Підскажіть усілок для 2 шт. MTX T7512-44
Ksid
З нами з:Нед, 04 червня 2006, 10:55
Авто:ВАЗ 21099
Повідомлення Ksid » Суб, 28 жовтня 2006, 10:29
Технические параметры:
12" (300мм) Сабвуфер MTX T7512-44
Полоса воспроизводимых частот 40 Гц - 150 Гц
Сопротивление(импеданс) 4 Ом
Мощность(номинальная/пиковая) 400/800 Вт
Чувствительность 92,16 дБ
Резонансная частота Fs 46.3 Гц
Эквивалентный объем Vas 30,9 л
Полная добротность Qts 0,84
Масса магнита 3,69 кг
Монтажная глубина 18.3 см
Литая алюминиевая корзина;
Подвес из нитрилбутадиеновой резины обладает высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды;
Система принудительного охлаждения (Spider Plateau Venting, SPV);
Алюминиевый радиатор;
Магнит в резиновом защитном кожухе;
Механическая обработка пластин магнита делает внешний вид столь же безупречным, как и звук;
Выводы катушки усилены мишурной жилой, и расположены между слоями многослойной центрирующей шайбы;
Поликарбоновый диффузор с металлизированным покрытием;
Однородный диффузор без пылезащитного колпачка обладает более высокой надежностью;
Дополнительная прострочка диффузора увеличивает надежность на высоких уровнях мощности;
Ассиметричный линейный привод обеспечивает высокую отдачу при малых искажениях;
Термостойкая алюминиевая звуковая катушка;
Ход диффузора Xmax 17 мм;
Тип рекомендованного акустического оформления: закрытый или фазоинверторный корпуса.
Ksid
Авто:ВАЗ 21099
Повідомлення Ksid » Суб, 28 жовтня 2006, 10:45
мені вот кажуть що JBL Power PX300.4 підканає для двох MTX T7512-44
а я вот чёта не вірю
4/3/2-канальный усилитель класса D
Возможность мостового включения каждой пары стереоканалов
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Регулируемая входная чувствительность (от 250 мВ до 4 В)
Тройной режим (одновременно стерео + моно)
Эффективная система защиты от кроткого замыкания
мощность, обычное подключение, 4 Ом 4x75 Вт
мощность, обычное подключение, 2 Ом 2x600 Вт
і вот ще на іншому сайті:
Amplifier Type: Multi-Channel
RMS Power @ 4 Ohms: 123.5W x 4 @ 14.4V
THD at 4-Ohm RMS Power: 0.04 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 358W x 2 @ 14.4V
Speaker Level Inputs: no
Preamp Outputs: yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: None
Frequency Response: 16.6-500,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 76.64 dB
Fuse Rating: n/a
Ksid
Авто:ВАЗ 21099
Повідомлення Ksid » Суб, 28 жовтня 2006, 10:47
Чи краще вот так взяти:
12" (3000мм) Сабвуфер MTX T5512-44
Полоса воспроизводимых частот 29 Гц - 150 Гц
Сопротивление(импеданс) 2 х 4 Ом
Мощность(номинальная/пиковая) 300/600 Вт
Чувствительность 92,89 дБ
Монтажная глубина 16,9 мм
Резонансная частота 29,9Гц
Ход диффузора 14мм
і сабік JBL Power PX300.4
