Проблема з холостим ходом!
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 18:16
Є така проблема по двигуні: дуже низькі оберти, починає глохнути. Це все сталося раптово.
При русі на передачі проблем нема, є тяга, рівномірно працює мотор. Трошки витягнути підсос також нормально працює! Система запалення безконтактна, тому думаю не в ній причина. Свічі в сильному нагарі, я зробив висновок що перезбагачена суміш. Магнітний клапан перевірив працює, паливний фільтр замінив! Що це може бути?
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Re: Проблема з холостим ходом!
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 18:18
vazik, повітря десь сосе в мене так було вакум був несправний
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 18:20
або регулятор СО хтось крутив
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Вів, 30 березня 2010, 18:20
бензин
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 18:22
Apokalipsis, вакуумний підсилювач, чи той вакуумний шо стоїть на розподільнику????
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 18:24
Apokalipsis писав:або регулятор СО хтось крутив
В тому то і справа що ніхто нічого не трогав!
Pier писав:бензин
ти думаєш??? В мене таке 2-й день. За цей час пробував заправлятись на різних заправках, теж думав шо він!
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 18:24
vazik, підсилювач
тай всі шланги перевір
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 18:26
ага, той тошо підсилює гальма?
А де там є той шланг, десь збоку виходить, чи знизу?
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 18:27
vazik, так той що підсилює гальма , шланг має бути видно..в мене він збоку
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 18:28
vazik, гальма часом не тверді?
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 18:30
Apokalipsis, а хз гальма тоже перепрокачував, і головний міняв, а то шось вони не путьові були. Зара ніби беруть але хід педалі не очень. Може тоді бути і він. Зара збігаю до машини подивлюсь тоді! Через годинку відпишу.
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 18:31
vazik, якщо хід педалі важкий то точно він!
БОБА
Авто:Е39
Повідомлення БОБА » Вів, 30 березня 2010, 18:31
vazik писав:А де там є той шланг, десь збоку виходить, чи знизу?
той шланг iде вiд вхiдного колектора i до вакуума. ;)
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 18:35
БОБА, Apokalipsis, біжу до машин попробувати, зара за пів години, годину відпишу!
БОБА
Авто:Е39
Повідомлення БОБА » Вів, 30 березня 2010, 18:37
vazik, ;)
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Вів, 30 березня 2010, 19:13
в мене схожа проблема, вже перебрав карба почистив замінив всі шланги, замінив вакуум і ніфага поки що не помогло поміняв фільтр паливний поміняв насосо бензиновий не помагає. :cry :cry :cry
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 19:20
jon, ого, то в тебе вже круто!!!
А я тільки що пішов перевіряти шо мужики написали. Підозра впала на вакуумник. Шланги нормальні, але зауважив одну штуку: Завів мотор, газнув, і поки спадали обороти вже майже почала глохнути, почав безперервно натискати на педаль гальм, так як при прокачуванні, і обороти стали вирівнюватись, виходити в норм, а як перерестав качати, знов заглохла.
Потім ту всю процедуру почав проводити знов. Все теж саме!
Що на рахунок цього скажите?
jon, А скільки зараз коштує вакуумнік?
Востаннє редагувалось Вів, 30 березня 2010, 19:22 користувачем vazik, всього редагувалось 1 раз.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Вів, 30 березня 2010, 19:22
250грн.
Смішно то що я його поміняв а ніфіга не змінилось. приїхав а майстер каже вакуум поганий. :shock
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Вів, 30 березня 2010, 19:23
вчора взагалі якось не понятно було тиснув на педаль тормозу обороти падали. %)
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 19:29
jon, сам не знаю як то!
Я перше попробував перевірити вакуумнік чи він працює, так як по інструкції. Покачав педпллю гальм пару раз, завів мотор, педаль мала трошки втопитися. Але на скільки я знаю, коли я пробував раніше вона при такій перевірці втоплювалась більше, а зараз майже того було непомітно, дуже мало подалася!
Цікаво, що могло статися з вакуумніком? Мембрана зновилась чищо?
