Поради, Ваз2109
Wirus
З нами з:Пон, 04 лютого 2008, 16:48
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 03 квітня 2008, 11:47
Black, не допоняв, за твою відповідь дякував наперід, якщо ти про це.
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 03 квітня 2008, 11:50
Dimon, дьошива і сірдіта. ну ззовні я впринципі поняв, а як в середину, ніби під ноги, воно ковралін до себе не приклеє, чи тре чимось застелити?
Dimon
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Dimon » Чет, 03 квітня 2008, 11:55
разбераеш салон полность, открывает банку, берёш бооольшую кисточку и не жалея ровным слоем всё замазываеш...подсыхает и снова...я делал это 3 раза...потом открываеш всё что можна и ждёш часа 3-4...всё почти высыхает и нифига не течёт, это хороший антикор...
днище так-же...я когда замалал даже выезжал в дождь через час, всё гуд, сохнет хорошо
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 03 квітня 2008, 12:07
Dimon, ще раз дякую. якщо не тяжко ще свою думку висловити по такому на рахунок амортизаторів оригінал росія і наприклад ці BILSTEIN. що витриваліше, комфортніше. які куди краще ставити зад-перід, газ-масло. що ще можна покращити в керуванні, роспорка на стакани, газ в колесах і т.д. З власного досвіду. Буду вдячний за перевірену інформацію.
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення vovka » Чет, 03 квітня 2008, 12:33
Wirus писав:що витриваліше, комфортніше. які куди краще ставити зад-перід, газ-масло. що ще можна покращити в керуванні
покращення керування і покращення комфорту одночасно на 09 речі не сумісні (я говорю про серйозне покращення). Машина або класно рулиться в поворотах зато відчуваєш кожен камінь, або нібито мягка і комфортна зато по дорозі і в поворотах плаває як баржа..
Я собі поставив пружини Eibach -30, опори асомі і газ-масло аммо плаза спорт -30. Крени в поворотах значно менші, на трасі чим більша швидкість тим більше машину притискає до дороги.. зато на бруківці і по ямах тоска.. Планую поставити ще передній стабілізатор від десятки з часом.
Руління також залежить від збалансованості підвіски. Деякі пружини непрацюють з деякими аммо і наоборот. Також встановлення грубшого стабілізатора (і взагалі бездумне встановлення всього підряд жовтого тюнінгу з базару) не завжди дає плюси, деколи це тільки шкодить.
Dimon
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Dimon » Чет, 03 квітня 2008, 12:35
я ставил бильштейн газ-масло, машина станет жосковатой немного, но дороги держатся будет намного лучше, + опоры на сс20 можеш поменять, распорку рычагов с низу...руля будет слушатся лучше(это так бюджетно), можеш распорку на стаканы поставить с доп поддержкой на мотор, на 09 я не сильно почуствовал, на хонде сильно...
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 08 травня 2008, 09:04
Появилось ще таке питання, поміняв зад. стойки на bilstein масло і шось воно дуже жорстке, напевно це пружини, сам задок піднятий, пару раз нагружав багажник машина не дуже сідала. можливий варіант що там пружини від 99, чув вони жорсткіші. Висота пружини і кількість витків як має бути. які варіанти помякшеня - міняти чи підрізати?
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 08 травня 2008, 09:11
І ще одне. на трасі набираю швидкість на 4 до 120 км включаю 5 швидкість починає падати, газ вполік тримається але не збільшується. в чому може бути причина мотор, чи КП. купив її в коробці було мало масла, заляли трансмісійне, недавно вичитав що бажано на 100 гр. більше заляти, мол шестерня 5 пер. високо і погано змащується, може в цьому бути причина?
Дякую за допомогу!
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Black » Чет, 08 травня 2008, 09:37
Wirus писав:поміняв зад. стойки на bilstein масло і шось воно дуже жорстке, напевно це пружини,
Пружины менял ??????
Wirus писав:мол шестерня 5 пер. високо і погано змащується,
По моим данным только на подьёме а по горизонтали должно быть нормальная смазка!!!!
Wirus писав:включаю 5 швидкість починає падати
На остальных 4 - х нормально ?
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 08 травня 2008, 10:05
пружини не міняв.
на остальних передачах більш-менш нормально. троха шумить коропка на холостих,1,2 вижати сцеплення стає тихіше. дасть шось вскрити ту коропку і перебрати її, тяжка процедура?
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Black » Чет, 08 травня 2008, 10:30
Wirus писав:тяжка процедура
У S_V_B спроси он не давно колол коробку!!!!
Wirus писав:троха шумить коропка на холостих,1,2 вижати сцеплення стає тихіше.
Думаю корзина и выжимой у меня так же было!
S_V_B
Номер:0990
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення S_V_B » Чет, 08 травня 2008, 10:41
думаю це підшипники, а на рахунок 5 то вона може бути спалена.
Дзвони:
80677123786 Діма
80673535938 Коля
вони тобі більш точно скажуть, роблять добре.
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 08 травня 2008, 10:43
за пружини є якісь варіанти?
Wirus
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Wirus » Чет, 08 травня 2008, 10:47
S_V_B, мож свій тел. скинути, я тебе знаю візуально, колись зустрінемся полялякаєм, я з Рудна.
S_V_B
Номер:0990
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення S_V_B » Чет, 08 травня 2008, 11:21
Wirus,
80979001985
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Black » Чет, 08 травня 2008, 11:22
Wirus писав:за пружини є якісь варіанти?
Если они до этого работали нормально то трабл в аморах.
S_V_B
Номер:0990
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення S_V_B » Чет, 08 травня 2008, 11:24
Black писав:Если они до этого работали нормально то трабл в аморах.
+1
Re: Поради, Ваз2109
Повідомлення Black » Чет, 08 травня 2008, 11:41
Wirus писав:Висота пружини і кількість витків як має бути. які варіанти помякшеня - міняти чи підрізати?
Семь раз отмерь ,один отреж.Подумай прежде!!!!
