акумулятор
koz@k
Re: акумулятор
Повідомлення koz@k » Суб, 24 грудня 2011, 00:31
boockatik, не розуміеш ти чорного гумору :D
Re: акумулятор
Повідомлення vovka » Суб, 24 грудня 2011, 12:14
luav писав:Перевіряв на стоячому авто.На холостих було 14,2.При включенному навантаженні (фари ксенон,кліма обігрів та магнітола з сабом та підсилювачем) впало до 13,8.Додавання обертів не допомогло піднятись.Але ж і навантаження відносно недитяче
перевірив щойно в себе на ХХ (ХХ=800 rpm).
без навантаження 14.8-14.9 (чомусь у фордів так з заводу) :ninja
включив пічку на повну, фари, магнітолу - 14.6
добавив противотуманки (передні і задні) 13.8-13.9
добавив обігрів (зеркала і заднє скло) - 13.1-13.3
пічка почала дути чуть слабше і фари тоже чуть просіли.
Але. Підняв обороти з тим всім до 1000-1100 і зарядка знову 14.8-14.9. тобто все працює, просто геннадій на ХХ неможе виробити достатньо потужності тому і просідає напруга на оборотах ХХ.
в тебе тоже мало б підніматися.. думаю щось таки з геною не зовсім добре. :ninja
luav
Номер:BC5192AT
Re: акумулятор
Повідомлення luav » Суб, 24 грудня 2011, 16:27
vovka писав: Але. Підняв обороти з тим всім до 1000-1100 і зарядка знову 14.8-14.9. тобто все працює, просто геннадій на ХХ неможе виробити достатньо потужності тому і просідає напруга на оборотах ХХ.
Вчора вже дали інший акумулятор на заміну.На ньому поки що все ок.Будуть тестувати мій,бо на нього гарантія два роки,а минув тільки рік.Можливо,вебасто таки швидше вбиває акумулятори.По генератору і заряду все ок.Перевірили ще раз
Re: акумулятор
Повідомлення Liuskywalker » Суб, 24 грудня 2011, 17:02
vovka писав:без навантаження 14.8-14.9
а не закипить акум при такій напрузі ? :|
Re: акумулятор
Повідомлення vovka » Суб, 24 грудня 2011, 17:48
Liuskywalker писав:а не закипить акум при такій напрузі ?
я незнаю як там було перші 3 роки до моменту купівлі мною машини, недумаю що щось відрізнялося. але от більше року назад вже особисто заміряв. була зарядка така сама. так і їздив. нічо не кипіло. ну 4 роки в принципі відслужив той акум без питань.
в мене кальцієвий. вони стійкіші до перезаряду, помоєму такою напругою його закипятити нереально.
http://automn.ru/ford-focus/ford-23151- ... -2515.html
11. Запустите двигатель и снова проверьте напряжение, которое теперь должно быть от 13,5 до 15, 1 В.
Re: акумулятор
Повідомлення vovka » Суб, 24 грудня 2011, 18:12
в мене там ще якийсь цілий інтелектуальний блок заряду мав би стояти :surprised
http://www.kelsey-forums.co.uk/cgi-bin/ ... 1272481561
Smart charge mate OK up to about 15v on modern Fords
Starting the generator during engine starting
In the "smart charge" generator control system", the generator is deactivated during engine starting. The generator is only switched on after the engine has started.
Switching on is done electronically by the PCM. The generator power is then increased smoothly to the value required.
Increased idle speed
At idle with high generator load, the idle speed is increased in order to increase the generator power.
The system can increase the idle speed in steps by up to 150 rev/min above the base idle speed.
The battery is more efficiently charged with a higher voltage when the battery is cold and a lower voltage when the battery is warm. The PCM is able to adjust the charging voltage according to battery temperature, which it calculates based on intake air temperature (IAT) and engine coolant temperature (ECT).
тіки я щось ненаблюдаю такого ефекту щоби росли обороти коли на ХХ максимальна нагрузка на гену. і літом і зимою тоже зарядка однакова а там пише мол в залежності від температури має регулюватися автоматично. :surprised :surprised
в кого тут є форди фокус, c-max, fiesta - є такі ефекти як там написано ?
Re: акумулятор
Повідомлення Liuskywalker » Суб, 24 грудня 2011, 22:17
vovka писав:в мене кальцієвий
ясно. Мій під час експериментів закипав, ну не зовсім закипав, але газовиділення було таке нормальне , при 14,8-14,9 В , але вже на останній стадії КТЦ
Dark Wind
Номер:не модний
Re: акумулятор
Повідомлення Dark Wind » Суб, 24 грудня 2011, 22:44
в мене якшо в рубити все одночасно, відчувається певна просадка по обертах, і за секу все внормалізовується х троха більшими обертами, але то все рівно не то шо іно тази. чи супер тачки ланоси :D
Путін [цензура].
adron
З нами з:Суб, 26 лютого 2011, 23:09
Ім'я:adron
Авто:Daewoo,Mercedes ML-Class500,Hyundai
Re: акумулятор
Повідомлення adron » Вів, 27 грудня 2011, 14:46
ставте Varta 60 і все буде ок самі живучі акуми.
п.с.якщо напруга не доходить може десь щось
закисло
Re: акумулятор
Повідомлення sergey » Вів, 27 грудня 2011, 15:29
adron писав:ставте Varta 60 і все буде ок самі живучі акуми.
три роки й його немає :sing В мене якийсь іранський, (з збагаченим ураном напевно) 5-й рік працює.А Варта, того не варта :D
Re: акумулятор
Повідомлення Fobos » Вів, 27 грудня 2011, 16:52
adron, вже писав про варту, доречі на днях ще один річний акум варта викинув друг на ланосі :sing гімно кароче :bad
Cr@zy
Re: акумулятор
Повідомлення Cr@zy » П'ят, 27 січня 2012, 10:40
Куди б то можна під'їхати, щоб до акума глянули, перевірили/долили якшо треба) А то шось він мене валнує :happy
Re: акумулятор
Повідомлення Fobos » П'ят, 27 січня 2012, 11:32
На зелену в авто-альянс.
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Re: акумулятор
Повідомлення zelja » П'ят, 27 січня 2012, 11:46
в мене сама більша нагрузка коли я фафакаю :D 2 компрессора по 40 Аh на холостих оберти падають десь на 100 і потім вирівнюється .....
MAECTP0
Авто:TDI
Re: акумулятор
Повідомлення MAECTP0 » П'ят, 27 січня 2012, 22:21
Fobos писав:ще один річний акум варта викинув
дивно. в мене варта 1.5 роки гарантії
не кажу що вони фест але чо не обміняв чи що там?
Re: акумулятор
Повідомлення Fobos » П'ят, 27 січня 2012, 23:44
MAECTP0, машина службова з Києва пригнали, гарантія десь зпгубилась.
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Re: акумулятор
Повідомлення pavlolvov » Суб, 28 січня 2012, 00:00
Cr@zy писав:Куди б то можна під'їхати, щоб до акума глянули, перевірили/долили якшо треба) А то шось він мене валнує :happy
на Навроцького 69 на території дизель сервісу є магазин гуртівня авто запчастин ФОРМУЛА там акуми продають !вони і можуть перевірити плотність +нагрузочною вилкою, зарядку і чи нетікає напруга +є стаціонарна станція підзарядки акумів! цін незнаю але думаю недорого!!!!
на моєму старбаті 62 теж живе барабашка ! %) користуюсь ним третю зиму а плотність від покупки 1,15 -1,17 що тільки неробив і заряджав і десульфат робили !сьогодні зранку завелась на ура так як і всі попередні зими !на попередньому генику зарядка була 13,9 б\н 13,3-13,4 з \н казали проблема в ньому ! :surprised купив новий 14,6-14,7 б\н 14,3-14,4 з\н дані бортового компютера!наразі плотність ще неперевіряв ! але крутить як дурний +музика 2 усілка!!!!!
БК2"www"Bluetooth
Mick
Re: акумулятор
Повідомлення Mick » Суб, 04 лютого 2012, 22:06
питання по зарядці акб,машина не завелася в останній день сильного морозу хоча акб крутив добре, разів 10-12 точно крутив під кінець вже слабенько але крутив потім прикрутили і з трудом завівся після 15секундного крутіння стартером, після того їздив все ок,заводилась як мені здалось навіть краще ніж до того,сьогодні взяв акб додому вирішив підзарядити все ж помучив його добряче,зарядка простенька при зарядці стрілка доходила спочатку до четвірки тепер стоїть на цифрі 2,в банках булькає :D питання,скільки часу так тримати акб?вже годин 6 тримаю,чи варто лишати на ніч?
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Re: акумулятор
Повідомлення pavlolvov » Нед, 05 лютого 2012, 01:20
Mick, наніч нераджу без нагляду залишати !поперше має бути дуже добре вентильоване приміщення бо прикіпінні акуміка і його нагріванні випаровується кислота яка дуже шкідлива для органів дихання і вогненебезпечна !краше вимкнути а завтра ще раз поставити !а краще ще купити ореометр і перевірити плотність в ньому ,там і поділки є степені заряду і плотності!вона в умовах помірного клімату України оптимальною вважається щільність від 1,26 до 1,28 г/см3. і взагалі дома ніхто такого неробить нераджу!!! :facepalm
а краще почитай тут http://avtotorg.com.ua/avtoporadi/akumu ... kih-umovah
БК2"www"Bluetooth
Re: акумулятор
Повідомлення vovka » Нед, 05 лютого 2012, 10:21
Mick писав:вже годин 6 тримаю,чи варто лишати на ніч?
купи автоматичне зарядне і лишай сміло. в мене так тижнями акум стояв в режимі зберігання (зарядка 13.0-13.2).
а з неавтоматичними нераджу. ризиковано трохи, тим більше вдома!
