Мафинка №2 ВАЗ 2107 2003року.
Re: Мафинка №2 ВАЗ 2107 2003року.
Повідомлення T5-R » Чет, 07 жовтня 2010, 21:07
jon, фільтру хана, закоксувався. зміниш на нормальний і все буде норм
я б до тих 700 км не дотягував. міняй вже масло, тим більша холода на підході
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Чет, 07 жовтня 2010, 21:17
так і зроблю.
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 07 жовтня 2010, 22:06
T5-R писав:думаю у фільтрі масляному справа
+1 + холодно зараз
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Вів, 12 жовтня 2010, 21:49
Таке питаннячко. Що кращи лити в ситему охолодження?
Антифриз чи Тосол?
Повідомлення Fobos » Вів, 12 жовтня 2010, 22:54
jon, лий в жигуля тосол, купив автодокторы, тыльки ареометром поміряй щільність, щоб не замерз тосол марки -40 при температурі -18, бо залиєш дорогий, будеш потім локті кусати коли патрубок трісне або помпа потече, знаю з власного досвіду, що таке жигуль. У мене є звичка кожного ранку перевіряти рівень рідин і взагалі поверхневий огляд авто робити, то не раз зранку виявляв відсутню ОР в бачку або навіть тріснуті гальмівні шланки від бачка бо ГТЦ притому, що ввечері заїжджав в гараж.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Вів, 12 жовтня 2010, 23:33
Незнаю. Цієї зими проблем взагалі не було.
залитий був тосол фірми Громекс і все ном витримало.
Але цієї зими бувало та кщо машина заводилась в понеділок а глушилась в четвер.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:07
в моїй машині живе якась "бабайка" яку я не можу вичилити а вона мені бізнес підриває.
Знач проблема поляє от в чому: Їдеш собі по дорозі все нормально. І тут в один момент таке враження що ти відпутив газ (хотя нога і дальше на педалі і не відпускає її зовсім). Я дивлюсь на тахометр а він показує просто позначку нуль, Що взагалі не можливо оскільки машина рухається і я нетралку не включав (колеса і дальше куртяться тобто крутять дивгун з певними обертами), всі інші прибори показують нормально. Лапочки запалення не загоряються поки не вижмеш сцеплення або зупинишся Що це таке може бути? В чому причина ніхто найти не може? Вже пів року з таким борюсь :cry не можу зрозуміти що може бути?
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:12
Хлопаки рятуйте. А то не можу з нею справитись.
Було вже таке з нею пів року тому вирішилось тим що просто почитислись клеми і машинка дальше нормально відбігала 4 місяці.
Повідомлення Fobos » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:17
jon, ага, у тебе допотопна система контактна? Міняй катушку, або дивись в тому напрямку, почисти масси і перевір живлення на катушку +12, 99% шукати там.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:23
Живлення на катушку окей попробуєм.
а може бути проблема наприклад в замку запалення?
а ще тупеньке питання де та катушка находиться?
Повідомлення Fobos » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:26
jon, ну центральний дріт від трамблера іде на катушку, трамблер знаєш де? :) Замок, може і замок, я на шосі міняв контактну групу раз в 2 місяці.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:29
я щось схиляюсь до замка.
Бо катушку перкидали колись з іншої машинки і всерівно моя не заводилась
Певно терба попробувати контактну групу.
Щ еодин варіант може якись хороший власник поставив якусь поритугонку чи сигналку і вона тепер дуркує?
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 21:30
Fobos слуххх.. з мене колись пиво однозначно.
Завжди хочеш допомогти!!!!!!
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:18
jon писав:в моїй машині живе якась "бабайка" яку я не можу вичилити а вона мені бізнес підриває.
Як часто повторяється? є закономірнів? наприклад на ямах?
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:20
мав схожу ситувацію, повторялася при тормозінні. Причина була банальна - відзодив дріт, і при тормозінні, під своєю вагою, зовісм відходив він контакта. Як тільки переставав тормозити - він вертався в попередне положеня. Так щось тиждень їздив, поки знайшов його
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:27
Pier Закономірності ніякої немає. Взагалі ніякої. Ні в часі ні в ситації.
Fani
Авто:ВАЗ2101(1978)
Номер:BC7132AM
Повідомлення Fani » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:37
jon, Як заглохне пом нормально заводиться ? Мав схожу халепу , шток бензонасосу стерся і біли схожі діагнози , але може то і електрика , тре дивитися в живу !
vaz2101.оrg
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:39
Як заглохне то як випадає раз заводиться раз н езводиться.
Відкуртив клеми почив чуть хотя вони і так вже блистять, поставив і заводиться легенько.
Бенз. насос замінений ще літом в червні.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:44
Проблема точнон е в бензі. Бо сьогодні вона так заглогла трішки покотилась. а потім під капотом як щось гепнуло (я так поняв бенза від температуриі тиску рванула), що аж спід капоту пішова голубий дим.
Fani
Авто:ВАЗ2101(1978)
Номер:BC7132AM
Повідомлення Fani » П'ят, 15 жовтня 2010, 22:45
jon, Знач не воно , бенз насос можеш міняти але як шток старий то не поможе ;) , комутатор може вимахується ? чи в тебе КонтактнеЗапалювання ?
vaz2101.оrg
