Мій ВАЗ 2108!!!
fen
Авто:323S, 95'
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення fen » Чет, 19 лютого 2009, 00:39
Slavik писав:тарабанить щось, а при вижатому сцепленні перестає, думав - вижимний, поміняв - не помогло...
[цензура], в мене та сама фігня....заводжу тільки при вижатому сцепленніт і поки машина не прогріта то треба тримати педальку, бо коли відпустити то машину аж трясе і може заглохнути((((....мені казали що то вижимний......цього тижня планував поміняти.....після того як прочитав твій пост задумався, що ж то робити :|
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення vovka » Чет, 19 лютого 2009, 00:42
провір підшипник первичного вала.
p.s. о блін не дочитав що то в новій коробці 3.7.. короче то відстій. якщо в старій в тебе інша пара і в хорошому стані то став її.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Denja » Чет, 19 лютого 2009, 09:38
vovka, Доречі купував на з.ч. восьму пятиступку, так там теж 3.7 пара стояла. Здивувався дуже. Причому КПП тільки зняли з машини.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Black » Чет, 19 лютого 2009, 09:43
Denja, может там ещё от года выпуска зависит.На пример почти все утверждают что в моей 3,9 стоит.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення vovka » Чет, 19 лютого 2009, 10:17
Denja, від рок випуску залежить. 3.7 почали ставити на всьо підряд вже коли ішли інжекторні мотори 2111. наскільки я знаю.
Black писав:может там ещё от года выпуска зависит.На пример почти все утверждают что в моей 3,9 стоит.
угу. в тебе верняк має бути 3.9 якщо ніхто не міняв.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Denja » Чет, 19 лютого 2009, 10:23
vovka, та Я знаю. Та КПП була знята з 2108 89 р.в. Тому хз як туда попала. Доречі була експортна, з Польщі.
Slavik
З нами з:П'ят, 09 травня 2008, 11:39
Ім'я:Ярослав
Авто:BMW X5 / Seat ATECA
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Slavik » Чет, 19 лютого 2009, 17:39
Slavik писав:Ще питаннячко! На що звернути особливу увагу при перевірці синхронізаторів і взагалі первинного валу? Як правильно перевірити чи включається 2-га передача?
Може хтось таки підкаже? :unsure
Про пару ніби зрозумів. Але що означають ці числа? Що саме ними вимірюється? Чи не зашкодить якось пара з більшим числом, наприклад шестерням, які не розраховані під неї?
vladumur
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення vladumur » П'ят, 20 лютого 2009, 01:05
Slavik писав: Але що означають ці числа? Що саме ними вимірюється?
якщо ти про пару, числа 63/17 означають кільість зубів не шестерні
Slavik писав: Чи не зашкодить якось пара з більшим числом, наприклад шестерням, які не розраховані під неї?
кожна шестерня розраховувалась з деяким запасом міцності, тому зашкодити шестерням не повинна.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення vovka » П'ят, 20 лютого 2009, 01:17
Slavik писав:Але що означають ці числа? Що саме ними вимірюється?
передаточне число головної передачі.
Чим воно менше тим більше ТЕОРЕТИЧНА максимальна швидкість і слабша динаміка. Чим більше число - навпаки.
Для малопотужних моторів типу 1.1-1.3 з парою 3.7 тим офігієш на 5 передачі - динаміка пароплава, розгін тільки з попутним вітром )) на 4 тоже справи будуть так собі.
Slavik писав:Чи не зашкодить якось пара з більшим числом, наприклад шестерням, які не розраховані під неї?
не зашкодить. в СТАНДАРТІ йшли 4.1. Тобто вся кпп розрахована з врахуванням цього і ще є запас.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення sergey » П'ят, 20 лютого 2009, 09:46
vovka писав:Для малопотужних моторів типу 1.1
vovka писав: СТАНДАРТІ йшли 4.1.
До 100км\год нормально йде, а потім не дуже.
Slavik
Ім'я:Ярослав
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Slavik » Чет, 26 лютого 2009, 18:59
Коробку склав. Вирішив таки не ставити шестерні ГП від 4-охступки - підремонтую її і продам - криза задовбала!!! :angry
Купив і поставив дві шестерні 5-ої передачі, тепер тільки купити масло, залити і поставити на машину. Якщо все буде внормі, буду дуже здивований. :D
При складанні замість прокладок використовував герметик. Що скажете надійно це, чи таки прокладку треба було? :unsure
S_V_B
Номер:0990
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення S_V_B » Чет, 26 лютого 2009, 19:02
Slavik писав:При складанні замість прокладок використовував герметик. Що скажете надійно це, чи таки прокладку треба було?
думаю краще прокладку на герметик :sing
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення vovka » Чет, 26 лютого 2009, 19:11
Slavik писав:Вирішив таки не ставити шестерні ГП від 4-охступки
так яка в підсумку там ГП получилася ?
Slavik
Ім'я:Ярослав
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Slavik » Чет, 26 лютого 2009, 19:15
S_V_B писав:думаю краще прокладку на герметик
Краще однозначно, але вирішив ставити без неї. Може хтось стикався з якимись проблемами, або навпаки знає, що це надійно.
P.S. герметик якісний
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Denja » Чет, 26 лютого 2009, 19:15
S_V_B, ну шо ти таке пишеш...
А шо саме міняв в коробці крім шестерень? Якшо підшипники дифа не міняв, то ти їх трошки перетиснеш. Бо прокладка товсітша була. А взагалі на герметик то норм.
Slavik
Ім'я:Ярослав
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Slavik » Чет, 26 лютого 2009, 19:17
vovka писав:так яка в підсумку там ГП получилася ?
3,7 получається. Якщо не сподобається, то можливо зміню своє рішення і весною таки перекину.
Slavik
Ім'я:Ярослав
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Slavik » Чет, 26 лютого 2009, 19:18
Denja писав:Якшо підшипники дифа не міняв, то ти їх трошки перетиснеш
Не думаю, шар герметика наложив досить товстий, але хто його знає... :|
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення vovka » Чет, 26 лютого 2009, 19:46
Slavik писав:3,7 получається. Якщо не сподобається, то можливо зміню своє рішення і весною таки перекину.
я мав на увазі яка була в 4 ступці. числа дивився ? 4.1 ?
Slavik
Ім'я:Ярослав
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Slavik » Чет, 26 лютого 2009, 20:08
vovka писав:я мав на увазі яка була в 4 ступці. числа дивився ? 4.1 ?
Вибачай, не так зрозумів. :oops
4-ступки ще не знімав, тому не знаю.
Re: Мій ВАЗ 2108!!!
Повідомлення Denja » Чет, 26 лютого 2009, 21:03
Slavik писав:Вирішив таки не ставити шестерні ГП від 4-охступки - підремонтую її і продам - криза задовбала!!! :angry
Забудь, непродаш. Хіба корпус і остальне по з.ч.
