Де поставити ГБО у ЛЬвові?
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 05 січня 2018, 13:28
це ознаки,
1. Пропускає форсунка.
2. Тріснута мембрана редуктора, газ через вакумний шланг попадає в колектор.
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » П'ят, 05 січня 2018, 13:45
Anix писав:
Колись здається минулого року чи навіть два роки назад міняв мембрану.
Ось забув як діагностував.
Здається просто знімав вакуумний шланг з колектора і тоді все проходило.
Чи навіть його милив чи не надувається булька, щось забув вже.
AnEpKoT
З нами з:Нед, 31 грудня 2017, 20:59
Авто:Тойота
Повідомлення AnEpKoT » П'ят, 05 січня 2018, 13:48
і правильно сказав, поставити готовий?
[/quote]
Чи він готовий поставити я не питав. наразі шукаю прямі руки.
З приводу себе - думка міняється практично після кожної розмови з спеціалістом. )
Єдине в чому оприділився - має бути хороший майстер
Повідомлення andrew » П'ят, 05 січня 2018, 13:49
Anix під час розмови не я один був, тому може не може то чисто твоя думка..
він сказав ще цікавіше але то вже тут розписувати не буду :-)
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » П'ят, 05 січня 2018, 13:49
І ще питання. Якщо тупо зняти всі шланги від форсунок і кожну форсунку по черзі закривати пальцем, а в той час дути від мап сенсора, то так можна знайти яка фосунка травить?.
Я правильно розумію що при заглушеному двигуні вони всі мають бути закриті?
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 05 січня 2018, 13:50
AnEpKoT писав:
[/quote]
в Сергія з руками і головою на рахунок газу все ок.
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 05 січня 2018, 13:52
andrew писав:
тобі почулося одне, а людині він же, зараз радить БРС, хз де правда :dontknow
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 05 січня 2018, 13:59
George734,
Знімаєш шланг з вакуума, закриваєш чимось шланг, на редуктор вдягаєш інший шланг і пхаєш у банку з водою. Заводиш, переключаєш на газ, глушиш. Йдуть бульбашки - то мембрана. Якщо ні переходиш до форсунок.
Заводиш, газ, глушиш. Знімаєш по черзі шланг з кожної форсунки, і в воду.
Іншого варіанту попадання газу в колектор не існує.
Ти кажеш тиск одразу в ноль, в такому випадку навіть води не треба, знімаєш шланги і одразу буде чути звідки шипить.
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » П'ят, 05 січня 2018, 14:01
Зробив так- зняв вакуумний щланг з штуцера колектора, завів, перейшла на газ і не заглохла,надів назад- не заглохла. Заглушив, знов завів-перейшла на газ і не заглохла.
По ходу причина в мембрані.
Зараз підключу комп і провірю показники тиску при всіх наміпуляціях
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Дякував (ла): 99 рази
Подякували: 156 рази
Повідомлення sashanova » П'ят, 05 січня 2018, 14:04
по твоїй логіці, що ланос що мерс, одна куйня :-)
чотири колеса, мотор, коробка, руль, педалі)
по моїй логіці комплект ГБО це є лише комплект ПАЛИВНОЇ апаратури такоїж як бензонасос, РДТ, форсунки(бензинові) :-) , ше не зустрічав дюдей (хоча можливо вони і є не спорю :-) ) яких би парило якої фірми у них стоять бензонасос, рампа і бензинові форсунки на тому ж ланосі чи мерседесі :-) працюють? - ну й зашибісь, а по факту таке -так як в самого стоїть гбо то і спілкуюся з собіподібними :happy і чомусь як лише деякі люди росказують про проблеми з газом то за ними йдуть такі назви..брс, прінц, зеніт :-)
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » П'ят, 05 січня 2018, 14:07
AnEpKoT писав:
[/quote]
Якщо так - є майстр, є хороше ГБО - все вперлося в кошти? Чесно, не розумію чого ти ще десь шварки шукаєш як кажуть. Все одно ніхто на 100% добре або на 100% погано не робить - отримуєш щось між цим. В тебе є варіант не їдучі нікуди далеко поставити щось людьске з досить високим відсотком на успіх.
Єдине що він варіатори не ставить а в місті ( на низьких ) він був би зовсім не лишнім - і машинка була б динамічнішою і розхід був би менший. Мені, на Мондео 4, його дуже не хватало - 18-21 литр газу на 100 суто в місті. Але як завжди - що не зробив зразу потім ну дуже важко доробити...
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » П'ят, 05 січня 2018, 14:11
Чудеса та й годі.
Завів на бензині, перейшла на газ, тиск в нормі 1.7 Заглушив- тиск 1.47 через кілька хвилин 1.43 . В общім все запрацювало, ось тільки питання, чому поки не зняв шлангу з колектора доти не працювало.
Якщо припустити, що газ помаленько травить, через мембрану, і за якийсь час там повно газу,не зовсім варіант.
Оскільки я заводив кілька раз і вона постійно злохла при переході на газ. І за той час поки працювала на бензині, вже б той газ з колектора давно витягло
sapphir
Повідомлення sapphir » П'ят, 05 січня 2018, 14:13
sashanova писав:
Так можна було би писати якби ГБО йшло зразу з заводу, а так ГБО - це тюнінг, в когось більш вдалий, в когось менш. А згадують відомі бренди частіше може тому що і вимоги, враховуючи ціну, і машини трошки іншого рівня ніж на Ланосі і Дачії ;)
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 05 січня 2018, 14:14
George734 писав:
Чудеса та й годі.
таке інколи буває коли починає вмирати форсунка, вона то закривається, то залишається в відкритому положенні. Як коли.
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 05 січня 2018, 14:24
sashanova писав:
так чому ці комплекти гбо ставлять з конвеєра багато автовиробників, чому їх ставлять в автосалонах на нульові машини, і вони при цьому не втрачають заводську гарантію?
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Повідомлення sashanova » П'ят, 05 січня 2018, 15:42
ти точно впевнений шо 1,7 то норма? 8-)
З ціною ти правий..пачті космос, з рівнями машин -не дуже, всі авто про які я говорю бюджетно-середнього рівня, ну для прикладу спілкуюся в чаті китайських тіговодів, біля двох десятків машин з гбо, і лише один чувак постійно їздить шось там підстроює, при чому по різних майстрах, і все рівно розхід газа на 2л вищий за серелній показник, при тому машина по його росказам на газу не особо то й добре їде 8-) ..вгадай яке обладнання стоїть? :-) ..фірмове, ВРС по ціні в 1/4 машини :facepalm
це взагалі ні а чьом не говорить окрім того що менеджмент тих кантор успішно між собою домовилися :-)
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » П'ят, 05 січня 2018, 16:56
George734 писав:
Чудеса та й годі.
в тебе форсунка клинить у відкритому.
Лапай той момент коли при переключенні на бензин тікає тиск і ковбасить її. Глушим. Знімаєм форси. Яка буде продуватись - в ній проблема. Це так, по простому.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » П'ят, 05 січня 2018, 17:14
Є багато плюсів і мінусів в BRC, довго писати.
AnEpKoT, я постараюсь вам пояснити ваші вагання трошки з іншої сторони:
Наприклад ви до мене дзвоните:
- що на мою машину поставити.
- Ми можем вам поставити Ловато, Стаг, Романо, БРС, Зеніт, КМЕ, Тамону, Прайд, АЕБ. Редуктор.... ну і форсунки теж 5-7 варіатів.
Тут ми хвилин 30 обговорюємо кожне, голова пухне :)
Ви мене спитаєте що би я порадив і я вам відповім те що і казав по телефону (kme, kme gold, baracuda). Бо я на цьому зупинився і знаю всі тонкощі або ще їх взнаю. А пробували ми дуже багато всього.
Ще питання обсуговання - вразі чого щось поміняти майже все є зразу або в денній доступності. Не сподобалось в мене, поїхали до інших хто займається обладнанням. Знайти діагноста по брс у Львові - застрелитись.
І в кінці як я кажу клиєнтам які хоть брс - "Ну як би я вважав що можна вам запропонувати щось дорожче і ліпше, що мені мішає це зробити?"
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » П'ят, 05 січня 2018, 17:32
Все остаточно, переконався, що травить мембрана.
Діагностував дуже просто.
Зняв шланг з відного колектора, наслинив як колись по старинці ніпель від колеса і завів. Бачу результат так зовсім по маенько починає надуватись булька.
Питання до тих хто знає де купити мембрану.
Колись купував по інтернету ремкомплект до ТОМАСЕТО здається Аляска в мене.
ДЕ у ЛЬвові купляють ремкомплекти чи навіть саму МЕМБРАНУ
sashalvov
З нами з:Нед, 18 грудня 2011, 16:38
Ім'я:САША
Авто:ГАЗЕЛЬ
Повідомлення sashalvov » П'ят, 05 січня 2018, 17:57
