чудес не буває. міняй датчик знов. ну або показометр на приборці, хоча то навряд..nazarok1990 писав:При недовгій їзді знову нагрілась а вентилятор не вкулючивсяа якщо замкнути контакти він включається!
А ти з Дрогобича і майстер той тож? :)asteroid писав:поїдь на вокзал на сервіс, там є майстер Вова, він шарить в тій фігні
Або помпа не качає, або забитий.nazarok1990 писав:А якщо верх радіатора гарячий а низ холодний то він забитий?
Незнаю бо він новий!Anix писав:з написаного вище - причина в датчику включання вентилятора
що може бути з проводкою якщо ти напряму контакти замикаєш і все працює і запобіжники не горять. датчик так само замикає напряму ті контакти тільки при певній температурі.nazarok1990 писав:В суботу придбав можливо щось з проводкою!
?!nazarok1990 писав:а якщо замкнути контакти він включається
Може бутиvovka писав:що може бути з проводкою якщо ти напряму контакти замикаєш і все працює і запобіжники не горять. датчик так само замикає напряму ті контакти тільки при певній температурі.
nazarok1990 писав:Може бути ! А як перевірити або вилікувати!
майцтер в Дрогобичі на вокзалі Володя називається. він шарить по жигулях одлічноnazarok1990 писав:А ти з Дрогобича і майстер той тож? :)asteroid писав:поїдь на вокзал на сервіс, там є майстер Вова, він шарить в тій фігні
Я вчора їхав зі Львова перестала світити ближня права фара!Насліпу їхав поки не завалив в яму та так завалив аж титан загнув і спустив!
добре що мав запаску! на сервісі сказали що титан відкатати 60 грн!
коли машина закіпить витягни і запхай дріт дачика якшо релюшка клацає то дачи працюєnazarok1990 писав: причина в датчику включання вентилятора
Клацає!Mukola писав:коли машина закіпить витягни і запхай дріт дачика якшо релюшка клацає то дачи працює я так в себе перевіряв
1 за патрубки не памятаю! в майстерні їх пробували казали що норм!Demyan писав:1. Перевір чи нижній і холодний патрубки однаково теплі.2. Який тип запобіжників?3. переір чи не тріснута кришка бачка.4. Подивися чи ніде не втікає тосол.5. На літо можеш сміло пробити термостат - осінню поміняєш6. Якщо вентилятор то включається то ні можна винести тумблер на панель але краще знайти причину.7. Подивися чи не сильно забруденний радіатор.
