Фінальний акорд, або смикається під навантаженням
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Нед, 24 грудня 2006, 20:39
AnShLv
про підсос повітря я тобі вже написав скільки міг, ще знайов недавно цікавий спосіб - береш дезодорант і бризкаєш ним, також має бути зміна в роботі двигуна
в мене було до пятниці посмикування машини на середніх обертах, також грішив на карб ... а виявилося - свічки .... заміна мені допомогла (хоча ті свічки що я викрутив (4-контактний бош) були красивого сірого кольору)
Ю.Р.А.
Повідомлення Ю.Р.А. » Пон, 25 грудня 2006, 23:19
AnShLv писав:
ПС: якщо вас нервує ця тема, можете не відписувати, я зрозумію ))))
Та я не нервуюсь :00039: . Просто тяжело посоветовать что то , когда ты плохо понимаеш о чем речь и твои посты порой противоречат друг другу, или я плохо понимаю шо ты описуеш.
Ведь согласись: если с самого начала не сделана элементарная ,нормальная , чистка карба, то как можно искать причину дальше.
И про свечи ,поверь, пока они у тебя не будут нормального цвета, то эта проблема будет тебя преследовать.И чистить их надо аж в середине,шоб изолятор был чистый,иначе мало толку.Ну как тут объяснить все ньюансы на пальцах.Тут надо непосредственно видеть больного.
Поэтому лучше постарайся найти хорошего мастера( согласен не легко), а то придется долго и упорно рытся в дебрях,пока не поймеш шо к чему,когда и как должно работать :00098: .
Хотя если есть желание самому, то пробуй ,но результат придет далеко не сразу. Хотя.....
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Вів, 26 грудня 2006, 14:03
вот вчора знайомий був в карбюраторщика - заливало новий карб ... нове електронне запалення ... виявилося - не докінця закривався підсос і був викручений гвинт якості :)
AnShLv
З нами з:Чет, 02 листопада 2006, 19:44
Авто:ВАЗ 2103
Повідомлення AnShLv » Вів, 26 грудня 2006, 21:10
Ю.Р.А.
Я не розумію тільки недомовок, все, що написано конкретно розумію без проблем. До речі я спеціалізуюся у комп*ютерному залізі, а в одному авто свого часу зумів налаштувати карб краще за майстра. Досі все ок. Повторюся, мій карб чищений. От вчора був в майстра, він сказав, шо нічого не може знайти, свічки прибором перевірив - все ок, заглушив "обратку". Фактично безрезультатно, дьоргає трохи менше, але здається воно далеко не від того все залежить. При рушанні час від часу є провали, як їду на 4 то при сталих обертах може пару разів дьорнути так, шо аж чути як кардан грюкає.
ghost™
І такі приколи можуть бути. Ну з гвинтом якості у мене все ок, мотор на холостих шепоче, а от варто спробувати рушити.... Пролити ше не встиг, але принагідно спробую.
Ю.Р.А.
Повідомлення Ю.Р.А. » П'ят, 05 січня 2007, 14:48
AnShLv
Да нет ни каких недомовок, имел в виду,шо может и быстро разберешся.
Просто из того,шо ты написал, я понял так: после прекращения работы переходной системы,идет обеднение смеси,т.к. главная дозирующая еще не вступила в работу ( или подсос воздуха, или збита система, или уровень).Это пытались лечить обогащением смеси,но неправильно. И поэтому после не продолжительной работы,тебе закидывает свечи,после чего машина подергивается на мощносных режимах и плохо заводится.Это все с условием,шо свечи в порядке ( по твоим словам). Хотя, я бы для начала поставил заведомо хорошие свечи( например с другой машины) Типа того,шо раньше на этих свечах ехала не подходит.
Аможет там есть еще какой ньюанс, который я не знаю.Поэтому и пишу, шо на рассиоянии это сделать не реально,и советов может быть сотня,но все не правильные. Ведь я даже не знаю какие где жиклеры стоят :)
П.С. Надеюсь ты к этому времени уже починил.Если да,то напиши причину. Интересно,кто из всех угадал? Или ни кто? :grin:
Nazarik
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Nazarik » Пон, 04 червня 2007, 23:56
В мене сьогодні сталась така сама біда :( дьоргається [цензура], в гаражі при виключеному світлі замітив що один дріт в середині пробиває, потрібні тепер нові дроти моїм вже 19 років :grin: Які підскажете купити але щоб якісні!!!!??????
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Вів, 05 червня 2007, 08:24
бери ті що 40-60 грн, дорожче платити немає сенсу, дешевше також
Nazarik
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Nazarik » Сер, 06 червня 2007, 13:34
MAGYLA
мої ще оригінальні від колі машину купили стоять :grin:
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Дякував (ла): 12 рази
Повідомлення MAGYLA » Сер, 06 червня 2007, 14:40
Nazarik писав:моїм вже 19 років
:shock:
