авто глохне на холостому ходу при жарі
- Tepez
- З нами з:Нед, 28 вересня 2008, 11:16
- Ім'я:Тарас
Така ситуація...останні пару днів стояла жара...коли виїзджаю з гаража усе норм...але після 30 хв катання коли мотор нагрівається....зупиняюся я на світлофорі...скидаю на нейтралку і машина починає глохнути...коли витягнути трохи підсос то все норм...і коли їдеш то усе нормально... а вот на холостому ходу обороти падають і глохне...
є підозра що це через жару...бо до неї коли падали дощі то усе було нормально...
можливо в когось була подібна ситуація...підскажіть щось...
- Vusiko
- Ім'я:Олексій
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 2 рази
Re: авто глохне на холостому ходу при жарі
Tepez, напевно бензонасос
- Tepez
- Ім'я:Тарас
Думаєш він перегрівається??
- Vusiko
- Ім'я:Олексій
цілком ймовірно. Але почекай пару хв, зараз прийдуть гуру автомобілебудування і нарадять тобіTepez писав:Думаєш він перегрівається??
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
ніфіга не бензонасос, у мене такі самі симптоми, але в "Пекарі" я впевнений на всі 100 ...Карб "ОЗОН" ? В мене ОЗОН і здається, то він мозги парить, я вже і проливав , думав десь деформація і підсос воздуху , а походу просто банально закипає бенз в поплавковій
Треба спробувати поставити товсту прокладку від СОлекса між карбом і колектором, але я вже маю все для переходу на Солекс (от тільки часу катма
- Myself
- Ім'я:Oleksandr
- Авто:Mitsubishi ASX
- Номер:ВС 0990 ВО
- Дякував (ла): 19 рази
- Подякували: 71 рази
Tepez, 90% - бензонасос. Поміряй тиск в магістралі, і стане все ясно;-)
- Pier
- Авто:целік 2 синій
- Дякував (ла): 5 рази
Легко перевірити. Коли таке стається, мотаєш мокру шматку на бензонасос, результат буде помітний майже відразу.
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
- Дякував (ла): 150 рази
- Подякували: 117 рази
бензоносос
поміняй і забудь
поміняй і забудь
Tepez, якраз коли насос він би її незавів взагалі, а так то особисто в мене треба було просто поміняти регулятор холостого (незнаю як він по научному) з новішого до якого йшла кась трубка на простий механічний і проблема зразу відпала.
говорю з впевненістю бо в мене була одна і друга проблема
- Tepez
- Ім'я:Тарас
Myself писав:Tepez, 90% - бензонасос. Поміряй тиск в магістралі, і стане все ясно;-)
тре буде поміряти....бо я сам схиляюся до думки шо то бензоносос...
Liuskywalker, хз
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
народ, до чого тут бензонасос?
не забувайте що машина карбюраторна і бензонасос тут низького тиску який тільки для того тре щоб заповняти вчасно поплавкову камеру
якщо б в ньому була справа - було б навпаки - на холостих гуд, а коли даєш газу (більший розхід - бензонасос не встигає наповнити камеру) - тупить і "провали" аж до зупинки двигуна.
Згоден з Liuskywalker, видно що в чоловіка карб класика), шарить)
- hrdrive
- Авто:RGS III
Liuskywalker - правий. в знайомого на 2106 була аналогічна проблема літом. а мінявся бензонасос і проблема не зникла.
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Це може бути і бензонасос, і карбюратор, і якість бензину - десь він починає кипіти. Може бути і момент запалення - трошки перегріває двигун.
але ви трудні!!! який [цензура] бензонасос?)))
жиж написано, на холостому!!!
насос може вимахуватися тільки на оборотах, бо на холостому нема великого споживання бензину, і він встигає накачати в камеру....
тому ніякий то не бензонасос....
Якась доля істини в цьому є - навіть, якщо бензонасос зовсім відключити, на холостому двигун працює досить довго. Все залежить від того, коли двигун глохне після переходу на холостий хід. Якщо відразу - відкривати карбюратор, або дивитись, чи не заїдають грузики, або вал на розподілювачі запалення.
- Shvec O
- З нами з:Пон, 11 липня 2011, 07:50
- Ім'я:Олександр
- Авто:ВАЗ 2107
Всім привіт. В мене також проблема з бензонасосом, він протікає і в спеку дуже важко завести двигун, а при їзді він глохне. Підскажіть який краще поставити бензонасос, і яка його вартість?
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
хух, а я вже думав , що мене забакланять
Щоб повністю розставити крапки скажу - років три тому , коли в мене ще був рідний бензонасос, я літом вкляк на підйомі Зеленої
Причому авто заводилося і навіть працювало на холостих , але рушити так і не міг - зразу дригло ніби давилося . Полив водичкою холодною - поїхав з горем пополам, дотягнув до авторинку, підняв на ноги сторожів і слава Аллаху один дядько був на місці і сортував товар , в нього був куплений "Пекар" (як потім виявилося - з переплатою десь 40-45 грн , але то мєлочі ) і на місці поміняний (в старому надірвалася діафрагма). Так от, через того "Пекара" я через тиждень мусів лізти в карб і міняти голку і сідло поплавкового , бо навіть при жарі він так валив бенз , що переборював голчастий (голка правда теж вже була трохи зношена) і як наслідок - постійно чорні свічки і перерозхід (зате валила на оборотах що дурна :) ). І ще : добавив одну прокладку між картером і толкатєлєм, бо рідного зазору 0,8 -1,2 мм тому "Пекару" було явно забагато :) Зараз зазор десь 0,6 -0,7мм і насос нормально подає бенз .
Тому в мене залишилися тільки два варіанта : або в поплавковій закипає бенз , або утворюється від температури пробка з парів в шлангу, який іде від насоса до карба, раніше він в мене лежав на верхньому патрубку від помпи до радіатора , зараз вже зробив дистанційні проставки з дроту , щоб патрубка не торкався, не можу ніяк знайти такі проставки-тримачі пластмасові, як є на дев'ятках
На трасі таке не спостерігається напевно через нормальну вентиляцію підкапотного, а в пробках така вентиляція - нєочєнь, а ще як включиться вентилятор радіатора і вальне додаткову порцію повітря , прогрітого до 90-92 градусів ....
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
це стандартна проблема підуставших жигулівських бензонасосів на жаріmikeng писав:Згоден з Liuskywalker, видно що в чоловіка карб класика), шарить)
кототше, ТС - кидай мокру тряпку зверху і дивись чи є ефект
- Tepez
- Ім'я:Тарас
Дякую усім за поради...буду якось рішати ту проблему)
