Де добре катають литі диски?
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Re: Де добре катають литі диски?
Повідомлення CAT » Сер, 11 квітня 2012, 15:30
то ше шо) я вже 4 диска катав, а деякі по 2 рази))) хто їздить на 45 профілі той мене зрозуміє)) сьогодні цілий день думаю про 18ки і 40 профіль
Повідомлення pikach00 » Сер, 11 квітня 2012, 15:32
CAT писав:на 45 профілі той мене зрозуміє))
В мене 45... Але і ширина 245...
Повідомлення hrdrive » Сер, 11 квітня 2012, 15:36
CAT, думай активніше 8-)
Повідомлення vovka » Сер, 11 квітня 2012, 15:39
CAT писав:хто їздить на 45 профілі той мене зрозуміє
в мене 45 , ше не катав 8-)
як взнати чи треба ? зараз якраз йду їх ставити.. і певно знов буде тягнути вправо. на вулканізації задавав питання - казали шо резина нерівномірно зношена :confused
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 11 квітня 2012, 15:41
vovka, балансувати ж ітак будеш - там буде видно чи кривий диск чи ні.
якшо нерівномірно зношена - сходження дивитись треба
Повідомлення BOXER » Сер, 11 квітня 2012, 15:41
vovka писав:як взнати чи треба ?
покрутити на балансувальному станку - зразу буде видно шо він (диск) "криво крутиться".
vovka писав:на вулканізації задавав питання - казали шо резина нерівномірно зношена
поміняй місцями резину (не диски) - подивишся чи ше тягне і куда.
Повідомлення pikach00 » Сер, 11 квітня 2012, 15:44
vovka писав:як взнати чи треба ? зараз якраз йду їх ставити.. і певно знов буде тягнути вправо. на вулканізації задавав питання - казали шо резина нерівномірно зношена :confused
Заїдь на геометрію коліс. Може бути так як у мене в мазді було. Всьо гут, але якась фігня там не регулюється. Припущення було таке що одна стойка могла чуть зігнутись від попадання в яму.
Повідомлення vovka » Сер, 11 квітня 2012, 15:52
BOXER писав:покрутити на балансувальному станку - зразу буде видно шо він (диск) "криво крутиться".
балансував в солонці біля лукойла (хвалили той сервіс) - все гуд по їх даних. але проблему не рішило.
pikach00 писав:Заїдь на геометрію коліс
робив на форді - проблему не рішило, помоєму ще гірше стало. хотя може там лєво зробили.
pikach00 писав:Припущення було таке що одна стойка могла чуть зігнутись від попадання в яму.
:boxed збирався заїхати на трістар на той їхній крутий стенд по підвісці. треба це зробити.
Повідомлення pikach00 » Сер, 11 квітня 2012, 15:54
vovka, я вже на то не звертаю увагу... Аутлендер тянуло вліво, М3 - вправо. При чому машини не биті були.
Повідомлення weber » Сер, 11 квітня 2012, 16:09
pikach00, а ауді просто тянуло :D
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Сер, 11 квітня 2012, 16:10
в мене на фієсті два рази стойка гнулась, ями страшні....
Weber їдь до дідьків біля південного і вони тобі зразу скажуть шо катати а шо нормальне. Я впевнений шо в тебе хочаби один диск треба робити...
Повідомлення pikach00 » Сер, 11 квітня 2012, 16:12
weber писав:pikach00, а ауді просто тянуло :D
ага :sing
Повідомлення weber » Сер, 11 квітня 2012, 16:15
CAT писав:Weber їдь до дідьків біля південного і вони тобі зразу скажуть шо катати а шо нормальне. Я впевнений шо в тебе хочаби один диск треба робити...
CAT, та я щосезону при перекидці шин балансуюсь, знос шин рівномірний, діцкі гуд. Як вже казав, вирішуємо проблеми по мірі їх появи :)
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Сер, 11 квітня 2012, 16:26
weber писав:CAT, та я щосезону при перекидці шин балансуюсь, знос шин рівномірний, діцкі гуд. Як вже казав, вирішуємо проблеми по мірі їх появи
як проблема, відбалансувати можна і кривий диск - вібрацій на швидкості не буде, але тягнути машину буде... а з часом буде шина неправильно зношуватись...
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 11 квітня 2012, 16:30
CAT писав:як проблема, відбалансувати можна і кривий диск - вібрацій на швидкості не буде, але тягнути машину буде... а з часом буде шина неправильно зношуватись...
буде. колесо то не буде рівно котитись
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Сер, 11 квітня 2012, 16:38
weber, мені ті дідьки завжди кажуть коли диск кривий - можем катати, а можу так відбалансувати але буде стиратись колесо і може вібрувати на великих швидкостях....
Повідомлення cat-yellow » Сер, 12 вересня 2012, 19:18
Pit78, так непалівно все робиш :)
Pit78 писав: Міняв пару раз шини на шиномонтажі на перехрестку Патона-Ряшівська....досить швидко все роблять
Там і диски ремонтують !!!!!!!
ціни троха нижчі чим в інших
http://vulkan.lviv.ua/
Pit78 писав: Шукаю працівника на шиномонтаж з досвідом роботи ! Ремонт та реставрація легкосплавних дисків, графік роботи: з 8-00 до 23-00! оплата
40% від загальної каси!
тел. (067) 775-41-67
Повідомлення AnGeL » Сер, 12 вересня 2012, 20:34
ладно, раз вже ця тема всплила, то і я попитаю, куда мені звернутись з своїми дисками? вони кривуваті так нормально, а молотком на попередньому шиномонтажі ради з ними не дали (тверді блін :confused ), треба гріти... і катати тоже не катіт, бо полка полірована... я так розумію то їх якось ремонтуюсть не катаючи на станку? хоча внутрішню полку в разі чого можна було б і катнути...
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 12 вересня 2012, 20:45
AnGeL, їх не катають. Їх нагрівають і на станку витискають гідравлічним пістолетом.
Якщо не горить на "сьогодні", то знайомий з відпустки вийде на роботу і зробить тобі їх.
Повідомлення AnGeL » Сер, 12 вересня 2012, 20:47
LEgEnDA, то взагалі не горить :D думаю спитаю так на майбутнє, бо то буде десь ближче до зими... а можна в пп ціни ?
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
