Муфта!!!
niva
З нами з:Пон, 19 липня 2010, 22:54
Ім'я:niva
Авто:niva
Номер:4526
Муфта!!!
Повідомлення niva » Суб, 18 вересня 2010, 19:19
Неможу зірвати муфту на ниві авто стояло два роки!!! Підкажіть що треба робити????
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Re: Муфта!!!
Повідомлення zelja » Суб, 18 вересня 2010, 19:27
niva писав:Неможу зірвати муфту на ниві авто стояло два роки!!! Підкажіть що треба робити????
wd40 і терпіння
Jroslav
З нами з:П'ят, 16 липня 2010, 07:42
Ім'я:Ярослав
Авто:Fiat Scudo
Re: Муфта!!!
Повідомлення Jroslav » Нед, 19 вересня 2010, 10:04
zelja писав:
wd40 і терпіння
wd40, терпіння, ну і з допомогою якоїсь матері, має получитись :-D
RomkoZem
Авто:21099
Re: Муфта!!!
Повідомлення RomkoZem » Нед, 19 вересня 2010, 10:06
різко дьргай вперед назад, і точно щось зірвеш! ;), а ще краще добре прогрій авто і тоді пробуй
Востаннє редагувалось Нед, 19 вересня 2010, 10:07 користувачем RomkoZem, всього редагувалось 1 раз.
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Re: Муфта!!!
Повідомлення zelja » Нед, 19 вересня 2010, 10:07
Jroslav писав:
zelja писав:
wd40 і терпіння
адназначна :D
Jroslav
Ім'я:Ярослав
Авто:Fiat Scudo
Re: Муфта!!!
Повідомлення Jroslav » Нед, 19 вересня 2010, 10:10
RomkoZem писав:різко дьргай вперед назад, і точно щось зірвеш! ;)
Сто пудово щось да зірвеш :D
niva
Ім'я:niva
Авто:niva
Номер:4526
Re: Муфта!!!
Повідомлення niva » Нед, 19 вересня 2010, 13:53
Усім спасибі!!! Пробував зривав тягав вчора нічо не получилось тільки wd не бризгав!!! Завтра буду ще пробувати а якшо не получиться треба буде знімати мотор!!!
Re: Муфта!!!
Повідомлення VETERAN » Нед, 19 вересня 2010, 16:39
1 провіряєш, чи є достатній хід робочого поршенька (може рідина витекла)
2 переконуєшся, що вилка зчеплення не зломана.
3 випихаєш машину (якщо є гараж), бажано на рівну дорогу.
4 прогріваєш двигун.
5 на заглушеному двигуні включаєш першу передачу і заводиш двигун (зеплення витиснуте до кінця) - поїхали.
6 різко даєш газу і знімаєш газ - смикаєш так, не відпускаючи зчеплення, поки колеса не відстануть від мотора. Смикати , може, прийдеться довго - це всеодно швидше, ніж знімати коробку. Звичайно вистарчає 5-6 раз.
Побічна пригода - може обірвати накладку від диска, а не від маховика, чи корзини.
При знятій коробці відділити диск також не найлегша справа.
