Як виправити глюк зі світлом
- haker-ok
Така ситуація: якшо двигун працює на ХХ то світло (фари) світить слабше, якшо газнути то яскравіше, генератор дає 13,8В (без нагрузки), при включених фарах (ближнє + дальнє), протитуманки, пічка (5 положення) обігрів заднього вікна - 13,4В, тобто зарядка всеодно йде, а чому світло "просідає" як зробити так щоб фари світили однаково (бажано яскраво :) ) і на ХХ і при їзді?
П.С. Оптика тюнингова, в кожній фарі стоїть реле, на протитуманки теж стоять релюхи (по одній на кожну).
Re: Як виправити глюк зі світлом
мої варіанти:haker-ok писав: як зробити так щоб фари світили однаково
- добавити оборотів ХХ
- купити нормальний сучасний генератор.
- спробувати поставити інжекторний шків і ремінь. там більше передаточне число, генератор буде скоріше крутитися і давати більше ампер на менших оборотах двигуна.
то така зарядка на ХХ чи на вищих оборотах ?haker-ok писав:якшо газнути то яскравіше, генератор дає 13,8В (без нагрузки), при включених фарах (ближнє + дальнє), протитуманки, пічка (5 положення) обігрів заднього вікна - 13,4В
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
ІМХО , не може 0,4 В давати такий видимий ефект на фарах, тим більше ,якщо стоять реле . косяк з проводкою ... малюй схему , по буквах хрен розберешся .
Який переріз дротів силових на фари ?
- rybkaandrew
- Авто:Vivaro 2.5 CDTI 2009
+1 також тої думкиvovka писав:- купити нормальний сучасний генератор.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
якщо в нього майже при всіх споживачах 13,4 В на ХХ , то на генератор я би особливо не нарікав :)vovka писав:купити нормальний сучасний генератор.
Тим більше дев'яточний :)
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Авто:Outback Ford Transit
- Номер:7739
не допоможе!vovka писав: спробувати поставити інжекторний шків і ремінь. там більше передаточне число, генератор буде скоріше крутитися і давати більше ампер на менших оборотах двигуна.
haker-ok, в тебе генератор не витягує!! треба потужніший! вольтаж то може бути і 14 а от сили току не вистачає!!
постав ксенон, там блоки самі підкоректовують напругу+менша нагрузка не генератор )))
якщо зробиш холостий 1200 то той ефект пропаде!
Denzzzil писав:не допоможе!
передаточні числа 2.04 і 2.4. новий шків заставить крутитися генератор на 17%. швидше.Denzzzil писав:якщо зробиш холостий 1200 то той ефект пропаде!
холостий якшо зараз 900, а ти пропонуєш підняти до 1200 - то це різниця 33%.
значить можна поставити шків і холостий підняти вже не до 1200 а до 1000 ))) вже легше чим їздити з холостим 1200
може просто в тюнінгованих фарах стоять лампочки на 100 ват замість 55Liuskywalker писав:ІМХО , не може 0,4 В давати такий видимий ефект на фарах, тим більше ,якщо стоять реле . косяк з проводкою ... малюй схему , по буквах хрен розберешся .
Востаннє редагувалось Сер, 23 лютого 2011, 12:32 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
вольтаж то може бути і 14 а от сили току не вистачає .... ніпонял ніфіга , а закони Ома генератору побарабану ?
доречі. в мене схожа є проблемка в 08.
якщо завести машину то генератор відразу зарядки недає. якщо газнути то лампочка акума гасне і появляється нормальна зарядка і фари тоже починають яскравіше світить. але далі вже все гуд і на ХХ. то якась проблема в генераторі казав мені електрик - але я забив на то, особо не напрягає.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
постав в паралель з лампою контроля зарядки резюк 40-50 Ом на 4-5 Вт і буде тобі счастя ! Або саму лампу не нижче 4 Вт :)vovka писав:доречі. в мене схожа є проблемка в 08.
Це ми вже пройшли на трьох 09-их
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Номер:7739
та генератор просто на тих оборотах не витягує...йому тре швидше крутитись щоб дати потрібну потужність!! може там і дійсно 100 ватні стоять!! найлегше то поставити ксенончєг! і бере явно менше і на коливання не реагує! )
в мене також коли обороти занизькі таке є! але то тільки коли менше 800
- Коля
- Ім'я:Микола
- Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Проблеми з фарами можуть бути із за тонкого дроту від акум. до генератора. Були в недавно такі проблеми поміняв дріт на грубший зарядка 12,5-13,9 в і нафари це ніяк невпливає
- Kamaz_DUDE
- З нами з:Пон, 04 жовтня 2010, 10:35
- Ім'я:Nazar
пропоную поставити релюхи перед кожною фарою. собі так робив на омезі. + 50% світла, але то у мене проводка геть дохла була. тобі думаю якраз допоможе+дешево і сердито (релюхи10-12грн(із запобіжниками)+2грн мамки для дротів+пару метрів хорошого дроту - 20 грн= до 50 гривень)
- haker-ok
як варіант я теж думав але шоб світло було стабільним тре ХХ до 1400 хоча б накрутити...vovka писав:- добавити оборотів ХХ
ой то закруто, генератор як не крути а троха коштує....vovka писав:- купити нормальний сучасний генератор.
та стандартна схема, я проводки не переробляв, ті фари просто втикнув в стандартні фішки, одне шо тягнув то + до реллеLiuskywalker писав:ІМХО , не може 0,4 В давати такий видимий ефект на фарах, тим більше ,якщо стоять реле . косяк з проводкою ... малюй схему , по буквах хрен розберешся .
дріт від генератора до акума йде досить таки товстий, десь 3мм в перерізі (без ізоляції), + від акума до фар пущений аналогічним дротом. Лампочки стоять філіпси 55Вт +30%. На рахунок генератора був в електрика він поміряв його, перевірив діоди осцилографом, сказав шо все ок, один діод ніби має якусь наводку, але то може бути і не він а якісь там шуми (так він сказав), ше знайомий казав, шо за стабілізацію напруги в проводці авто відповідає релле зарядки, може то воно барахлить? а чуть не забув на старих стокових форах було таке саме там стояли осваровські лампи по 55Вт без всяких релле, тоді ще стояв стариц блок запобіжників, зараз стоїть новий (старого взірця під євро запобіжники)
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
хлопці, багато тексту а все давно вроді і ясно
справа в тому що в старих 08,09, там де шків генератора з тонким ременем, проблема в тому що не вдало вибрано передавальне відношення шківів. Відповідно через то і на холостих обертах відбувається недозаряд через х-ку самого генератора.
Колись ан форумі якомусь толкову статтю про то все читав
Виходи приблизно такі як написав vovka
я для себе вирішив поставити широкі шківи
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
Букв то може і багато , але ти їх все одно не читаєш :)mikeng писав:Відповідно через то і на холостих обертах відбувається недозаряд через х-ку самого генератора
13,4В на холостих - то недозаряд ?haker-ok писав:двигун працює на ХХ то світло (фари) світить слабше, якшо газнути то яскравіше, генератор дає 13,8В (без нагрузки), при включених фарах (ближнє + дальнє), протитуманки, пічка (5 положення) обігрів заднього вікна - 13,4В
Та в більшості 08, 09 і класики в такій ситуації взагалі є 11,8 - 12,2 В .
haker-ok, а чим міряв напругу ? Підозрюю , що цифровим тестером . Знайди стрілочний і подивися ,як коливається стрілка .
Від'єднай силовий дріт від лампочки, включи фари і поміряй напругу на ньому і на клемах акума. Яка буде різниця цікаво ?
Дійсно багато слів... а мало діла. якщо при 13.4 просідає світло то є два виходи або поміняй АКБ, або машину... а шківи і генератори лишіть в спокоїhaker-ok писав:Така ситуація: якшо двигун працює на ХХ то світло (фари) світить слабше, якшо газнути то яскравіше, генератор дає 13,8В (без нагрузки), при включених фарах (ближнє + дальнє), протитуманки, пічка (5 положення) обігрів заднього вікна - 13,4В, тобто зарядка всеодно йде, а чому світло "просідає" як зробити так щоб фари світили однаково (бажано яскраво :) ) і на ХХ і при їзді?
- sergey
угу, в мене 12.8-13.0 вольтLiuskywalker писав:Та в більшості 08, 09 і класики в такій ситуації взагалі є 11,8 - 12,2 В .
Якщо вже так хоцца 14 вольт
оце діло
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
то на зеленій є 73А або 80А для "класики" і "зубил" , ціна від 450 до 700 грн . В мене 73А (мусив брати , бо "рідному" прийшов часsergey писав:Якщо вже так хоцца 14 вольт
Обороти більше 1200 - 14,2 В стабільно, незалежно , що включено .
Нарешті позбувся хронічного недозаряду акума в міському режимі (кальцієвий) .
- haker-ok
так....Liuskywalker писав:aker-ok, а чим міряв напругу ? Підозрюю , що цифровим тестером
сьогодні попробую, але якшо відключити силовий то фари не світять....Liuskywalker писав:Від'єднай силовий дріт від лампочки, включи фари і поміряй напругу на ньому і на клемах акума
ну на рахунок АКБ тре попробувати на новому, бо мій вже 4 рік катається....kym писав:Дійсно багато слів... а мало діла. якщо при 13.4 просідає світло то є два виходи або поміняй АКБ, або машину... а шківи і генератори лишіть в спокої
