Непонятка з оборотами + глохне
Re: Непонятка з оборотами + глохне
Повідомлення vovka » П'ят, 12 квітня 2013, 00:43
Vito писав: Але то буває при вижатому сцепленні з педаллю тормоза, грішу на маховик, а то він вже зношений як стара бабулька.
а маховик яким чином впливає на то шо машина майже глохне ?
можливо вакуумний підсилювач підуставший ? воздух сосе мимо.
в мене на вісімці колись була така фігня.. тоже підглохала в момент гальмування з вижатим зчепленням. мембрана якась в вакуумі навернулась. вакуум можна заглушити і провірити чи щось покращилось. але обережно бо гальма будуть як в копійки жигулі )))
Повідомлення Vusiko » П'ят, 12 квітня 2013, 05:43
Romko писав:Vusiko, в рампі на хх - 2.5 бар на оборотах 3 бара, то якщо система з обраткою...
ее, я би з місця не зрушив. Сам бензонасос цікавить, 4 чи 6?
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 12 квітня 2013, 08:46
Vusiko писав: Сам бензонасос цікавить, 4 чи 6?
насос сам на себе - чим більше тим краще, але не менше 5ти
Повідомлення Vusiko » П'ят, 12 квітня 2013, 18:09
Romko писав:
Добре, а чому тоді екзіст видає 4 бара на мій мотор? :surprised
Повідомлення Vusiko » П'ят, 12 квітня 2013, 22:34
Ану розтолкуйте як має змінитися розхід бензи якщо суміш збіднена?
borodatos
Авто:Ford Focus Wagon
Повідомлення borodatos » Суб, 13 квітня 2013, 08:17
Розхід полюбому збільшиться,правда не так як при збагаченій суміші,тому що є поняття оптимальна суміш (приблизно 14кг повітря на 1кг палива).І якщо суміш збідненеа - відповідно будеш більше тиснути на гашетку.Якщо у тебе в системі є РХХ,то в першу чергу дивись його.Навіть якщо він працює,це зовсім не означає що він працює правильно.Я свій кожні 40тис.км міняю.
Повідомлення Vusiko » Суб, 13 квітня 2013, 08:24
borodatos писав: РХХ
:surprised
borodatos
Повідомлення borodatos » Суб, 13 квітня 2013, 08:34
Регулятор холостого ходу...Я теж його час від часу чищу,але якщо шестерня всередині вже зношена,то йому нічого не допоможе.
Повідомлення Vusiko » Суб, 13 квітня 2013, 08:36
borodatos, ааа, я букву Р не міг розшифрувати :facepalm :D В мене там електромагнітний клапан стоїть. Ми з Фобосом його чистили, але треба якось на нього подати напругу щоб він і в іншому положенні промився :confused
borodatos
Повідомлення borodatos » Суб, 13 квітня 2013, 08:41
Я зараз його шукаю по каталогу..Може щось придумаю,якщо ціна буде нормальна
Повідомлення Vusiko » Суб, 13 квітня 2013, 08:47
borodatos, на шроті захотіли 250 грн :confused
borodatos
Повідомлення borodatos » Суб, 13 квітня 2013, 08:52
Новий коштує http://osa.in.ua/search.html?article=26 ... mode=A&g=1
borodatos
Повідомлення borodatos » Суб, 13 квітня 2013, 08:57
Але за такі гроші я б для початку його затестив.Взяти десь завідома робочий і заміряти скільки Ом він має,а потім тестити свій.
borodatos
Повідомлення borodatos » Суб, 13 квітня 2013, 08:59
Повідомлення Vusiko » Суб, 20 квітня 2013, 07:30
Наразі проблема вирішена. Вже тиждень всьо спокойно :)
