як взнати який редуктор
nonuk
Повідомлення nonuk » Нед, 10 травня 2009, 10:43
чи можна якось взнати який в мене стоїть редуктор , нерозбираючи його ???
Wheels make the car
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Re: як взнати який редуктор
Повідомлення slim_painter » Нед, 10 травня 2009, 15:00
можна. погугли просто, є купа тем. там просто тре порахувати оберти кардана відносно обертів колеса
Mukola
Ім'я:Mukola
Авто:Astra classic
Повідомлення Mukola » Нед, 10 травня 2009, 16:29
slim_painter писав: погугли просто, є купа тем.
вже лекше зняти і порахувати зубчики :sing
nonuk
Повідомлення nonuk » Нед, 10 травня 2009, 19:34
Mukola писав:вже лекше зняти і порахувати зубчики
та впадло заради цікавості знімати :)
slim_painter писав:там просто тре порахувати оберти кардана відносно обертів колеса
то вже якась вища математика , легше порахувати зубчики :D
Wheels make the car
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Пон, 11 травня 2009, 11:03
вывешиваете одно колесо моста, где редуктор исправен;
выбираете люфт и поворачиваете колесо, например, соском камеры вниз или просто запоминаете положение соска;
привязываете к уху кардана нитку (с катушки) или длинную веревку;
вращаете колесо, нитка наматывается на кардан;
после 20-ти оборотов колеса (ровно!) считаете, сколько витков нитки намоталось на кардан;
делите это число на 10 и получаете передаточное отношение редуктора.
Поясню, почему нужно делить на 10, а не на 20. Передаточное отношение считается от кардана к обоим колесам, т. е. 3,9 (4,1 или 4,3) - это когда вращаются оба колеса. Если же вращается только одно колесо, то оно должно сделать вдвое больше оборотов.
nonuk
Повідомлення nonuk » Пон, 11 травня 2009, 19:51
slim_painter дякую !!!
будем пробувати :)
Wheels make the car
