Авто:Daewoo,Mercedes ML-Class500,Hyundai
рідина для ГУР
Повідомлення adron » Суб, 08 жовтня 2011, 18:50
яку рідину для ГУР можна долити?
яка в мене залита не в курсі,
чи можна доливати чи треба повністю
заміну рідини робити.хто знає підскажіть
Re: рідина для ГУР
Повідомлення BOXER » Суб, 08 жовтня 2011, 22:54
adron, а шо, втікає? лити краще оригінал, він недорого коштує. можна доливати.
adron
Ім'я:adron
Re: рідина для ГУР
Повідомлення adron » Нед, 09 жовтня 2011, 11:19
BOXER, та як тобі сказати коли брав авто то там був мін рівень вже наїздив 20 тис. на око не видно чи там вже меньше того мінімума чи нє.....
santosxxx
Авто:300C, Cayenne, GAZ-21
Re: рідина для ГУР
Повідомлення santosxxx » Нед, 09 жовтня 2011, 11:26
для твого авто рідина ATF
jetros
Ім'я:Ростислав
Номер:ROS
Re: рідина для ГУР
Повідомлення jetros » Нед, 09 жовтня 2011, 11:49
santosxxx писав:для твого авто рідина ATF
Береш більший шприц з шланжиком і відкачуєш, потім заливаєш до рівня. В мене після заміни став тихіше працювати насос. :beer
п.с. Кришечка на бачку в мене зеленого кольору і рідину залив зелену.
Мокнут мешти, мокнут сподні
Зашмальцовані шкарпетки
А я стою в бальоновім плащи
Серёга
Re: рідина для ГУР
Повідомлення Серёга » Нед, 09 жовтня 2011, 19:37
jetros писав:Береш більший шприц з шланжиком і відкачуєш
таким чином викачається з бачка а не з насоса...
adron писав:чи можна доливати чи треба повністю
та просто долий... ато ше десь будеш зливати завоздушиш систему а поки будеш прокачувати можеш трохи лепестки поцарапати в наносі ! АТФ так тросто не міняють,її зливають при потребі наприклад коли мотор робиться і т.д.
Денис
Re: рідина для ГУР
Повідомлення Денис » Нед, 09 жовтня 2011, 19:46
В мене залита АТF Декстрон 2,а саме Мобiл 220. Собi вже два рази ii мiняв,бо була чорна. Мiняеться на Фордах дуже легко,не знаю як там в iнших марках. По ходу пiсля 2000року вже пiшов Декстрон 3.
Re: рідина для ГУР
Повідомлення Vusiko » Нед, 09 жовтня 2011, 19:53
Денис писав: Мiняеться на Фордах дуже легко,не знаю як там в iнших марках. По ходу пiсля 2000року вже пiшов Декстрон 3.
Як міняється? В мене походу був залитий АТФ2, побачив що витік весь з рейки Долив 3 і практично нічого не витекло. За пів року трошки долив знов 2 то стало рідше і трошки витекло. Але не покусалися між собою
RomkoZem
Авто:21099
Re: рідина для ГУР
Повідомлення RomkoZem » Нед, 09 жовтня 2011, 21:15
декстрон2-3-4-5-6, це та сама АТФ, оптимально при заміні злити всю рідину , і крутити рульом з кінця в кінець( при заглушеному авто), щоб з насосу як найбільше викачати, потім промити бачок, (бажано знявши), і заливати нову рідину. Якщо стара рідина смердить гореним рекомендовано її поміняти
nazar4uk
Ім'я:nazar
Авто:Fiat Scudo SX
Номер:4887
Re: рідина для ГУР
Повідомлення nazar4uk » Нед, 09 жовтня 2011, 21:23
і рідина .. має бути зеленого або червоного коляру ... якщо коричнева .. то рідину вже треба міняти .. бо вона вже непридатна .. для ГУРа
Сто раз помоги - забудут!
Один раз откажи - запомнят!
Re: рідина для ГУР
Повідомлення Myself » Нед, 09 жовтня 2011, 23:45
nazar_opel писав:і рідина .. має бути зеленого або червоного коляру
не завжди, в мене прозора :ninja Мопар, [цензура], по 170 грн. за 850 грам :boxed
Re: рідина для ГУР
Повідомлення BOXER » Пон, 10 жовтня 2011, 06:38
Myself писав:в мене прозора
Myself писав:170 грн. за 850 грам
то шось типу "Золота Полуботка"? :D
в мене на Опель зелена, оригінал, літр 120 грн.
Re: рідина для ГУР
Повідомлення LEgEnDA » Пон, 10 жовтня 2011, 08:52
Гур то така штука апасна - якшо попаде повітря в робочий насос - рахуй шо йому буде жопа. Міняти як такого змісту немає, долий Декстрон2. Якшо хочеш поміняти, то потрібно злити, причому максимум- крутячи рулбом туда сюда і виганяючи ту срань з рейки. Потім можна зняти бачок промити(там в БМВ в мене фільтр був, бруду назбиралось і зтружки ппц скільки), ще я промив 2ма літрами Декстрону-1 систему, поки не текла чиста рідина, і залив норм АТФ :D
Проблем немає. До того поміняв 3 насоси ГУР :|
Re: рідина для ГУР
Повідомлення BOXER » Пон, 10 жовтня 2011, 08:58
LEgEnDA писав:якшо попаде повітря в робочий насос - рахуй шо йому буде жопа
полюбас. майже як паливний насос.
тільки я шось не шарю, якшо міняти, то звідки вона буде витікати? якшо рульова не тече :happy
Re: рідина для ГУР
Повідомлення LEgEnDA » Пон, 10 жовтня 2011, 09:01
BOXER писав:тільки я шось не шарю, якшо міняти, то звідки вона буде витікати? якшо рульова не тече
з рейки в бачок, а з бачка в шланг який іде до гура, а шланг від'єднаний - відповідно в баклаху :D
Денис
Re: рідина для ГУР
Повідомлення Денис » Пон, 10 жовтня 2011, 16:02
З бачка йде два шланги,один грубший,другий меньший,ось його треба зняти i направити в пусту баклашку. Завести двигун,i вся рiдина вийде. Якщо не хочеш повiтряних коркiв,то потрiбно одночасно доливати нову рiдину,але я не парився з тим,бо потiм все добре прокачалося.
adron
Ім'я:adron
Re: рідина для ГУР
Повідомлення adron » Пон, 10 жовтня 2011, 20:30
бачу легше долити ніж паритися з заміною :)
подивлюся в якому вона стані та рідина може долию просто
то кажете мішати можна ?! не покусаються точно?
Денис
Re: рідина для ГУР
Повідомлення Денис » Пон, 10 жовтня 2011, 20:38
Якщо вона темна та пахне горiлим,тодi однозначно пiд замiну.
Re: рідина для ГУР
Повідомлення BOXER » Пон, 10 жовтня 2011, 22:34
ой бляха, в мене там добратись до бачка ппц трудно %) :|
Re: рідина для ГУР
Повідомлення LEgEnDA » Вів, 11 жовтня 2011, 00:06
Денис писав:З бачка йде два шланги,один грубший,другий меньший,ось його треба зняти i направити в пусту баклашку. Завести двигун,i вся рiдина вийде. Якщо не хочеш повiтряних коркiв,то потрiбно одночасно доливати нову рiдину,але я не парився з тим,бо потiм все добре прокачалося.
при твому методі насос загнати на раз-два. Потрібно робити те саме, але на заглушеному двигуні. Рульом крутиш туда-сюда і ефект той же, тільки насос живийй залишиться
