Діагностика показала код ошибки 321
- З нами з:Чет, 02 жовтня 2008, 22:55
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Діагностика показала код ошибки 321,тобто ''Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за допустимые пределы''
Але шо воно толком значить?
- Коля
- Ім'я:Микола
- Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Re: Діагностика показала код ошибки 321
це в якій машині?Dusi писав:Діагностика показала код ошибки 321,тобто ''
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Шкода фабія 2005 року випуску 1,2 12V
- RomkoZem
- З нами з:Суб, 28 березня 2009, 17:33
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
підїдь на Зелену на офіційний сервіс підійди до електрика і він то порішає!
- santosxxx
- З нами з:Нед, 24 серпня 2008, 18:01
- Авто:300C, Cayenne, GAZ-21
- Подякували: 1 раз
RomkoZem, або на Буйка (бічна Луганської) там буде дешевше, і теж офіційний сервіс Шкода
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Я не зі Львова.І сам займаюся ремонтом машин.Хотів дізнатися думку інших спеціалістів що то може бути.Сам думаю на катушки зажиганія,можливо погоріли.Також діагностика показала пропуски в 1 2 3 цілідрах.Свічі нові.
- hitlos
- З нами з:Пон, 25 серпня 2008, 20:31
- Авто:Мото
- Номер:Numero Uno
То катушка 90%.Можеш уважно оглянути розєм до котушки і прозвонити дроти.
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
там 3 катушки.по катушці на циліндр,всього циліндрів 3.Зрідка машина заводиться але враження що робить на одному циліндірі.Я замінив 2 комплекти свічок(добре шо маю провірочні)нічого не дало.Значить точно катушка.З розємами все ОК.
- Коля
- Ім'я:Микола
Продзвони катушки і одивись чи імпульси на них приходять
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Як толком ті катушки звонити
Я вже пробував,скільки не працюю то завжди для мене то такий геморой
- Авто:Fords
Коля, а які такі імпульси мають на котушку приходити? На котушку приходить 12В а комутатор (умовний) садить другий кінець на масу. а дзвонити елементарно, там 2 обмотки, первинна і вторинна, первинна - це та на яку приходить 12в і йде мінус на комутатор, а вторинна - це свіча і маса. Правда незнаю я який там має бути опір, там може бути між-виткове замикання.
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
приблизно зрозумів.буду пробувати.Але якщо діагносика явно показує що шось не то з катушками,нові свічки ефекту не дали.Все вказує на них.Мабуть будем їх міняти
- Dj kvass
- Президент клубу
- Ім'я:Василь Степанович
- Авто:сци нік
- Номер:0020
Якшо би була проблема з котушками тоді б ше дало помилку "пропуски воспламинения" :)
- Авто:Fords
Dj kvass писав:Якшо би була проблема з котушками тоді б ше дало помилку "пропуски воспламинения"
Dusi писав:Також діагностика показала пропуски в 1 2 3 цілідрах
- Dj kvass
- Президент клубу
- Авто:сци нік
- Номер:0020
Чим діагностуєм? мотор тестер є? осцилограф? тре глянути так званий парад цилідрів.
Тобто чи співпадають імпульси яякі показує діагностичний комп(тобто що посилає борт комп) і те що відбувається на котушках(осцилограф) і індуктивний дачик тобто чиє іскра.
Зрівняши графіки можна буде дійти шо полетіло :)
- Ім'я:Dusi
- Авто:ВАЗ 2110
Діагностую ноутбуком.Прога VAG COM.
Питання сьогодні вирішилось.Привезли нові катушки запалювання.Поставий,все працює
СПАСИБІ ЗА ПОРАДИ!!!!!!! :)
- Авто:Fords
Dusi, що, три катушки згоріло? Якийсь нонсенс, вона або працює або ні, хіба... ну незнаю.
