все залежить від власника, хтось кожен рік машину міняє і йому пофіг, хтось довго катається і для нього такий перерозхід то вже важливо. Хтось не париться, знаючи що продасть в передсмертному стані і все. Кожному своє, але судити людину за те що вона стежить за технічним станом машини не можна. Я б навпаки сказав, що ті хто не слідять то не хороші люди, але знову ж, кожному своє.
Збільшений розхід Passat B7 2.0TDI
- Jarevych
- Ім'я:Ярік
- Авто:M2F2
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 82 рази
- RULES
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 157 рази
Re: Збільшений розхід Passat B7 2.0TDI
раз є перерозхід, значить щось не так з сумішшю. а в сучасному високофорсованому дизелі - будь-яке відхилення в паливній - це як мінімум до тріщин в головці. на нашій ропі по нормальному треба на стенд що 100тис заганяти всю паливну і при потребі заміняти розпилювачі, резинки і т.д.
- telko
- З нами з:Нед, 02 вересня 2012, 02:57
- Авто:diesel power
- Дякував (ла): 55 рази
- Подякували: 41 рази
Так якраз перша форсунка має корекцію -1, а третя + 1.5. Вот в них і проблема.САХАР писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 07:36telko, якщо так в Бартатові б дивились то andreyclk, був би правий.Я критичного не бачу нічого.Так є розброс але 200+ тисяч.І замір діагностом не дає нічого.В форсунці є декілька фаз роботи і їх крім стенда не виміряти нічим.По муфті то саме-якщо там рідне масло або забитий фільтр,що покаже?Масло нове іншу вязкість матиме однозначно.
- З нами з:Чет, 16 лютого 2012, 12:30
- Авто:Ока
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 63 рази
Тріщини в ГБЦ від перерозходу ?))))))RULES писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 16:58раз є перерозхід, значить щось не так з сумішшю. а в сучасному високофорсованому дизелі - будь-яке відхилення в паливній - це як мінімум до тріщин в головці. на нашій ропі по нормальному треба на стенд що 100тис заганяти всю паливну і при потребі заміняти розпилювачі, резинки і т.д.
Не від повишених навантажень,перегрівів,непродуманої конструкції...?
Хай буде так
- Авто:Ока
Корегується хіба не відносно іншої?telko писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 17:04Так якраз перша форсунка має корекцію -1, а третя + 1.5. Вот в них і проблема.САХАР писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 07:36telko, якщо так в Бартатові б дивились то andreyclk, був би правий.Я критичного не бачу нічого.Так є розброс але 200+ тисяч.І замір діагностом не дає нічого.В форсунці є декілька фаз роботи і їх крім стенда не виміряти нічим.По муфті то саме-якщо там рідне масло або забитий фільтр,що покаже?Масло нове іншу вязкість матиме однозначно.
Принцип корегування в двух реченнях можна?
- RULES
Логічні ланцюжки пробуєм будувати. Підвищений розхід - це індикатор того, що шось в системі працює не в межах норми і як наслідок при високих навантаженнях недосконалий сучасний двигун і вийде з ладу швидше ніж якщо одразу пофіксати відхилення в роботі системиandreyclk писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 17:46Тріщини в ГБЦ від перерозходу ?))))))RULES писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 16:58раз є перерозхід, значить щось не так з сумішшю. а в сучасному високофорсованому дизелі - будь-яке відхилення в паливній - це як мінімум до тріщин в головці. на нашій ропі по нормальному треба на стенд що 100тис заганяти всю паливну і при потребі заміняти розпилювачі, резинки і т.д.
Хай буде так
- Авто:Ока
високі навантаження від перерозходу?RULES писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 18:11Логічні ланцюжки пробуєм будувати. Підвищений розхід - це індикатор того, що шось в системі працює не в межах норми і як наслідок при високих навантаженнях недосконалий сучасний двигун і вийде з ладу швидше ніж якщо одразу пофіксати відхилення в роботі системиandreyclk писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 17:46Тріщини в ГБЦ від перерозходу ?))))))RULES писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 16:58раз є перерозхід, значить щось не так з сумішшю. а в сучасному високофорсованому дизелі - будь-яке відхилення в паливній - це як мінімум до тріщин в головці. на нашій ропі по нормальному треба на стенд що 100тис заганяти всю паливну і при потребі заміняти розпилювачі, резинки і т.д.
Хай буде так
Ну будуймо тепер ланцюжки -якщо водій важить більше 100кг то імовірність тріщин в гбц зростає
Межі норм відхилення від розходу які? 5-10-15%
- Авто:Ока
Та і не факт,що вложивши 100-1000-2000уо проблема з розходом пропаде.Правдаж?САХАР писав: ↑Пон, 11 березня 2019, 20:12Or4ik, правильно мислиш,люба несправна хрень тягне за собою цілу вереницю побочок.І деколи замінивши на 100$ в майбутньому не попадеш на 1000$.Але мало хто зараз то розуміє,вже коли біда прийде то і догоняти почнуть.Нам роботи вистарчає,деколи відшивати приходиться з заміною саленблока,ричага.То любий слюсар зробить)))
- RULES
1л на 5 - це 20% при тих ж навантаженнях. там мабуть 1-2 форсунки сцяють а не розпилюють туман. це до нештатних температурних режимів в камері згорання
- Jarevych
- Ім'я:Ярік
- Авто:M2F2
andreyclk, ото ти вмієш перекручувати...
Рулез тобі пише що якщо в системі щось не так, то при нагрузці двигуна це може спричинити поломку ще швидше а ти все взяв і перекрутив.
Давай спробуємо так. Допустимо, 1 форма лягла, вона починає лити, причину ти не знаєш, але ти забив, бо тобі то пофіг, потім виявляється, що вона почала лити через те, що пошкодився розпилювач, який при навантаженні розсипався і під тиском попав в циліндр, а деякі форси мають керамічні розпилювачі, як думаєш, що станеться з циліндром коли по ньому почне фігачити кусок кераміки? Ну напевно нічого хорошого, правда, як наслідок капіталу а мотора, а для деяких двигунів навіть заміна.
Тебе ж напевно і жор масла не бентежить?
Не розумію тебе абсолютно, для чого ти пишеш в темі і хейтиш автора за то, що він переживає за машину?
- telko
- Авто:diesel power
+++Jarevych писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 22:49andreyclk, ото ти вмієш перекручувати...
- Авто:Ока
Явно не буде тріщина в ГБЦ ,в людей вихреві заслонки попадають в циліндри і ГБЦ не тріскаєJarevych писав: ↑Вів, 12 березня 2019, 22:49andreyclk, ото ти вмієш перекручувати...
Жор масла питання відносне,що вважати жором 1л від заміни до заміни чи 10літрів ?
Що таке хейтиш? Я написав який зміст шукати перерозхід 1л якщо авто і так не нове ? Діагностика і заміна елементів може винести тисячі уо і толком нічого не дати,повір то я тобі не з потолка говорю а з досвіду.
Якщо моя думка не сходиться з твоєю то це не факт ,що я перекручую і достало вже чути ту фразу від тебе
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
andreyclk, ти писав що скажуть в Бартатові що погані.Зараз читаю що ціна там 5 з копвйками на Пасічній 1-2 тис.Так там неправду кажуть чи ціна більша?
Тепер з цього цікавить що в Бартатові роблять за 5000?Що на Пасічній роблять за 1-2 тисячі і з яких комплектуючих?Ставлять нові оригінальні запчастини чи щось відновлюють і колхозять?
telko, я прошу не пиши що погана форсунка якщо не в курсі що в нього показники в межах норми,перевищень в нього нема.
- Авто:Ока
В Бартатові сказали шо всьо ппц форсункам всім ,треба міняти повністю все окрім корпуса !!! На Пасічній сказали ,що нічого критичного немає, і відновлюють розпилювачі а результат той самий.Форсунки в межах норми. Причому на форсунках з Пасічної їздить не одна десятка авто там роблених що я знаю і проблем немає.Можливо є мінімальна погрішність в розході нова середина то нова середина але за таку різницю в вартості ...САХАР писав: ↑Сер, 13 березня 2019, 07:31andreyclk, ти писав що скажуть в Бартатові що погані.Зараз читаю що ціна там 5 з копвйками на Пасічній 1-2 тис.Так там неправду кажуть чи ціна більша?
ТА і ше не чув шоб ГБЦ тріскало в них від перерозходів чи кераміки відваленої від форсунки . Були в тебе в практиці такі випадки?
ПС. В Бартатові є два сервіси по форсунках.Один біля одного
- Ім'я:А
andreyclk, то не такі форсунки.В тих що в Б7 стоять на Пасічній по-----ти можуть хіба.Вони такі не роблять.
Третя машина за неділю,перегріви,газ тисне в бачок антифризу.Але від чого то стається треба експертизи проводити.Але недогорівша соляра вчасно,перелита теоритично може приводити до знищення головки.
Ну і відновлення і заміна розпилювачів на нові це різні речі.То що проїде нове то відновлене тре помножити на пару раз.Вот і різниця.
- Jarevych
- Ім'я:Ярік
- Авто:M2F2
andreyclk,
Будь яке відхилення в роботі двигуна це не добре, одне діло якщо це сталось поступово в наслідок вікових факторів і природнього зносу двигуна, інше, це коли миттєво змінився розхід при звичному режимі експлуатації
ок, дивимось явний приклад написаний Рулесом і як відповів ти. Не перекручуєш? точно?
Я тобі навів реальний приклад з машини, про ГБЦ можу пошукати інший, то не є проблема.
Для когось це нормально, для когось ні, в моєму випадку 1 літра на заміну це вже проблема, для когось це звична справа.
- telko
- Авто:diesel power
- telko
- Авто:diesel power
Якщо в форсунці міняти розпилювач і мультиплікатор то це і вийде біля 5000 з роботою. Якщо щось одне то дешевше.
- Ім'я:А
telko, я ще не бачу що щось тре міняти Протестувати так треба.Алгоритм обчислення на машині не є точним і тількі показує приблизно і не всі режими.А робити за 5000 чи поставити більш живу за 3000 то вже вирішить собі,якщо то дійсно треба.
- telko
- Авто:diesel power
Підтримую, скинути форси і дати на перевірку. А далі господар сам собі пан
