Хто знає як відкл. в коаксіалах вч/сч динаміки?
Baxer07
З нами з:Пон, 21 вересня 2009, 10:15
Авто:Lanos 1.5
Повідомлення Baxer07 » Пон, 10 травня 2010, 08:18
Доброго дня ВСІМ!!!, В мене в задній полці стоїть два "яйця" через підсилювач, бумкають файно, але збираюсь трішки переробити систему, так як в мене стоїть ГБО, місця в багажнику під саб немає, тому хотів би в коаксіалах "яйцях" відключити вч/сч динаміки, Чи це фізично можливо? і якщо можливо то як це зробити?
Re: Хто знає як відкл. в коаксіалах вч/сч динаміки?
Повідомлення AndrewK » Пон, 10 травня 2010, 08:40
Відключити провода від них - ось і вся робота
Baxer07
Авто:Lanos 1.5
Повідомлення Baxer07 » Пон, 10 травня 2010, 09:03
AndrewK писав:Відключити провода від них - ось і вся робота
А опір не зменшиця від цього? На скільки я розумію 4 ома це опір всієї системи тобто нч+сч+вч, якщо я просто відключу вч+сч, скільки залишиться? і чи не згорить нч при такому розкладі???
Повідомлення AndrewK » Пон, 10 травня 2010, 09:20
Вони все одно в паралель йдуть. Тобто по ідеї опір навіть трохи (незначно) вирости має
Baxer07
Авто:Lanos 1.5
Повідомлення Baxer07 » Пон, 10 травня 2010, 09:25
AndrewK писав:Тобто по ідеї опір навіть трохи (незначно) вирости має
Тобто якщо я їх просто відріжу, то басовики від того не згорять, вони в мене просто підключені під підсилювач який розрахований під 4 ома!!!
Повідомлення hrdrive » Пон, 10 травня 2010, 09:56
Baxer07, без кросовера ти не візьмеш з того динаміка тільки низькі частоти, ІМХО. все решта - партатство.
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 травня 2010, 09:57
При паралельному з'єднанні опір системи розраховується так :
R=R1*R2/R1+R2, тобто - якщо ти включиш в паралель два динаміка по 4 Ом , то сумарний опір системи буде 2 Ом . Від'єднуй сміло, в яйцях пищалки стопудів паралельно НЧ\СЧ!
