ВАЗ 2107i 1,5
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Сер, 26 серпня 2015, 15:35
Bogdan.lviv писав: Макс,ти акуратно,я поговорив Ігорем і він каже що стук схожий на вкладиш..
.....лять :facepalm :facepalm :facepalm :facepalm :facepalm :facepalm
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Сер, 26 серпня 2015, 18:40
Infernal One, Макс, а какие ты вклады брал? Колено чистил? Давку в канале проверял?
050-430-99-66 Денис
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Сер, 26 серпня 2015, 18:50
TIGER-NIGER писав: на ресіверах і злих валах вакуум буде працювати тільки на оборотах....
у меня вал, что то на подобии 680го. Это сильно злой вал? :ninja
diesell писав: Макс, а какие ты вклады брал? Колено чистил? Давку в канале проверял?
Вкладыши самые обычные, стандартные, . Я брал шатунные, а Тарас брал коренные, наверное тоже самые стандартные. На эту машину больше ничего и нет , кажысь. Колено , было в идеале, его даже не точили. Только сбалансировали и всё.
А о какой давке в канале речь ?
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Сер, 26 серпня 2015, 18:58
Infernal One, Макс, давление масла! Оно зависит от колена, вкладов, пастели, каналов в колене, пятак, и маслонасос!!! Состояние колена пофиг, если не шлифовал, но пробки надо было открыть и прочистить каналы. Вкладам может быть жопа от плохих вкладов, подача масла...
050-430-99-66 Денис
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Сер, 26 серпня 2015, 20:20
diesell, К сожалению на поздних ВАЗах классического семейства нет датчика давления масла. :sad
Сейчас Димон доделает Мерс за 40 штук и примется за мою :-)
Буду помогать, учиться, ума набираться. :happy
Мне главное что б ничего там не убилось и не укакошилось. Вкладыши - куй с ними , эти вещи не дорогие и заменяэмые. Главное что б колено с поршнями и блоком було целое. :sing
Честно говоря, совсем не ожидал, что ещё раз придётся лезть в мотор :|
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Сер, 26 серпня 2015, 20:37
Infernal One, Макс, как раз из за вкдадышей, можно запороть колено...... Я бы годову не трогал, а вкрутил бы мвнометр в систему-проверил бы давку, потом скинул поддон и посмотрел на шейки и вклады( отделаться очень малой кровью для успокоения ). :sing
Работа максимум на день, если ничего не запорото. :sing
050-430-99-66 Денис
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення CAT » Сер, 26 серпня 2015, 21:22
Infernal One писав: К сожалению на поздних ВАЗах классического семейства нет датчика давления масла
:facepalm
Kirik
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Kirik » Сер, 26 серпня 2015, 21:28
я в шокове від того гемору з двіжком, нормальні майстри, коли збирають двигун, вкручують механічний датчик тиску, і дивляться чи він там є взагалі, а потім вже випускають машину.
найди толкового моториста, який перебрав не один двигун, і він тобі всьо зробить.
хочеш стукай в пп, дам контакти.
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Сер, 26 серпня 2015, 21:51
Kirik, думаю после єтого клиента, моторист сдастся на Кульпар... :happy Эту машину не один норм мастер во Львове, уже обслуживать не хочет. Бо на то есть 100 причин.
050-430-99-66 Денис
Bogdan.lviv
Ім'я:Богдан
Авто:VAG
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Bogdan.lviv » Сер, 26 серпня 2015, 21:56
Та раз лампочка не світить то тиск там хоч якийсь але є.
В знайомого на копійці (макс ти знаєш) при 1.7 моторі появився був стук (шкода я в тебе не чув) тиск масла був в нормі, довго він мучав голову,розпредвал міняв,зірки з ланцюгом,потім виявилось що вкладиш, його типу якби розклепало шатуном.Кинули нові шатунні і норм.
До чого я веду,тиск поміряти звичайно можна,але стук від того не пропаде. Ще був в мене випадок на знайомого трійці що болти шатунні повідпускало,або вони порозтягувались або були недотягнуті/перетягнуті...зняв піддон і бугель пальцями відкрутив,теж стукало,але і тиску не було...тепер якщо щось таке роблю то болти по можливості ставлю нові (якщо ціна адекватна)
І затягую тільки динамометричним ключем (так як в тебе клапана на воко регулювали то я не здивуюсь якщо...)
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Сер, 26 серпня 2015, 22:08
Bogdan.lviv, да ты повторил ему тоже самое, что твержу и обьясняю целый вечер! Но там моторист-настройщик-электронщик в одном лице, не знаю, чи возмется за такую сложную работу....
050-430-99-66 Денис
TIGER-NIGER
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення TIGER-NIGER » Сер, 26 серпня 2015, 22:21
:facepalm :facepalm :facepalm познімай по одній свічці, тобто відключи по одному дроту...
і почуєш... як що на якомусь циліндрі звук пропаде, то значіть шатун...
доречі шатун сильно на тиск не впливає...
першим ділом при поганому тиску, буде калатати розпредвал...
він кагби крайня точка...
можна по сільському...
зняти просто клапанку і завести... як що бризгає, значіть є...
блін що тут важкого.
лампа горить з 0.2-0.4 так що то показник піпца...
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Сер, 26 серпня 2015, 22:30
Liuskywalker писав: Шланг з колектора на вакуум норм ? Клапан вакуума норм ?
Шланг норм. Клапан проверю.
T5-R писав: то небепечно так їздити по місту
потому и не ежжу.
AndrewK писав: А жопа куда пропала тоді?
ручник есть, значит жопа на месте вроде.
но при давке на педаль жопы нет, вопрос: где жопа??? :sing
Bogdan.lviv писав: Спочатко тормозить перед,а на жопу вакууму на вистачає
вот именно на это и похоже, потому что вакуумник вообще фактически вообще не работает.
Liuskywalker писав: Все перевіряється просто : розігнався , нейтралка , обороти 4К і по гальмах !
Как раз вчера на мокром и пробовалось, тормозит только морда, жопы нет.
Liuskywalker писав: педаль колом - це обман моску, який звик до вакуума :)
Ну как бы да. У меня вакуумник очень мягкий. С непривычки , педаль стала просто дубовая и схватывают тормоза аж в самом конце, то есть надавить надо как следует :sing
Жигульме писав: де ти мокре найшов?
вчера в пол второго ночи вальнул дождь.
Я из Малечковичей ехал домой, был у Ромы в гостях. :-)
diesell писав: Я бы годову не трогал, а вкрутил бы мвнометр в систему-проверил бы давку, потом скинул поддон и посмотрел на шейки и вклады
Если честно просто не хочу клепать тебе мозг этой тачкой, она и так уже многих за.... :facepalm
Тут понимаешь в чём дело, если Димон уже за неё взялся, то пусть и доделает. А бегать по мастерах это не вариант, я уже набегался, видишь к чему это привело?
Bogdan.lviv
Ім'я:Богдан
Авто:VAG
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Bogdan.lviv » Сер, 26 серпня 2015, 22:36
Та "складна" робота робиться за день а то і швидше просто я сам потрхи охфігіваю як можна так збирати мотор,і чого максу так не везе,люба техніка хоче відповідальності і прямих рук,дотримання чистоти,відповідність моментів затяжки,технологічного процесу...
Збирав на роботі мотор від вольво FH d13a збирав тоді перший раз,запамяталась фраза майстра зміни, "збираєм все по мануалу,робим так не тому що інакше воно не поїде,а тому що якщо воно не поїде то проблема буде не в неправильній збірці а в запчастинах (тобто знімаєм з себе відповідальність)"
А тут клапана на око,фази на око,помпа,чи що там,не прикручено,форсунки від волги,ресівер хзн,прошивка девятки,пару датчиків не підключено,компресії в циліндрі нема (до речі як навіть на око можна пережати клапан?) і машина "готова" виїжджає з сервісу. А тепер ще й стук чогось в блоці.
Пздц.
Який би Макс не був "специфічний" клієнт так не можна...
diesell
Авто:BMW
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення diesell » Сер, 26 серпня 2015, 22:38
Infernal One, Макс, я тебя не заставляю бегать по мастерам. Я тебе предлогаю вариант упрощенного и удешевленного решения проблемы. Просто обьясни Димону, что и как ты хочешь. А так, дело твое, каждый дрочит как он хочет.
050-430-99-66 Денис
Yurec
З нами з:Вів, 25 серпня 2015, 17:00
Ім'я:Юрій
Авто:пріора
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Yurec » Сер, 26 серпня 2015, 22:46
прочитал сей чудо-бортовик и офигел - из "санта барбары" он превратился в "возвращение блудного сына", где больше чем полгода автор выносил мозг всему форуму, учил всех как надо строить тюнингованый автомобиль и доказывал, что ваз это лутьший авто в мире, а тут уже все его жалеют, все его простили, готовы помочь не только советом и даже мастер, который его филонил несколько месяцев, простил и любезно согласился ему помочь доделать авто, настроить, только вот что-то не настроилось, то ли должно еще несколько месяцев пройти (настройка это все таки непростое дело как и постройка мотора - не один месяц надо на это). Но все уже забыли про то, как им выносили мозг, как все хотели собраться и о...ть автора. Так давайте теперь, коль его жалеем, скинемся ему на ремонт его жигулей, хотя, наверное, идет зима и нет резины, и стоянка на сервисе халявная, может до весны подождать, там максимум за мойку денег возьмут. Нельзя оставить без внимания и то, как "сенсей" защищал своего блудного ученика, который образумился и вернулся к нему, что заставило его написать тут обычным форумчанам петицию с обещаниями рассказать официальную версию от первого лица, но увы ее нет как и настроенного авто, будем надеяться, что вскоре это произойдет , но где холостой ход на таком детском валу, как тут говорили многие в этой теме, если нет холостого, то какая может быть настройка, что настраивать? авто на драг? а это драг-проэкт? что-то не совсем ясно, что за мастер такой и что за проэкт такой? и нахрена крутить вал на верха если толком машина не настроена? очень много не ясного, одно ясно, что очень крутой мастер, который всем покажет и расскажет, вот только что и когда не ясно... Одним словом рейтинг темы говорит, что ребята запасайтесь попкорном и колой, тут походу еще до весны интриги хватит. А как безобидно все начиналось, зато должно пафосно закончится, все с интересом следим и очень на это надеемся :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення AndrewK » Сер, 26 серпня 2015, 23:08
Infernal One писав: ручник есть, значит жопа на месте вроде
Насрать. Ручник - механіка. А гідравліки по ходу нема.
Infernal One писав: Как раз вчера на мокром и пробовалось, тормозит только морда, жопы нет.
Я ж і кажу, ГТЦ. Це якщо колдун не "тюнили"
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Чет, 27 серпня 2015, 01:34
AndrewK писав: Я ж і кажу, ГТЦ. Це якщо колдун не "тюнили"
колдун - сток!!! Ясно, значит рою в сторону ГТЦ.
Yurec писав: даже мастер, который его филонил несколько месяцев, простил и любезно согласился ему помочь доделать авто
он не только меня филонил, он вообще тогда всех филонил, и поверь, на то были свои причины.
Bogdan.lviv писав: А тут клапана на око,фази на око,помпа,чи що там,не прикручено,форсунки від волги,ресівер хзн,прошивка девятки,пару датчиків не підключено,компресії в циліндрі нема (до речі як навіть на око можна пережати клапан?) і машина "готова" виїжджає з сервісу. А тепер ще й стук чогось в блоці.
Пздц.
Понимаешь, это как прочитанная страница которую нужно просто перевернуть, сделав определённые выводы. Нет больше смысла возвращаться и ещё раз её перечитывать. Сделали - как сделали. Как смогли так и сделали. Ну я оказался слишком сложный клиент, ну да я сложный, я знаю.
Надо было сидеть там, где сидишь, не рыпаться, и не прыгать туды-сюды.
А ведь, терпение, Ватсон, тарпение, и всё у вас будет: и пряник и кипяток ) ) )
Yurec писав: только вот что-то не настроилось,
От куда ты знаешь что настроилось, что нет???
Залилась стандартная программа и машина поехала, всё настроилось и выставилось, только какое это имеет отношение к стуку в двигателе?
Yurec писав: но увы ее нет как и настроенного авто
Я же говорю, терпение, терпение и ещё раз терпение :happy
А пока поп-корн в помощь :-)
Infernal One
Авто:Чорне !!!
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення Infernal One » Чет, 27 серпня 2015, 01:37
diesell писав: Я тебе предлогаю вариант упрощенного и удешевленного решения проблемы.
только после получки. авансом мне ничего не надо. Только по факту: услуга -оплата. ;)
Re: ВАЗ 2107i 1,5
Повідомлення AndrewK » Чет, 27 серпня 2015, 06:16
Infernal One писав: колдун - сток!!
Перевір чи пропускає. А то вскриєш головний без толку
