Самостійна установка сигналізації на 2107
Shvec O
З нами з:Пон, 11 липня 2011, 07:50
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 07:58
Підскажіть будь-ласка, як правельно підключити сигналізацію Sheriff APS-2600 на ВАЗ 2107 ?
Re: Самостійна установка сигналізації на 2107
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 11 липня 2011, 08:15
що значить - "правильно" ? Береш схему електропроводки свого авто + мануал до сигналки , намічаєш місця під'єднань, дивишся по місцю ,куди вчепити блок , сирену і т. п. , береш інструмент (ніж, кусачки, термокембрик ) і під'єднуєш !
Якщо не дружиш з електрикою - гоу ту зе майстер :D
Tepez
З нами з:Нед, 28 вересня 2008, 11:16
Повідомлення Tepez » Пон, 11 липня 2011, 09:25
Shvec O, нема нічого складного....сам підключав сигналку на свою копу... :angel
роби так як написав Liuskywalker і все буде гуд..))
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 11:25
Я підключав по схемі все майже працює. Але не розумію для чого жовтий провід підключати до +12В на замку запалювання?
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Авто:BMW e36->е38->e39
Повідомлення ko3a4ok » Пон, 11 липня 2011, 11:59
якщо я не помиляюсь то коли ти повертаєш ключ в положення 2 то появляється +12в і тоді виключається чичтема захисту (точніше спрацьовує реле я). Можливо я помиляюсь
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 12:03
А потрібно підключати реле блокування яке входить в комплект?
spinoza
З нами з:Суб, 09 липня 2011, 10:20
Авто:A4 Avant 1.9 tdi
Повідомлення spinoza » Пон, 11 липня 2011, 12:27
в неті десь проскакували інструкції там є всі нюанси..
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Повідомлення ko3a4ok » Пон, 11 липня 2011, 12:34
Shvec O писав:А потрібно підключати реле блокування яке входить в комплект?
то вже за бажанням але я б підключав, а в загальному користуйся гуглом, там багато тем найдеш як підключати ;)
почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4630
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 13:00
Може хтось знає чому постійно блимає світловий індикатор коли сигналізація не активована?
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Повідомлення ko3a4ok » Пон, 11 липня 2011, 13:17
а кінцевики дверей ти підключив????? бо коли ти знімаєш з сигналки і не відкриваєш двері тоді індикатор починає блимати і через кілька секунд закриває двері, а коли відкриваєш двері то має перестати блимати
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 13:24
ko3a4ok писав:а кінцевики дверей ти підключив????? бо коли ти знімаєш з сигналки і не відкриваєш двері тоді індикатор починає блимати і через кілька секунд закриває двері, а коли відкриваєш двері то має перестати блимати
Кінцевики підключив всі нормально працюють. А сам індикатор костійно блимає. Може ще потрібно якісь провода підключати? Я не підключав реле блокування і виходи канали програмування.
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Повідомлення ko3a4ok » Пон, 11 липня 2011, 14:15
а ти мануал пробував читати, якщо індикатор сигналізації блимає певними імпульсами то це напевно сигналізує про якусь помилку, в інструкції має описуватись ;)
Повідомлення mister_X » Пон, 11 липня 2011, 14:28
Shvec O, maisteroleg тобі в поміч. Він спец по сигналках. Якщо треба - кину номер в ПП :beer
Донецкий
Повідомлення Донецкий » Пон, 11 липня 2011, 14:47
Shvec O, Жовтий провід для того, щоб коли на охороні ввімкнути запалення, сигналка почула і спрцювала (заблокувала двигун )
Дивися таблицю програмування в інструкції і там все написано, чому індикатор моргає :)
Tepez
Повідомлення Tepez » Пон, 11 липня 2011, 14:58
Shvec O писав:А сам індикатор костійно блимає
подивися інструкцію....може ти випадково включив у сигналці сервісний режим...
в мене недавно після того як кинув клєму на акум то також індикатор блимав і машина на сигналку ставати не хотіла...виявилося що чомусь включився режим valet(сервісний)...
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 18:50
ko3a4ok писав:а ти мануал пробував читати, якщо індикатор сигналізації блимає певними імпульсами то це напевно сигналізує про якусь помилку, в інструкції має описуватись
Інструкцію читав. Але проблимання інтикатора коли сигналізація не активована нічого не написано
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 19:03
Tepez писав:подивися інструкцію....може ти випадково включив у сигналці сервісний режим...в мене недавно після того як кинув клєму на акум то також індикатор блимав і машина на сигналку ставати не хотіла...виявилося що чомусь включився режим valet (сервісний)...
В мене здається кнопка valet взагалі непрацює. Але при цьому сама сигналізація процює добре. Може справа в тому що не підключені провода на канал СН3 і СН2?
Коля
Ім'я:Микола
Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Повідомлення Коля » Пон, 11 липня 2011, 20:56
Може бути проблема в тому що кінцевики в 07 спрацьовують на корпус а ти міг підключити той дріт з сигналки якому потрібен + , але якщо підключити сигналку до замка запалення жовтий дріт і включити запалення то світодіод має погазнути. Ще може бути що кінцевики дверей ржаві (дуже часто буває) або взагалі нетуди підключив.
Shvec O
Ім'я:Олександр
Авто:ВАЗ 2107
Повідомлення Shvec O » Пон, 11 липня 2011, 21:42
Коля писав:Може бути проблема в тому що кінцевики в 07 спрацьовують на корпус а ти міг підключити той дріт з сигналки якому потрібен + , але якщо підключити сигналку до замка запалення жовтий дріт і включити запалення то світодіод має погазнути. Ще може бути що кінцевики дверей ржаві (дуже часто буває) або взагалі нетуди підключив.
Всі кінцевики замінені на нові, і до них пікключений -. Якщо підключити жовтий дріт світлодіод дійсно гасне. Але якщо вимкнути запалення знову починає блимати. Ще піскажіть потрібно підключати провода на додаткові канали? Якщо так, то як їх правельно підключити?
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Вів, 12 липня 2011, 19:01
Почитал инструкцию- может быть 2 варианта, когда индикатор моргает при выключенной сигналке: включена функция иммобилайзера или двухступенчатого снятия с охраны. Доп. каналы подключать не нужно. 0936329450, Олег, консультации по телефону бесплатные :)
