MINI Contrymen Cooper
Re: MINI Contrymen Cooper
Повідомлення VETERAN » Нед, 06 серпня 2023, 14:07
Денис писав:
Нед, 06 серпня 2023, 14:03
не буде напису made in China
А у чайнів залізо не зовсім залізне?
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Дякував (ла): 99 рази
Подякували: 156 рази
Повідомлення sashanova » Нед, 06 серпня 2023, 18:29
.агв .. багато людей ше й телефони з таким надписом купують по ціні жигулів :facepalm ...олені :D :D
Денис
Повідомлення Денис » Вів, 08 серпня 2023, 00:03
VETERAN писав:
Денис писав:
Ну то поїздите,та й розкажете нам,на скільки вистачить китайського чугуна...
Повідомлення VETERAN » Суб, 23 вересня 2023, 17:37
Трохи про жигулика - все ще їздить. Помітив зростання витрати газу. Виявилося, що підклинює циліндрик заднього гальма. Замовив два нових по 148грн./шт. Поки що заповнив циліндрик старйом. Після капремонту жигулик пробіг 115 тисяч км. Мотор тягне, як звір. Виржавіло навколо кріплення довгих реактивних тяг до кузова - рипить при розгоні.
Денис
Повідомлення Денис » Вів, 26 вересня 2023, 01:04
Циліндрикі якого виробника купували?
Повідомлення VETERAN » Вів, 26 вересня 2023, 09:47
Денис писав:
Та якісь найдешевші - по 150грн./шт. Здається Метеллі, чи щось таке.
За це повідомлення автора VETERAN подякував:
Денис (Вів, 26 вересня 2023, 15:52)
Повідомлення VETERAN » Чет, 01 лютого 2024, 22:00
Ну що ж... Жигулик сильно втомився - від дна відпадає навіть недавно приварене - разом із навколишніми кусками дна. Поставив на відпочинок.
Тим часом пересів на Міні, на якому довго вже їздила і доглядала за ним дочка.
Першим ділом заміна масла і т.д. Залили на СТО якесь Шелл.
Довго не поїздило - знову відлетів пипчик на розширювальному бачку для антифризу. Далі вже поїхало на евакуаторі. Бачок замінили в Ряшеві.
Після повернення замінили задні амортизатори - поставили Більштейн. Нічого не змінилося - далі ззаду щось м'яко постукує.
Виявив, що фари майже не світять - після жигулика - як його підфарники. Накупив вольтметрів і термометр - причеплю, щоб бачити що з тою машиною діється.
На акумуляторі стабільні 14,7 вольт. В прикурювачах фактично так само. А от на лампах фар - також стабільні 10,6 вольт. І зліва, і справа, і на дальньому, і на ближньому.
Пробував щось шукати - лишився того ровера. Їду завтра до електрика.
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Повідомлення sashanova » Чет, 01 лютого 2024, 23:32
Стійкості Вашої нервової системи можна тільки позаздрити . :oops
Повідомлення VETERAN » П'ят, 02 лютого 2024, 16:26
Був у електриків по БМВ - без толку. Помилки не видає, а той блок ФРМ не перепрошивається.
Треба шукати когось із доступом внутрішнього матзабезпечення БМВ.
Всі радять переробити, як в жигуля - поставити чотири релюшки, але додати ще конденсатори, бо релюшки дуже жужжать. Найкраще Міні - якнайповніше модернізоване до жигуля.
Vasiliyyy
Авто:Golf VI Variant
Дякував (ла): 276 рази
Подякували: 91 рази
Повідомлення Vasiliyyy » Суб, 03 лютого 2024, 14:43
Походу тут найкраще звернутися до перекупа - той майстер поможе вирішити всі проблеми з цією машиною.
Повідомлення VETERAN » Суб, 03 лютого 2024, 17:00
Vasiliyyy писав:
Я вже раніше звертався - природня реакція - "Як це, ви досі на ній їздите?" :shock
Може воно хоче, щоб я попросив дозволу у виробника світити фарами? І - за якусь абонентську плату - увімкнуть фари на якусь годинку в день...
Повідомлення VETERAN » Сер, 07 лютого 2024, 21:00
Причепив в жигулику кусок бляхи до дна на болтики, а до того вже врикрутив болтами відпавший кронштейн довгої тяги. Виїхав з гаража - ніби нормально - не відпадає.
А Міні поставив, бо в дощ на ній їдеш, як сліпий. Включив фари жигуля - аж прозрів.
Причепив в жигулику кусок бляхи до дна на болтики, а до того вже прикрутив болтами відпавший кронштейн довгої тяги. Виїхав з гаража - ніби нормально - не відпадає.
myzikk
Подякували: 14 рази
Повідомлення myzikk » Чет, 08 лютого 2024, 12:17
та вже поідьте в Рівне чи де там радили, купіть ФРМ модуль і най прошиють 150 дол і чистий спокій
:p
Повідомлення VETERAN » Чет, 08 лютого 2024, 16:27
myzikk писав:
Та вже був у кількох БМВшних електриків тут, у Львові - бачать в програмі той блок і вказано, що напруга 13,7 вольт, а на лампочках 10,6-11,4. Там не тільки блок купити за 150+, а ще 150 за прошивку його і прив'язку до авто.
Чекаю, коли день довший буде...
sashanova (П'ят, 09 лютого 2024, 10:28)
DenLV
З нами з:Пон, 17 серпня 2020, 10:21
Ім'я:Ден
Повідомлення DenLV » Пон, 10 червня 2024, 16:27
Звучить, як несподівана ситуація з електрикою у вашому автомобілі. Ціна на новий блок і прошивку може здатися значною, але іноді заміна або оновлення електроніки - це найефективніший спосіб вирішення проблеми.
Якщо у вас є час, то почекати на довший день для вирішення проблеми - це зважений крок. Під час денного світла вам буде легше працювати з автомобілем та вирішувати проблему.
Тим часом можна розглянути такі можливості:
1. **Пошук альтернативних варіантів**: Можливо, ви зможете знайти альтернативний джерело для блока або прошивки за більш вигідну ціну. Розгляньте інші автосервіси або інтернет-магазини.
2. **Консультація із спеціалістами**: Переконайтеся, що ви отримали всю необхідну інформацію щодо причини проблеми та можливих варіантів вирішення від кількох спеціалістів.
3. **Перевірка інших компонентів**: Помилка в напрузі може бути спричинена іншими проблемами в системі електроживлення. Переконайтеся, що всі інші компоненти, такі як акумулятор та генератор, працюють належним чином.
Нехай це затримка не впливає на ваші плани, і ви скоро зможете вирішити проблему з вашим автомобілем. Якщо вам потрібно буде ще поради або допомога, звертайтеся!
