Моє хобі - ВАЗ -21063
Re: Моє хобі +робоча конячка, ВАЗ -21063
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 04 липня 2018, 14:20
Dexter писав:
Сер, 04 липня 2018, 13:46
Liuskywalker, установка жосткої стелі - можеш повторіть на моїй ?))
черкани коли будеш наступного разу в гаражі тусити, я б підїхав перейняти деякий досвід
щось не горю бажанням :D
якщо зняти лобовуху або заднє - проблем нема.
Частину рацухи заюзав звідси : https://www.drive2.ru/l/2741605/
Якщо через дверку , то основна умова - відсутність сідел передніх (або спинки скласти , хоча хз ) .
Я скрутив акуратно "в трубу " і через задню дверку засандалив в салон .
Кріпити починав ззаду , кліпси треба такі як по ссилці верхня .
Для центровки по отворах юзав довгу тонку викрутку ,яка проходить вільно в отвори кріплення ручок .
При кріпленні ручок теж заюзав гайки , бо без них занадто проминало .
Ну і лобну частину я відкромсав , бо в мене люк + нештатний плафон штурманський , тому я лишив рідну шоховську накладку .
А в гаражі я щосуботи , за рідкісними "ексепшенами" ;)
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 04 липня 2018, 16:11
а , ще питання : де є вибір U-shape ущільнювачів ? Треба облагородити отвір люка ... бо з ali я промахнувся , приїхав замалий , не налазить на сендвіч "кант люка + стеля" :( В ідеалі - треба сірий колір .
Навскидку там десь 3 мм товщина получається , треба щоб внатяг сів і тримався ....
Повідомлення Black » Суб, 21 липня 2018, 12:23
До тих хто займається встановленням лобових не пробував?
По ходу в них таке повинно бути.
Повідомлення Liuskywalker » Суб, 21 липня 2018, 13:05
Black писав:
Та задовбався , в 4 чи 5 точках дивляться як на інопланетянина ....
Як завжди , вобщєм, аліекспрес рулить - ущільнювач вже їде ;)
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 23 липня 2018, 13:53
Схрестив німецьке дзеркало з радянським кріпленням і китайським регіком 8) : lol:
Повідомлення cat-yellow » Пон, 23 липня 2018, 14:40
круть!
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 вересня 2018, 14:32
получилось з кулісою :
Хід получився мегакороткий спарцівний , хз , чи добре чи зле , але реально включення непарних - хід важеля 2-3 см .
Правда , без зусиль і чітко . 8)
На черзі вирішення двох дилем :
1. Чм закрити нормально діру в тунелі ? Рідні гумові гофри вже не катять , напевно буду колхозити , по максимуму зашивши бляхою + вібра , в місці виходу тяги - кусок гофри . : oops:
2. Перенос ручника : в місці , де він ідеально пасує є трабла з виходом тросика - там паливні магістралі . Прийдеться або магістраль вигинати , або ще щось мислити : crazy:
За це повідомлення автора Liuskywalker подякував:
Enter (Пон, 10 вересня 2018, 14:44)
Повідомлення Jarevych » Пон, 10 вересня 2018, 15:01
Liuskywalker писав:
має десь валятись тунель від октахи А5, пошукати?
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 вересня 2018, 15:08
Jarevych писав:
ти про пластик ? В мене вся борода від А6 є , включно з чохлом важеля ручника і дефлекторами для задніх пасажирів , але мені треба оте "вікно" звідки край куліси стирчить максимально герметизувати ;)
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 17 вересня 2018, 08:40
Куліса - всьо .
Діру в тунелі закрив куском рідного підкрильника , дякуючи Магілі ;) . І рідний пильник 08 куліси пригодився . І старий пильник (зовнішній ) ліг як має бути ;)
З ручником питання теж походу вирішилось - магістралі мають запас , тому безболісно вигну їх на інший бік тунелю , а центральний тросик ручника кину в трубку-чохол (щоб не гуляв ). Місце точно визначу , коли встановлю центральну консоль .
Вапрос : оскільки антифриз у мене був злитий , бо знімалась пічка і ще деякі патрубки міняв і мотор стояв по суті два роки сухий :oops чи варто перед заливкою антифризу поганяти систему на якійсь промивці ? Слабкий розчин лимонки ? ;)
Бо шкода буде антифризу , який ніразу не дешевий :roll
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 18 вересня 2018, 14:49
хто б міг подумати , що з автогофрою діаметром >25mm така пічаль .... До 25 - любе-голубе , в тому числі і алі ... можна було різнокольоровий феншуй навіть збацати , а товстішої - пфуй знайдеш днем з вогнем :(
Вже були дурні мислі знову писати китайцям індивідуальне замовлення , але цілком випадково надибав таки ... ;)
Повідомлення Jarevych » Вів, 18 вересня 2018, 15:57
Liuskywalker писав:
в епіцентрі мінімальна гофра від 20мм, якщо ти про гофру для кабелів
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 19 вересня 2018, 09:20
Jarevych, воно малопридатне для підкапотки , в пальцях ламається :(
А ті що для зовнішніх робіт - тверде як дідько :(
Повідомлення Jarevych » Сер, 19 вересня 2018, 09:55
ну ясно, не знав)
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 18 січня 2019, 09:24
Хай тут буде , для історії ))
Розмірами я чесно кажучи теж троха здивований , по фото воно якесь компактніше було .
ЕУР Фіат Брава ІІ із замком запалювання (нафіг його ,напевно) , фішкою силовою і карданом
Кардан - скальзящій :) телескопічний , тобто саморегульований по довжині , від того і троха грубий , треба прикинути чи влізе між педалями ,якщо що - рідний 07 залишу .
Збадав тестером на предмет коротких - ОК , поки що нема змоги перевірити в дії .
Вобщєм , в кого є випадково електрична схема Фіата під руками - діліться пліз , поки в мене руки не дійшли гуглити самому )))
Повідомлення Jarevych » П'ят, 18 січня 2019, 09:30
Liuskywalker, там в оригіналі є ще функція "сіті", коли руль дуже легко крутиться, якщо вийде таке реалізувати, буде агонь
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 18 січня 2019, 09:45
Jarevych писав:
ухтижка :) Данкешон Хоча це і ризики , бо завтикаєш вирубати - може бути "сюрпрайз" на швидкості ))
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 18 січня 2019, 09:57
це від Bravo II, на Brava ніколи електропідсилювача не було ;) ... треба було брати від Пунто - там воно 100% компактніше і менше...
функція City бомба - руль можна одним мізинцем крутити і на Fiati воно вирубається здається після 40км\год автоматично :-)
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 18 січня 2019, 10:05
Romko писав:
це штатна фіча всіх ЕУРів , просто в деяких вирубається , в деяких плавно зменшує степінь "допомоги" ;)
Про Пунто не знав , позирив , походу не настільки компактніше , щоб можна було ігнорувати ціну , за яку я взяв оцей свій бравовський )))
Повідомлення Jarevych » П'ят, 18 січня 2019, 11:40
Liuskywalker писав:
елктропідсилювач після певної швидкості вимикається, тому сюрпризу не буде, принцип роботи такий, що ти впринципі кермом різко не крутанеш, так щоб сюрприз був
