почему падают обороты двигателя при разгоне и на скорости
подскажыте пожалуйста можэт ли датчик дросильной заслонки быть тому причиной
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Авто:Outback Ford Transit
- Номер:7739
Re: почему падают обороты двигателя при разгоне и на скорости
если у тебя при разгоне падают обороты, то она тупо разгонятца не будет! может у тебя мошьность пропадает при разгоне ?
потомушто по твоему описанию получаетца: еду я с горки и обороты падают...опиши конкретно!!!
при разгоне загорается чек и она тормозит двигателем выжав сцыпление и сделав прогазовку чек пропадает и она едит ужэ нормально. На компе показал датчик но я сомниваюсь. это случилось после заправки бензином на УКР НАФТЕ
- prisma4wd
- З нами з:Сер, 19 вересня 2007, 08:11
- Авто:Mitsubishi Pajero
Провір на всяк випадок рівень масла(таке буваєsanja писав:при разгоне загорается чек и она тормозит двигателем
при низькому рівні).
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Номер:7739
sanja,
о тепер усьо понятно ! у тебя такое и на холодном и на горячем, когда чек загораетца с выхлопной дым нормальный или черный?
израсходуй етот бензин почьти весь и залей бензин с шела, или Лукойла на кольцевой+присадку для очистки инжектора, мне после точьно такой же ситуацыи помогло!
П.С. раньше заправлялся на укр.нафте но последнии 2- месяца там бенза какаето плохая стала, толкатели стучят, чек моргает!
если не поможет нормальный бензин с присадкой надо будет ехать на комп.
спасиба парни за подсказку я поменял дактчик дросельной заслонки оказалась причина в этом
- З нами з:Сер, 09 січня 2008, 14:23
- Авто:toyota
це зло , переконався на власному досвіді ще на ваз2114,то хотілось тупо злити її в фосу, машина не їхала взагалі і дьоргалась, їхав як на дикому американському бику, при обгні, з новим авто тай після того випадку обїжаю 10 стороною ті заправкиsanja писав:заправки бензином на УКР НАФТЕ
тел. 0681377629
да парни УКР НАФТА это зло я понял на своем горьком опыте сэкономил 6 грн а попал на 155. Теперь я тожэ обежаю ее 10 ой дорогой.
