Потрібен моторист
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Потрібен моторист
Повідомлення M@sTeR » Чет, 02 грудня 2010, 17:45
Порадьте якогось хорошого моториста який б зміг зняти головку на ВАЗ 2109 1.5...Дуже хотілось би це зробити сьогодні.....
VeRMyT
Re: Потрібен моторист
Повідомлення VeRMyT » Чет, 02 грудня 2010, 21:13
зняти голову непроблема, для того багато розуму нетреба.
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Чет, 02 грудня 2010, 21:56
VeRMyT писав:зняти голову непроблема, для того багато розуму нетреба.
Так але в мене тосол в моторі, і я незможу оприділити сам чи там тріщина в голові чи в самому блоку...Тай у мене і знайомих гаража немає та й інструментів. Треба моториста який би це зміг оприділити щоб не купувати мотор......
Повідомлення Denja » Чет, 02 грудня 2010, 22:19
tiger-niger - найди його телефон тут, мав би помогти тобі бюджетно
scorpion
Повідомлення scorpion » Чет, 02 грудня 2010, 22:24
Моторист на око ітак не скаже чи є тріщина в ГБЦ. Головка перевіряється під тиском повітря в водяній ванні на спецобладнанні. Блок також, але то вже гірше. А ще проблема може бути просто в пробитій прокладці ГБЦ.
Повідомлення vovka » Чет, 02 грудня 2010, 22:44
M@sTeR писав:Порадьте якогось хорошого моториста який б зміг зняти головку на ВАЗ 2109 1.5...Дуже хотілось би це зробити сьогодні.....
M@sTeR писав:Так але в мене тосол в моторі, і я незможу оприділити сам чи там тріщина в голові чи в самому блоку...Тай у мене і знайомих гаража немає та й інструментів. Треба моториста який би це зміг оприділити щоб не купувати мотор......
просто голову зняти або нормальну діагностику провести то різні речі і коштують вони по різному і часу займають по різному. а поставити потім її нетреба ?
гбц якісно провіряється в центрі промотор на кульпарківській. процедура коштує чи то 100 чи то 160 грн. під тиском все буде видно.
блок помоєму на зеленій можна перевірити.
а взагалі при яких обставинах тосол появився в моторі ? якщо просто перегрів мотор то велика ймовірність що покрутило гбц і пробило прокладку. шліфовка гбц і заміна прокладки має вирішити то питання (ясно якщо ти не продовжував їздити на тосолі замість масла.. бо інакше там може і капіталка світити).
взагалі є знайомі кулібіни на гаражах які то би могли зробити нормально, але я по цінах зорієнтувати неможу. хіба якщо цікавить можу дати телефони позвониш.
scorpion
Повідомлення scorpion » Чет, 02 грудня 2010, 22:59
Блок можна перевірити там же на кульпарківській, але дорожче. :sing
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » П'ят, 03 грудня 2010, 09:08
vovka писав:
Мотор не просто перегрітий, я частково по своїй вині непоміняв воду на тосол, от він і замерз, грів його пару годин обігрівачами, потім виявилось що виперло заглушку на впускному колекторі, помінявши колектор завели і потік радіатор, поставивши новий завели залили спочатку воду і працював він на воді біля години, потім перевіривши що нічого нетече залили тосол і також спочатку працював біля години....Після чого я думав що все окей сів тай поїхав, а через годину їзди я побачив що машина дуже гріється і тосол в бачку немає.... Так я і виявив що тосол в моторі..... Я розумію що сам винен але потрібно якось виходити з цього положення......
Повідомлення Fobos » П'ят, 03 грудня 2010, 10:18
Слухай, а тосол в маслі є? Чи просто димить машина і тосолу нема, можливо погано затягнули колектор і звідти затікає перевір той момент.
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » П'ят, 03 грудня 2010, 10:25
M@sTeR, ну а на щупі ти бачиш що тосол там?
markijan
Ім'я:M@RK
Авто:бумєрок
Повідомлення markijan » П'ят, 03 грудня 2010, 11:12
Всьо видно шо тосол пішов до масла,щуп переповнений і весь в гавні :sad
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » П'ят, 03 грудня 2010, 11:16
Denzzzil писав:M@sTeR, ну а на щупі ти бачиш що тосол там?
так тосол є на щупі.....весь мотор в каші.....
Повідомлення Myself » П'ят, 03 грудня 2010, 11:17
Denzzzil писав:ну а на щупі ти бачиш що тосол там?
+100500. Плюс білий і солодкуватий дим має валити ззаду не по дєццкі...
markijan
Ім'я:M@RK
Авто:бумєрок
Повідомлення markijan » П'ят, 03 грудня 2010, 11:19
Хлопаци всьо вже давно вияснили шо по чьом , в мене була така ситуація,проблема в другому Де знайти майстра по ремонту тріщин мотору???
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » П'ят, 03 грудня 2010, 11:24
M@sTeR, купи на базарі інструмент, зніми сам голову і вези на кульпарківську !!! якщо вона ціла то значить блок!
scorpion
Повідомлення scorpion » П'ят, 03 грудня 2010, 13:27
Мав би ти гараж, я б голову зняв і поставив і блок так само.
scorpion
Повідомлення scorpion » П'ят, 03 грудня 2010, 13:36
Доречі звідки така впевненість що в двигуні тріщина? А може справа в прокладці ГБЦ.
Коля
Ім'я:Микола
Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Повідомлення Коля » Пон, 13 грудня 2010, 13:09
markijan писав:Хлопаци всьо вже давно вияснили шо по чьом , в мене була така ситуація,проблема в другому Де знайти майстра по ремонту тріщин мотору???
Тре спочатку вскрити то все , може там заминою прокладки обійдеться.
Серёга
Повідомлення Серёга » Вів, 14 грудня 2010, 14:57
не в цю тему але теж треба моторист ! якшо глохне коли тормозиш а обороти нормальні шо то мож бути ???
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Вів, 14 грудня 2010, 15:07
Серёга писав:не в цю тему але теж треба моторист ! якшо глохне коли тормозиш а обороти нормальні шо то мож бути ???
В мене таке теж колись було, була проблема з датчиком холостого ходу, поміняй його або постав заглушку, в мене зараз стоїть заглушка мені поставив Славік той що карби робить на початку Пасічної біля магазину ЯМАХА на гаражах....
