Заряд акумулятора ВАЗ 21093
haker-ok
Авто:Audi A6 2.5 TDI C4 Avant
Повідомлення haker-ok » Чет, 24 червня 2010, 10:13
Всім привіт...
все почалось з того шо поміняв монтажний блок (блок з запобіжниками) в мене був карбюраторний старого взірця під старі запобіжники, поставив теж карбюраторний старого взірця але під нові запобіжники, тепер при заводці зна низьких оборотах загоряється лампочка заряду акумулятора, шоб вона погасла треба раз-два газнути, і ше замітив шо стрілка датчика заряду акумулятора більше в ліво хилиться навіть якшо все вимкнене включаю фари, галогени і пічку заходить на червону полілку (вліво, в сторону розряду)в чому проблема???
П.С. на старому блоці теж стрілка датчика була майже посередині (деколи більше вліво) де шукати причину в генераторі? але якшо заміряти напругу на клемах то заряд ніби йде 12в на холостих і 13-13,5 якшо газнути, без акумулятора машина не глохне (значить генератор працює)...
Re: Заряд акумулятора ВАЗ 21093
Повідомлення Black » Чет, 24 червня 2010, 11:17
Реле зарядки живое ?Старого или нового образца ?Если старого глянь на соединения от щёток до самого реле там лапки одгинаються их всего лишь подогнуть нуна.
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 24 червня 2010, 11:20
а без акума робота двигуна з БСЗ "чревата" вильотом комутатора :)
maisteroleg
Авто:Таврия
Повідомлення maisteroleg » Чет, 24 червня 2010, 12:21
Конкретный пример-У меня по домом два деятеля на Джетте сняли сняли клемму и газанули. Результат: вылетели датчик Холла, коммутатор, ЭБУ, блок АБС. Посчитайте, во сколько ребята попали, учитывая, что машина была не ЛЬвовская и они на такси летали по шротам и подумайте перед тем, как снимать клемму при работающем двигателе! Ребята точно уже не будут!
haker-ok
Повідомлення haker-ok » Чет, 24 червня 2010, 12:28
Black писав:Реле зарядки живое ?Старого или нового образца ?
стоп, стоп а тепер конкретніше шо за реле зарядки, де воно взагалі стоїть і шо саме старого чи нового взірця?
Повідомлення Black » Чет, 24 червня 2010, 13:01
haker-ok писав:ВАЗ 21093
если речь идёт об єтом авто то
haker-ok писав:де воно взагалі стоїть
В генераторе на шурупах прикручена туда провода подходят не ошибёшься.
haker-ok писав:шо саме старого чи нового взірця?
Принцып работы один и тот же а геометрически они разные.
haker-ok
Повідомлення haker-ok » П'ят, 25 червня 2010, 10:37
вчора був в майстра, сказав шо діоди в генераторі норм, є якесь збудження може реле зарядки (шоколадка)але генератор не російський, на чеський подібний, невідомо чи підбере релле...
Повідомлення Black » Суб, 26 червня 2010, 16:44
haker-ok писав:генератор не російський, на чеський подібний
Какая разница кроме страны производителя ?Разве там больше чем 2 варианта ?
haker-ok писав:невідомо чи підбере релле
А это как ?
qamaster
З нами з:П'ят, 30 січня 2009, 17:11
Ім'я:Степан
Авто:Renault Scenic Conquest
Повідомлення qamaster » Нед, 27 червня 2010, 01:47
Black писав:haker-ok написав:
А это как ?
а от так, купуючи реле зарядки треба брати відразу кілька штук і пробувати яке підійде, решту потім назад повернути, продавці вже звикли, такі реле виготовляють, що у кожного свої характеристики. я мав 2107 то мені пощастило з третього разу підібрати той що треба.
Андрій РАД
З нами з:Нед, 10 січня 2010, 01:35
Ім'я:Андрій ...
Повідомлення Андрій РАД » Пон, 28 червня 2010, 00:09
haker-ok, 12-на холостом 13.5 если газнуть ,ето очень мало. Смотри реле. 8)
haker-ok
Повідомлення haker-ok » Сер, 30 червня 2010, 07:31
qamaster писав:
А это как ?
а якшо я зніму своє реле то є шанс взяти за першим разом те шо треба? чи все рівно з першого разу не вгадаєш?
Повідомлення Black » Сер, 30 червня 2010, 08:14
haker-ok писав:а якшо я зніму своє реле то є шанс взяти за першим разом те шо треба
я не снимая взял то что нужно с первого раза :)
Повідомлення vovka » Сер, 30 червня 2010, 10:29
Black писав:я не снимая взял то что нужно с первого раза
я тоже ))
доречі на днях проводив досліди з комутаторами. завалявся якийсь львівприлад (грівся він страшно) )) так от з ним зарядка була 13.6 на ХХ і якшо газувати не мінялася. поставив VTN вінницький - відразу стало 14.0 при їзді.
