Установка акустики
Vetal
З нами з:Чет, 17 липня 2008, 16:15
Авто:ВАЗ-2106
Установка акустики
Повідомлення Vetal » Суб, 11 липня 2009, 17:45
Підскажіть хто тут може займається установкою авто акустики?
Re: Установка акустики
Повідомлення Denja » Суб, 11 липня 2009, 20:48
Рост, DJ Kvass
scrap
Повідомлення scrap » Нед, 10 лютого 2013, 17:17
Підключив саб через підсилювач, тягнув провода напряму від АКБ і при заглушеному двигуні нормально грає, а при заведеному - появляється від саба писк, який посилюється при збільшенні обертів. Навіть при 0 рівні звуку чути писк. Що не так, або в чому проблема?
Vanjabest
Ім'я:Ваня
Авто:ВАЗ 2114
Повідомлення Vanjabest » Нед, 10 лютого 2013, 17:46
фонить, в мене подібне було небуло нормальної маси
050 50 37 820 Ваня
scrap
Повідомлення scrap » Нед, 10 лютого 2013, 20:33
перепідключали масу - не допомогло
Vanjabest
Ім'я:Ваня
Авто:ВАЗ 2114
Повідомлення Vanjabest » Нед, 10 лютого 2013, 20:40
на лінійному виході нема маси значить :sing :sing
050 50 37 820 Ваня
judge
З нами з:Чет, 06 листопада 2008, 12:22
Ім'я:Андрей
Повідомлення judge » Пон, 11 лютого 2013, 00:20
Может на линейный кабель ити наводка, провода на которых есть постоянное питание есть рядом с линейкой?
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » Вів, 12 лютого 2013, 15:17
Силові і рца кабелі мають йти по різних бортах автомобіля, якшо так не получається - тоді якомога більша відстань має бути між ними
093 12-88-907
scrap
Повідомлення scrap » Вів, 12 лютого 2013, 21:15
Vanjabest писав: на лінійному виході нема маси значить
перевіряли, переключали, притискали - вроді все добре
judge писав: Может на линейный кабель ити наводка, провода на которых есть постоянное питание есть рядом с линейкой?
так, + йде з рца разом
Vanjabest
Ім'я:Ваня
Авто:ВАЗ 2114
Повідомлення Vanjabest » Вів, 12 лютого 2013, 21:29
scrap писав:
силовий дріт неповинен іти поряд з лінійним, а при можливості попробуй підключи другий магнітофон і буде ясно в чому пичина
050 50 37 820 Ваня
Повідомлення Петро » Вів, 12 лютого 2013, 21:59
scrap, вихід на саб підгорівший...Попробуй на мафоні взяти з корпуса мінус і на лінійку-від того стане зразу краще,не фонитиме.В мене так було на старому мафоні.-по дурості сам підпалив(віключав саб при невіключеному + від АКБ :facepalm )
scrap
Повідомлення scrap » Сер, 13 лютого 2013, 15:48
Силові дроти і рца окремо - нічого не змінилось(((
Петро писав: scrap, вихід на саб підгорівший.
а якщо підключити на іншу пару лінійок, наприклад rear?
Vanjabest
Ім'я:Ваня
Авто:ВАЗ 2114
Повідомлення Vanjabest » Сер, 13 лютого 2013, 16:13
та візьми кинь масу на лінійший вихід так як Петро написав, гірше від того небуде
050 50 37 820 Ваня
scrap
Повідомлення scrap » Сер, 13 лютого 2013, 16:14
Жоден з варіантів не поміг, що ще може не так бути?
степан к
Ім'я:СТЕПАН
Авто:опель омега с 2002р
Номер:ВС1114ВА
Повідомлення степан к » Сер, 13 лютого 2013, 17:12
спробуй підставити другий магнітофон .ще раз пройдись по масах.може прогнивша (пробита) лінійка.
scrap
Повідомлення scrap » Суб, 13 квітня 2013, 15:06
проблема далі присутня, звук на сабі збільшується від збільшення обертів двигуна і подібно на посилений звук турбіни (мотор 2,5 ТДІ). Пробував наступне (в моїй машині все ОК, у швагра проблема):
1. Підключали лінійні виходи від швагра до мого підсилювача з моїм наабором колонок - все ОК.
2. Знову саб швагра замість мого - ОК.
3. Масу перевірили, кабелі порізно по салону.
4. При підключенні динаміків сабу на 1 канал грає краще, ніх через міст щей під час цього систематично з інтервалом 4 сек саби рухаються не під музику.
Що ще може бути?
Повідомлення Петро » Суб, 13 квітня 2013, 16:29
scrap писав: При підключенні динаміків сабу на 1 канал грає краще, ніх через міст щей під час цього систематично з інтервалом 4 сек саби рухаються не під музику.
подивись до тих тюльпанів на усю,чи на лінійці-може в них проблема(люблять всередині ламатись)
scrap
Повідомлення scrap » Суб, 13 квітня 2013, 18:52
Петро писав: подивись до тих тюльпанів на усю
як саме дивитись? візуально оцінити чи розбирати і шукати відлом...?
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » Суб, 13 квітня 2013, 21:50
scrap писав: 1. Підключали лінійні виходи від швагра до мого підсилювача з моїм наабором колонок - все ОК.
ну звідси по ідеї випливає що проблема тіки в лінійках. Ви ж методом підбору шукаєте несправність
scrap писав: 2. Знову саб швагра замість мого - ОК.
зі старою лінійкою, від якої ідуть наводки?
093 12-88-907
scrap
Повідомлення scrap » Нед, 14 квітня 2013, 09:55
Tarik писав: ну звідси по ідеї випливає що проблема тіки в лінійках
що саме мається на увазі під лінійками: кабеля, виходи на магнітофоні чи входи на підсилювачі?
Tarik писав: зі старою лінійкою, від якої ідуть наводки?
ні, сам саб переставили мені в багажник і підключили до мого підсилювача (всі проводи мої)
