Тюнінг мотора 2108
Тюнінг мотора 2108
Повідомлення vovka » Пон, 31 липня 2006, 14:09
Давайте поговоримо про тюнінг двигуна на 08. Ця тема вроді ще не обговорювалася на форумі.
В мене є пару питань.
Хочу зробити хороший двигун. Починати хочу з низу.
Тобто блок, колінвал, шатуни, поршня, кольца і т.п.
Який максимальний об'єм можна добитися на стандартному 083 блоці ?
Свій блок ясно під заміну, з ним толку не буде.
Наразі я почитавши різні форуми прийшов до висновку що найкраще на стандартному блоці робити двигун 1.7 в приблизно такій конфігурації:
1. колінвал з ходом 78
2. поршня (незнаю які по розміру потрібно). Не ковані.
3. Шатуни 129 для того щоб забезпечити ідеальне R/S яке впливає на крутильність і характер двіжка. З шатунами питання. Чи встануть 129 шатуни в стандартний блок ? Я десь читав що якщо найти спеціальні кольца то встануть.
Одним словом, якщо тут є люди які розбираються в моторах, порадьте в якому напрямку мені йти і потрохи купувати запчасті. Хочу мотор для гонок щоб крутився добре і щоб по місту не в напряг було їздити.
Потім перейду до голови як зроблю низ.
Востаннє редагувалось Пон, 31 липня 2006, 14:34 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovka » Пон, 31 липня 2006, 14:27
Повідомлення vovka » Пон, 31 липня 2006, 14:44
Таблиця залежності об'єму
D цилиндра................................Ход поршня................
------------- 71---- 74,8------75,6-----78---------- 79------- 80
82--------- 1499-- 1579--- 1597---- 1647------ 1668---- 1689-
82,4------- 1518-- 1599--- 1616---- 1668------ 1689---- 1711-
82.8------- 1528-- 1610--- 1628---- 1679------ 1701---- 1722-
84--------- 1573--- 1657--- 1676--- 1728------ 1750---- 1772-
84.5------- 1593--- 1678--- 1696---- 1750------ 1772---- 1795
Zhdan
Авто:Land Rover Discovery 3
Повідомлення Zhdan » Пон, 31 липня 2006, 14:55
Повідомлення vovka » Пон, 31 липня 2006, 15:08
Zhdan
Точно, знав цей сайт але вилетів з голови.
Але:
требует расточки блока до 84 мм.
Не хочу блок аж так розточувати. Та і там нічого не сказано про те які шатуни треба ставити. Не лишати ж стандартні..
З тої таблиці яку я привів вище, видно, що об'єм 1668 можна получити за рахунок розточки до 82.4 і колінвала 78.
Але вот які шатуни впихнути в таку конфігурацію ? 129 ніби нормальний варіант хоть і дорогий. Але чи встане в стандартний блок ? Чи тільки в +3.5 ?
Або якщо поставити 80 коліно то тоді потрібні будуть 136 шатуни. Але ж в який блок це все можна буде поставити ? І які там будуть далі нюанси...
Хто б то мене просвітив по різних варіантах по кроках... :D
Zhdan
Повідомлення Zhdan » Вів, 01 серпня 2006, 08:53
Може щось підбереш ;)
rozn.zip
(42.59Кіб)Завантажено 86 разів
Повідомлення vovka » Вів, 01 серпня 2006, 11:01
Zhdan
От є там така одна єдина конфігурація для 8 клапанів, але вона мені не подобається:
№118.00 - Моторкомплект 1800 см куб. 8кл. (82,5х84) Детали в комплекте: вал коленчатый, поршень 4шт., палец поршневой 4 шт., стопорное кольцо 8шт., шатун 4 шт, вкладыш шатунный 8 шт.Моторкомплект 1800 под «высокий» блок (197,1мм) Поршень – из поковки АК12Д, размер 82,5мм, кольца 1,2/1,5/2,0 (VAG), компрессионная высота – 25,9 мм, Шатун – 129 мм, палец 19мм. Коленвал – ход 84мм
Але неясно. Поршня там вроді ковані. Плюс колінвал 84мм нехочу, по відгуках на всіх форумах ломаються часто, та і до такого коліна не підходить 129 шатуни. Точніше підходить, але це неправильно. R/S=1.53 взагалі нікуда не годиться, напевно трактор получиться.
Туда би 78 колінвал засунути - було б майже в сам раз (і дешевше на 200$). Але тоді і поршня інші треба... І кольца напевно..
А взагалі в ідеалі я хотів би конфігурацію на 78 коліні і 136 шатунах. поможіть її скласти :D Який блок потрібно ?
Востаннє редагувалось Вів, 01 серпня 2006, 11:04 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovka » Вів, 01 серпня 2006, 11:04
Звиняйте за тупі питання, але з чогось треба починати :D
Повідомлення vovka » Вів, 01 серпня 2006, 19:28
Об'єм двигуна можна порахувати по формулі:
V = 3,14 * H * D^2 / 1000
де:
D - діаметр поршня в мм
H - хід поршня в мм
AllWin
З нами з:Пон, 12 червня 2006, 11:19
Авто:2108 & Honda Prelude 4
Повідомлення AllWin » Сер, 02 серпня 2006, 22:18
http://tuning.com.ru/us083v1700.shtml ... хм..а скільки, інтересно, коштує зробити таке з 1,3 мотора....і як би то організувати..це ж Росія вроді....
Повідомлення vovka » Сер, 02 серпня 2006, 22:37
AllWin
З 1.3 ти такого не зробиш. Забудь про то. Треба блок міняти. Найкраще знайти блок від Лада Калина.
Збільшити об'єм можна помінявши колінвал і поршня. Таблиця вище.
Там російський сайт. Але збільшити об'эм може і звичайний майстер який тобі капіталку робить.. Були б запчастини..
Повідомлення vovka » Пон, 07 серпня 2006, 14:47
Таблиця для моторів які випускає ВАЗ:
http://www.kuzov-vaz.ru/motor.htm
