при 3800-4000об. неїде - дьоргає (інжектор)
- VadilA
- З нами з:Чет, 08 січня 2009, 01:59
- Ім'я:Володя
- Авто:ВAЗ 21099
ВАЗ 21099 1.5і
Шо може бути причиною?
Про 3800-4000 об. машиною починає дьоргати і вона не їде у цьому положенні. На оборотах 900-3700 і 4100-5000 машина їде ідеально. Розхід лишився такий як і був 6 -7л. тиск в рампі 2,5 бара - перевіряв.
В кого які думки???
В кого які думки???
Турбина - это такая улитка... но [цензура] очень быстрая
- RomkoZem
- З нами з:Суб, 28 березня 2009, 17:33
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
Re: при 3800-4000об. неїде - дьоргає (інжектор)
який пробіг, і як давно форсунки чистив?
- Chell
- З нами з:Пон, 09 листопада 2009, 18:42
- Авто:ВАЗ 2114, Dnepr Bobber, Toyota Corolla
Може бензи нема???? Тобто рівень малий і при розгоні насос хапає повітря)))) як варіант...
- Figaro
- З нами з:Вів, 23 травня 2006, 21:48
- Ім'я:Tarik
- Авто:WRX
Chell, +1 в мене на жигулю було таке, після 4тис дьоргалась.
1. бензонасос погано качав
2. поплавок треба було підня в карбі, мало бензи було
TRT
- VadilA
- Ім'я:Володя
- Авто:ВAЗ 21099
120тис.RomkoZem писав:який пробіг, і як давно форсунки чистив?
4 тис. назад почистив форсунки, поміняв свічки і дроти, і почистив комп від помилок...
менше половини ніколи не буваєChell писав:Може бензи нема???? Тобто рівень малий і при розгоні насос хапає повітря)))) як варіант...
якби був карб то вже давно проблема була вирішена, а тут не так все і простоFigaro писав:2. поплавок треба було підня в карбі, мало бензи було
- Chell
Значить форсунки забиті. Їдь на ультразвук)))
- RomkoZem
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
а ти тиск перевіряв підчас їзди на таких оборотах??, чи тільки на холостих?
- b_andriy
в мене було таке, був забитий фільтр в баку
- RomkoZem
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
і це слушний варіант, або десь перегнута трубка ,тоді й тиску не буде він на таких оборотах має бути 2.8-3
- VadilA
- Ім'я:Володя
- Авто:ВAЗ 21099
тільки ж був там...Chell писав:Значить форсунки забиті. Їдь на ультразвук)))
на холостих і крутив до 5ти....RomkoZem писав:а ти тиск перевіряв підчас їзди на таких оборотах??, чи тільки на холостих?
теж таке підозрюю, але теж все чистив....коли була уборка в авто...b_andriy писав:в мене було таке, був забитий фільтр в баку
попробую почистити фільтр в насосі і поміняти паливний...
Нехватає бензину. Або насос підсів і не дає на повну, або фільтри тормозять. Можливо забита вентиляція баку і при сильному розході вакуум тримає. Ну це при умові що всі трубки ,зєднання в порядку.VadilA писав:ВАЗ 21099 1.5і
В кого які думки???
- Zhdan
- З нами з:Вів, 30 травня 2006, 10:06
- Авто:Land Rover Discovery 3
a) катушка
в) насос
с) поржавіли трубки і знову забиті форси.
в) насос
- VadilA
- Ім'я:Володя
- Авто:ВAЗ 21099
а може бути дросельна заслінка?
- Zhdan
ніVadilA писав:а може бути дросельна заслінка?
- sergey
Перша причинаb_andriy писав:був забитий фільтр в баку
Малувато, 2,8-3,2 атм (бар) норма.VadilA писав:тиск в рампі 2,5 бара
- Zhdan
на хх якраз 2,5-2.6 нормаsergey писав:Перша причинаb_andriy писав:був забитий фільтр в бакуВзагалі-то правильно казати сіточка
Тиск не залежить від ХХ. Тиск залежить від напруги на насосі і від стану насоса. В стінку насос має давати 4 бар. В рампі може бути до 2.5 барZhdan писав:на хх якраз 2,5-2.6 нормаsergey писав:Перша причинаb_andriy писав:був забитий фільтр в бакуВзагалі-то правильно казати сіточка
- Maniak716
- Ім'я:Петро
згідний і ще додам що і від справності РТПkym писав:Тиск не залежить від ХХ. Тиск залежить від напруги на насосі і від стану насоса.
а тут маю сумніви, оскільки в книжці по експлуатації вказано, що тиск в рампі має бути від 2,8 до 3,2kym писав: В рампі може бути до 2.5 бар
- Zhdan
Хлопці про що споримо??? В системі з обраткою на хх має бути 2,5-2,6. Якщо пережати обратку - то буде 3,8-4(при справному насосі.) При педалі в підлого(розрідження в ресиворі наближається до нуля- тоді 3,0 плюс, мінус 0,1 атм.
