Проблема з електрикою ваз
vol78
Повідомлення vol78 » Пон, 24 серпня 2009, 18:43
В мене виникла проблема.При вмикання поворота(правий-лівий) загоряються габарити фар і задніх стопів.А при включеній аварійці все нормально габарити негорять.Підскажіть в чом може бути проблема??
Leon_Killer
З нами з:Сер, 25 жовтня 2006, 20:54
Авто:ВАЗ 2106
Re: Проблема з електрикою ваз
Повідомлення Leon_Killer » Пон, 24 серпня 2009, 18:48
в тебе мабуть 9.. у мене у знайомого таке схоже було... він починав пошук з масси..
Повідомлення Fobos » Пон, 24 серпня 2009, 20:23
правильно робив твій знайомий, нема масси...
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Пон, 24 серпня 2009, 21:16
Leon_Killer, Fobos,
+100 в мене таке було ы на форді, і на 09 і 111...всюди масса, причому не завжди в задніх фонарях!
vol78, подивись на задніх і передніх фонарях, і десь біля блока запобіжників, там також десь чогось може не бути! а якщо 2109 - то ще попробуй постав попробувати іншу кнопку аварійки!
vol78
Повідомлення vol78 » Вів, 25 серпня 2009, 19:09
проблема тільки при включенні поворотів. а при включенній аварійці все нормальна працює
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Вів, 25 серпня 2009, 21:02
vol78,
там все через кнопку всеодно йде! подивись її, і подивись може якась масса біля блоку запобіжників відійшла!
ще вмикач поворотів!
Повідомлення AndrewK » Сер, 26 серпня 2009, 07:43
на передньоприводних може бути що хочеш. Я б радив:
1. Перевірити плати в задніх ліхтарях.
2. Перевірити контакт в ЧЯ
3. А вже тоді вже лізти в конпки, переключатлі і т.д.
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Сер, 26 серпня 2009, 09:08
Denzzzil писав:ще вмикач поворотів!
це навряд, треба перевіряти задні ліхтарі, особливо корпус
vol78
Повідомлення vol78 » Чет, 27 серпня 2009, 19:03
Pier писав:це навряд, треба перевіряти задні ліхтарі, особливо корпус
задні ліхтарі паревіряв все ніби нормально. просто на контакті який відповідає завключення габаритів зявляється напруга при вмикані поворота,а при вмиканні аварійки напруга не зявляється. на вихідних перегляну вище сказане, наразі дякую запоради
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 27 серпня 2009, 19:35
таке питання, коли поворити включаєш, він мигає з такою самою інтенсивністю як і при вмиканні аварійки? чи слабше наполовину?
vol78
Повідомлення vol78 » Чет, 27 серпня 2009, 20:30
Pier писав:таке питання, коли поворити включаєш, він мигає з такою самою інтенсивністю як і при вмиканні аварійки? чи слабше наполовину?
з такою самою
volodiy
З нами з:Пон, 15 лютого 2010, 18:41
Авто:ланос
Повідомлення volodiy » Суб, 27 березня 2010, 13:11
перевір проводку на замикання
vazik
Повідомлення vazik » Суб, 27 березня 2010, 13:27
vol78, в мене таке на 2107 відходив дріт масси з фішки яка підходила до плати фари, і в мене тоді слабо блимали і габарити і повороти, або коли стоп загорявся то поворот не показував.
Але на скільки я розумію, в тебе на двох фарах таке.
Просто тут яка ситуація аварійка іде від "30" дроту, а повороти від "15", тобто "30"-постійне живлення, "15"- з замка запалення.
От поява напруги на дроті габаритів. значить десь коротить дріт габаритів і поворотів.
А яка в тебе модель????
Хочеш може десь підїдь з понеділка можем глянути.
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Суб, 27 березня 2010, 21:06
в мене подібне було,зачистив контакти і все ок
Повідомлення Ziro-cool » Нед, 28 березня 2010, 09:50
AndrewK писав:на передньоприводних може бути що хочеш. Я б радив:
ну ти старий видав, а шо в задніх приводах такого не буває :shout
AXID
З нами з:Суб, 26 грудня 2009, 23:24
Ім'я:M.
Авто:Citroen Berlingo 1.9D 2006р.
Повідомлення AXID » Вів, 30 березня 2010, 21:52
Може в когось була така проблема:коли включений вентилятор гріється, а потім і плавиться запобіжник №8 (16А), той що на вентилятор охолодження і сигнал. Ставив на 8А, перегорав. Що порадити, може пошукати запобіжник керамічний (чи таких нема?), як варіант можна поставити 20А, в нових блоках такі стоять?
п.с. блок запобіжників старого зразка
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Вів, 30 березня 2010, 22:00
AXID, ну по ідеї треба ставити на 20А
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 30 березня 2010, 22:05
AXID, в мене в новому блоці на сигнал стоїть 20А. Можеш попробувати поставити, якщо перегорання відбудеться знов, полюбому тоді десь коротить. Треба буде тоді пошукати причину, перейтись по всьому ланцюгу, продзвонити дроти.
AXID
Ім'я:M.
Повідомлення AXID » Вів, 30 березня 2010, 22:11
Попробую завтра поставити на 20А, подивлюсь...
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » Сер, 31 березня 2010, 07:47
я б спочатку проводку збадав а потім пхав більший запобіжник ... а то потім буде темка ... йой згоріла моя хата ...
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
