Тлчки при розгоні на ауді кватро
Re: Тлчки при розгоні на ауді кватро
Повідомлення Dexter » П'ят, 05 лютого 2016, 23:58
Петро писав: Востаннє редагувалось Петро в П'ят, 05 лютого 2016, 23:35, всього редагувалось 1 раз.
ти написав шо він міняв міст і балку "бо має багато грошей"...а перед тим ти писав шо він не може поміняти датчик тиску палива бо до нього тяжко добратися.... може вже виключиш режим бабки базарної і перестанеш всяку фігню виписувати? бо вже навіть влом з тебе сміятися :confused
Повідомлення Петро » Суб, 06 лютого 2016, 09:15
Dexter, цитую власника авто
А то шо ти тут сміешся чи не смієшся то поф мені))))
Цитувальник ти наш
Модери потріть чуть тему від флуду
Повідомлення Петро » Нед, 07 лютого 2016, 13:31
Enter, на ручному менше трохи толчки
Повідомлення T5-R » Нед, 07 лютого 2016, 13:46
Схиляюсь до проблем в акпп. Враховуючи, що є різниця в роботі між мех та авт режимами.
Петро, як вирішиш дай знати.
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » Нед, 07 лютого 2016, 15:52
Якщо літом при включеному компресорі кондюка різко їдеш і на світлофорі раптово притормозиш є толчки? Якщо є такі удари, але не має, чи менш присутні в зимовий період- висновок один, не хватає потужності. :oops
Повідомлення Петро » Нед, 07 лютого 2016, 21:58
T5-R, Як вирішить то я відразу дам знати :-)
Він думає навіть на заміну коробки,вона коштує біля 1500 злотих-чуть дорожче ніж зробити її чи масло поміняти :D
краще поміняти зразу ніж робити чи міняти масло-для чого попадати 2 рази,якшо можна поміняти коробку :-)
judge
З нами з:Чет, 06 листопада 2008, 12:22
Ім'я:Андрей
Повідомлення judge » Пон, 08 лютого 2016, 00:06
Логика - улёт! А при замене коробки масло менять не прийдется? Или пойдёт то что окажется в б/у коробке? :shock
Повідомлення Dexter » Пон, 08 лютого 2016, 00:57
Л - логіка :shout :shout
датчик тиску палива новий ставив чи на шроті купив? хоча шо я питаю :D
Novel
Авто:Будка, Машка
Повідомлення Novel » Пон, 08 лютого 2016, 09:30
Петро,
Підійди до нас в офіс (до Бориса) у нього на Гольфі третьому з коробкою автомат аналогічна проблема була (толчки при розгоні). Проблему він також довго рішав, але все таки вирішив. Проблема була в коробці автомат.
Деталі у нього...
Повідомлення Петро » Суб, 13 лютого 2016, 20:51
Поміняли коробку
Приїхав і каже шо обороти йому не подобаються при їзді,можуть скакати чуть,і слабенькі толчки чуть є.
Звонив на СТО-мають ше ту коробку адаптувати,бо забули львівські майстри :D :D :D :D
Далі буде :surprised
Сказали йому не літати машиною,а до понеділка акуратно їздити :D :D
Enter
Авто:BMW e65
Повідомлення Enter » Суб, 13 лютого 2016, 21:30
Петро, коробка швидше за все також загнана, тому адаптуй не адаптуй...
Повідомлення Петро » Суб, 13 лютого 2016, 21:54
Enter, ми про то тоже говорили...за коробку віддав 3500 злотих
Enter
Авто:BMW e65
Повідомлення Enter » Суб, 13 лютого 2016, 21:59
Петро, за ті гроші,може трошки дорожче напевне б зробив капіталку в польщі
Повідомлення RULES » Суб, 13 лютого 2016, 22:19
То немалі гроші. +демонтаж +монтаж +масло свіже +зараз знову все по новій робити
Повідомлення Dexter » Нед, 14 лютого 2016, 01:44
Хай вiзьме третю коробку на шротi, ще раз викине 1000$, може цього разу повезе i буде без толчкiв
П.С. а може i не повезе
Повідомлення pikach00 » Нед, 14 лютого 2016, 08:28
Кльова тачка :D
Novel
Авто:Будка, Машка
Повідомлення Novel » Нед, 14 лютого 2016, 08:40
pikach00,
Пригадуєш свою? Як натра...вся! ))))
Повідомлення RULES » Нед, 14 лютого 2016, 10:56
Бо акп треба ремонтувати, а не ставити бу
Повідомлення Петро » Пон, 29 лютого 2016, 20:54
Короч гідромуфта пішла спати-поміняли і їздить далі норм.
Повідомлення cat-yellow » Пон, 29 лютого 2016, 21:03
Петро, пздц...
3500 + заміна гідромуфти....
я на Пасаті капітально перебрав за 750 ує всю коробку, вже 2 роки, як тьху-тьху....
