Проблема з тиском масла
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Нед, 27 вересня 2009, 08:46
Ще минулого року з'вилась така проблема-впав тиск масла і щоб стрілка тиску масла принаймні перевалила за 0 треба було крутити мотор до 3000-3500,а при сильній розкрутці мотору на передачі тиск пропадав взагалі десь на 15-20 сек.
Тоді проблема рішилась промивкою мотору,заміною масла+фільтра,тиск піднявся і не пропадав в любих режимах їзди.Отак от їздив я і горя не знав десь до минулого тижня...Помітив я шо лампочка тиску моргає вже при холостих(на гарячому моторі)!!!На робочих обертах тиск далі дуже низький-стрілка ледве вилазить за 0.Причому перших пару хвилин при прогріві машини тиск такий як треба а потім падає...Вчора знов поміняв масло з фільтром і ніц то не дало.На маслі не економлю лию якісне і не з лєвих точок (XADO 10W40).Механічна поломка насосу впринципі виключається так як недавно мотор розбирався і насос оглядався майстром.Короче порадьте хто знає,що то може бути бо я собі вже весь мосх висушив з тим маслом!
Re: Проблема з тиском масла
Повідомлення andrew » Нед, 27 вересня 2009, 09:27
_ALEX_ який ти фільтр береш? Якщо шось дешеве рджу спробувати поміняти фільтр на Кнехт/Фрам..може допомогти..
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Нед, 27 вересня 2009, 09:37
andrew, MAHLE
Mukola
Ім'я:Mukola
Авто:Astra classic
Повідомлення Mukola » Нед, 27 вересня 2009, 09:51
мені майсте казав коли мотор не тримає тиску треба лити камазовське масло
vovik
Ім'я:vovik
Авто:А7, Husky TE 250
Повідомлення vovik » Нед, 27 вересня 2009, 09:53
Mukola писав:мені майсте казав коли мотор не тримає тиску треба лити камазовське масло
:dream класний в тебе майстер...
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Нед, 27 вересня 2009, 09:55
_ALEX_, а прибор правильно показує?, датчик не барахлить?
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Нед, 27 вересня 2009, 10:08
Saba,Сумніваюсь що проблема в датчику.Якось вже дуже стабільно барахлить))
Повідомлення VETERAN » Нед, 27 вересня 2009, 10:12
Якщо є певність, що ніде нема катастрофічних втрат масла (проворот вкладиша, пробій прокладки і т.п.),то варто розглянути такі ситуації, як заїдання редукційного клапана маслонасоса та забруднення масляних магістралей. Дуже часто закидає сміттям тупикові магістралі - наприклад до манометра. Варто перед заміною масла гарно поганяти промивку. Якщо це редукційний - вибрати момент, коли масло дуже в'язке і покрутити мотор на великих обертах без навантаження. Тиск зросте, клапан відкриється і МОЖЛИВО промиється та сяде на своє місце. Мені колись таке вдалось. А взагалі - треба поспостерігати, як залежить тиск від температури двигуна і обертів.
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Нед, 27 вересня 2009, 10:16
Лий густіше масло і бажано мінеральне.Хочаб 15w-40 або 20w-50.
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Нед, 27 вересня 2009, 10:20
VETERAN, Втрат масла нема точно.Попробую крутану.
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Нед, 27 вересня 2009, 10:22
Dusi,Це впринципі варіант але справа не в маслі 100%,цей мотор має прекрасно себе чухати на такому маслі!
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Нед, 27 вересня 2009, 10:27
аналогічна проблема, і то проблема в синтетиці. мій мотор після капіталки 8000 проїхав. спочатку їздив на мінералці Азмол 20w40 і регулярно як тре на обкатці міняв масло. після 6000 вирішив перейти на Castrol 10w40 і всьо акуратно перед тим промив. і зразу були такі приколи шо коли заводиш холодну машину перших дві секунд дивний звук типу клапанів клацання і гориться лампочка тиску. і ше як поїздиш пів дня , то потім стоячи в пробках теж моргає лампочка, ну і на крутихи поворотах таке буває :sing :angel
але блін, вертатись на мінералку не хочу :(
Повідомлення VETERAN » Нед, 27 вересня 2009, 10:48
slim_painter, Якщо на крутих поворотах загорається лампочка - відломав нижній патрубок маслонасоса - той, що вниз до картера іде (якщо рівень масла нормальний)
_ALEX_, втрати не назовні - масло з магістралі втікає в картер.
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Нед, 27 вересня 2009, 10:56
VETERAN, Такий варіант також виключаю бо менше 2000 км тому мотор розбирався і оглядався
Повідомлення Fobos » Нед, 27 вересня 2009, 11:04
slim_painter писав:водиш холодну машину перших дві секунд дивний звук типу клапанів клацання
таке зазвичай на моторах з гідрокомпенсаторами :)
У мене таке було на Шосі також, поміняв датчик тиску масла вони дуже не надійні, але, лампочка у мене не загоралась. Але всеодно, візьми спочатку поїдь до майстра якогось, у кого є манометр такий, вкрути і подивись.
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Нед, 27 вересня 2009, 11:41
Fobos, дякую за пораду :)
Повідомлення VETERAN » Нед, 27 вересня 2009, 18:38
_ALEX_, Пробій прокладок якраз і стається після ремонту. Тому і потрібно за парусот км підтягувати головку.
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Пон, 28 вересня 2009, 15:47
Кароче вскритьє покаже.На тижні їду до майстра
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 28 вересня 2009, 17:20
колись надибав в Неті сторінку , де якийсь тіп показував , як відрізняються покази "шохівського" покажчика тиску від реального ... Коли рідний ледве за нуль переліз - реально вже мав би бути на "2" . А коли "шохівський" долазив до "4" - то реально вже мав би давно бути в червоній зоні .....
Спробую пошукати вдома , я вродь цю статтю зберіг собі ....
Але вище правильно писали - вкрутити механічний манометр , перевірити , і в залежності від результату шукати причину ...
Batmen
Повідомлення Batmen » Суб, 21 листопада 2009, 21:50
Можу порадити перевірити компресію,можливо настала торба корінним вкладишам або вторічному валу.Але швидше торба вкладишам.Можна спробувати промити датчики,які стоять на моторі.Провірено на собі(слово таксиста).viewtopic.php?f=13&t=12657#
