Renault Megane RStyle
AntikvAr
Ім'я:Микола Миколайович
Авто:ГАЗ 21
Номер:И8935ЛВ
Re: Renault Megane RStyle
Повідомлення AntikvAr » Нед, 21 вересня 2014, 09:39
rubilnik писав: перше б подумали як міняється розвал при пневмі, а не с
ану розкажи як він міняється, цікаво було б почитати
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 09:57
AntikvAr, думаю вын ма на увазі, що при опусканні було б добре відрегулювати розвал, щоб змістити навантаження на шток, чи як то правильно сказати? Хоча теоретично розвал мав би мінімально помінятись при заниженні, але там буквально 0,5-1 градус
rubilnik
Авто:е91 lci
Номер:АТ
Подякували: 10 рази
Повідомлення rubilnik » Нед, 21 вересня 2014, 10:03
AntikvAr, а що, при різних положеннях, вверху, внизу і т.д. розвал не зміниться?
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Повідомлення Йосип » Нед, 21 вересня 2014, 10:05
rubilnik, ну незнаю,а як ти загружений їдеш,це те саме що ти занижений,так розвал на це врахований по заводу також.Думаю що не повинно вплинути сильно
HacK
Ім'я:HacK
Авто:F20 125d St1
Подякували: 30 рази
Повідомлення HacK » Нед, 21 вересня 2014, 10:26
як перейшов на нижчі пружини, робив по-новому розвал, то трохи змістився ;)
Ростик1
Ім'я:Ростик
Авто:Та йой...
Повідомлення Ростик1 » Нед, 21 вересня 2014, 10:36
Змінюється розвал! Тому я вже і писав вище що треба шукати "золоту середину" тобто робити розвал і затягувати сайленти в тому положенні кліренсу, в якому найчастіше буде експлуатуватись машина
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 10:50
Розвал змінюється, провірено, і навіть сходження за собою трішки потягне.
Але, з практики, їздити ти будеш переважно в одному і тому ж положенні. Відповідно виставити золоту серединку, а там вже, навіть якщо ти піднімеш машину щоб проїхати складну ділянку, або опустиш шоб повийо - ніц страшного не буде.
Головне як далеко їхати будеш то в такому положенні коли розвал/сходження +/- норм
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 10:59
Народ, та шо ви шукаєте проблему на рівному місці.
У будь якій машині, при втручанні в ходову, рекомендується робити геометрію. Після встановлення пневми, я пожджу трошки, виставлю зручні положення, можливо зроблю блок комфорту з деякими значеннями рівня підвіски, і тоді поїду робити сходження і можливо розвал, просто незнаю чи буду робити з розвальними опорами чи ні. В мегані регулюється тільки сходження і тільки на переді.
Ви краще скажіть де можна купити пневмотрубки з внутрішнім діаметром 8 мм під тиск до 12 бар, за адекватні гроші. І ще може хтось має непотрібні тормозна шланги з штуцером на 1/4 дюйма.
Ну і шукаю кнопки склопідйомників універсальні з фішками.
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 11:05
Jarevych, На TUBESі є того хламу... і шланги, і трійники і зєднання різноманітні
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 11:24
LEgEnDA, дякую, треба буде заїхати ;)
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 11:25
Jarevych, в мене їхнім гламурним синім пластиковим шлангом навіть частина ГБО проведена :sing
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 11:28
LEgEnDA, шо за шланг? високого тиску? Як в них ціни?
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 11:34
Jarevych, давненько то було - по 5 грн/м 6мм
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 11:51
LEgEnDA писав: по 5 грн/м 6мм
шось то дуже дешево, а він точно тиск тримає?
Доречі, в тебе манометр стояв?
AntikvAr
Авто:ГАЗ 21
Номер:И8935ЛВ
Повідомлення AntikvAr » Нед, 21 вересня 2014, 12:14
rubilnik писав: AntikvAr, а що, при різних положеннях, вверху, внизу і т.д. розвал не зміниться?
Зміниться але на макферсоні це відбудеться лише при максимальних положеннях підвіски на яких авто і так не зможе пересуватися через ряд інших причин. Щоб втікало схождення то треба щоб ходи підвіски були просто мега довгими, також ще треба дивитися яка там ситуація з паралельністю рульвої тяги до ричага.
Висновок такий що
Jarevych писав: ви шукаєте проблему на рівному місці.
Якщо пневма буде працювати в "стандартних ходах " підвіски нічого мінятися не буде на макферсоні.
Ззаду на балці надіюсь не потрібно пояснювати що нічого мінятись не буде ну окрім кастору також в максимальних положеннях.
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 12:18
Jarevych писав:
Звичайно що стояв... я по ньому орієнтувався. І автоматика на компресорі була.
а тиск тримає, з шлангами та зєднаннями жодних проблем не було... Там де манометри стояли то навіть зєднання кліп-он було.
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 12:26
LEgEnDA писав: зєднання кліп-он
шо ето?
LEgEnDA писав: Звичайно що стояв.
який брав? в тебе ніц з пневми не лишилось?
LEgEnDA писав: І автоматика на компресорі була
яка саме? в тебе ж ресівера не було.
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 12:33
Jarevych писав:
шо ето?
такий як на фото... там і брав... в мене їх багато ще лишніх було, можливо десь і валяється парочка, але сумніваюсь що знайду...
ну можливо я не правильно його назвав, але не знаю як воно називається - швидкозйомне, таке як на всіх шлангах...
як це не було? Ти мене недооцінюєш :D
Був ресівер, було клапанне управління тиском, автоматика на ресівері(він сам підкачував і вирубувався коли досягав 8 атмо), навіть незаюзаним каналом сигналізації дистанційно машина опускалась 8-)
Тоже доречі не пам'ятаю, чи автоматику продав разом з комплектом, чи десь валяється....
Повідомлення Jarevych » Нед, 21 вересня 2014, 12:43
LEgEnDA писав: автоматика на ресівері
ти вварював туда датчик тиску? чи на самому компресорі? Шо за компресор був?
Пошукай, може щось залишилось
Щвидкозємне думав на стойках зробити, але дуже масивна мамка, тому якщо і поставлю то десь в іншому місці. Доречі, швидкозєм мав якийсь клапан?
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 21 вересня 2014, 12:52
автоматика і була датчиком тиску, а також релюхою.... Не вварював, поставив її в розріз між компресором і ресівером.
Швидкозїм мав клапан
