Проблема с запуском двигателя на ваз 21140
- З нами з:Нед, 03 січня 2010, 19:26
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
Пацаны такая проблема: после того как включаетса вентилятор и глушиш двигатель, потом через пару мин пытаешся запустить двигатель ничего непроисходит, приходитса повертать ключ вперёд и назад по нескольку раз, а ж потом машына заводитса, с первого раза завести неполучаетса. На холодную заводитса без усяких проблем.
Что ето может быть????
Re: Проблема с запуском двигателя на ваз 21140
все що завгодно. мало інфи.dinamit писав:Что ето может быть????
машина взагалі стандартна ? ніяких чіптюнінгів небуло ?
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
да стандартная, меняли токо стартер
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
ну може стартер???dinamit писав:да стандартная, меняли токо стартер
- Denja
Окислення масси дивись. позачищай, подотягуй дроти, роз"єми стартера.
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
ну токо недавно поменяли, до етого стоял беларуский....поставили русский
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
dinamit, ну вот перебери стартер, бо якість російських запчастин на ваз
завжди в першу чергу тре дивитись до тих запчастин які були поміняні недавно, власний гіркий досвід, бо шукаєш любу причину тільки не в новій запчастині...
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
возможно......мне говорят что ето может влиять сигнализацыя на запуск?
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
dinamit, а до того нормально заводилась??
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
да, никаких проблем небыло.....поменяли стартер, сигнализацыю поменяли(замки порозмагнитились) и ксеноны поставили
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
dinamit, може ксенони бо вони мають сильні електромагнітні імпульси
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
та вроде и до них такое было
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
dinamit, ну тоді стартер дивися...
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
та и я больше до етого склоняюсь, что ето чтото с зажиганиям
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
а может ето свечи???
- virtual
- З нами з:Сер, 24 травня 2006, 13:59
- Ім'я:Влад
- Авто:ВАЗ 21154 1.6
- Номер:ВС2994ВА
не смеши)))dinamit писав:а может ето свечи???
а вообще, что значит не заводится? стартер крутит и не хватает зажигание (тогда присмотрись к бензонасосу и топливному фильтру, может нет давления, ты же цикаешь несколько раз ключом, бензонасос-то в этот момент подкачивает, до характерного щелчка, создает нужное давление и танк заводится) или вообще нихрена не шевелится (тогда электрика, стартер, масса, см. выше, там написали).
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
вот именно что ничего непроисходит, поварачиваеш ключ и ноль, даже стартер нешевелитса
- Ім'я:Олег
- Авто:Ваз 2114
поменяли втягующие и всё стало норм, спасибо всем за помощ!
