Де поставити ГБО у ЛЬвові?
- З нами з:П'ят, 09 жовтня 2009, 14:51
- Ім'я:pavel
- Авто:Кошмарный сон гаишника
- Номер:ВС 0000 СЕ
mastergid, stag 300 plus+gurtner чорний
- borodatos
- З нами з:Сер, 07 жовтня 2009, 00:42
- Ім'я:Антон
- Авто:Ford Focus Wagon
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
p0var, Питання по Stag.У вас на сайті написано що це економ-клас.Але в прайсі початкова ціна така сама як Lovato i Zenit.В чому прікол?
- Igor_Lviv
- З нами з:Нед, 06 липня 2008, 00:19
- Ім'я:Igor
- Авто:Mitsubishi Lancer
На скільки я знаю, є на Пластовій, в магазині.RomkoZem писав:доречі куплю юзб кабель на Стаг
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
akdi, діаметр жи кльорів який
Газовою установкою цікавлюсь давно
А хто ставив додатково до неї ще таку штуку?
http://microluch.com/auto.htm
Просто кажуть корисний девайс,а ось ставити не знають як
Перезвонив вже до декількох -кажуть не ставили....
Що скажете?
Що скажете?
- Igor_Lviv
- Ім'я:Igor
Варіаторів є багато різних. Теж цим цікавився. Але проблема в тому, що вони мають підходити до твого авто.сірожа писав:Газовою установкою цікавлюсь давно
Що скажете?
Переписувався з поляками (Стаг) про їхні ж варіатори. Після запиту моделі авто сказали, що в оригіналі їхні варіатори мені не підійдуть. Просили графіки з колінвалу (до речі, хтось може таке зробити?) і вони адаптують для мене програму варіатора.
Суть - правильне зміщення кута запалення. В першу чергу (а може і в єдину) - на високих обертах двигуна.
Альтернатива варіатору - відсічка на бензин на менших обертах.
Для прикладу, зі старту мені відсічку поставили на 6тис. На ТО-0 (400км) я попросив змінити до 5тис. Почитав Мітсу форум, що в нас кут вилазить не туди, куди треба після 4,5тис.
Попросив зменшити до 4.
Варіатор, якщо правильно працює, просто міняє кут туди, куди треба. Тобто, відсічка може бути суттєво далі.
- p0var
- З нами з:Пон, 15 березня 2010, 16:26
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
- Подякували: 4 рази
OKurylyshyn, літом 95% пропаде проблема, не встигає нагрітись редуктор і відповідно газ.
Краще всього б було зранку цей весь момент запасти і проконтролювати на компі.
Після заглушки і заводки попробуй чисто як експеримент: постій на місці і через скільки клапан відкриється (щолк); перекинься на бензин кнопкою і потім знову на газ і через скільки тоді перейде на газ.
RomkoZem, Пластова 7.
borodatos, Смисл в тому, що в ловато імя розкручене. Від Зеніта кайфую сам. А стаг не підводить чомусь :) Тому середній, преміум і економ клас відповідно. А ціни однакові тому що всі три установки однаково коштують +-10 евро.
(4 ЦИЛІДРОВІ, все що вище по циліндрам - там вже треба рахувати індивідуально).
сірожа, Я особисто НІ РАЗУ не чув, щоб до мене приїхав клієнт і сказав "Поставив собі варіатор! Росхід впав, тяга зявилась". Взагалі не чув щоб він комусь поміг.
Хоча після перечіповки бортового під газ - я таке чув багато раз. Я за перечіповку при можливості.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- Igor_Lviv
- Ім'я:Igor
Я так підозрюю, що тут не про тягу і витрати, хоч воно також, а більше - про прогоряння клапанів, коли газ вистрілює не в той момент, в який потрібно.p0var писав:сказав "Поставив собі варіатор! Росхід впав, тяга зявилась". Взагалі не чув щоб він комусь поміг.
І ще варіант причини: якщо на моє авто поставити варіатор так, як є, без написання окремої програми - у мене також "буде варіатор". А от толку з нього буде рівно нуль.
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
mastergid, я не знаю так як рідні що йшли в комплекті їх розточували........
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
Igor_Lviv, варіатор не панацея багато помагає прошивка під гбо :) -п.с.не реклама
Йдеться не про тягу,і розхід як основнеp0var писав:Я особисто НІ РАЗУ не чув, щоб до мене приїхав клієнт і сказав "Поставив собі варіатор! Росхід впав, тяга зявилась". Взагалі не чув щоб він комусь поміг.
Варіатор ставлять(як мені сказали люди,які собі поставили) для правильної роботи двигуна.(чи правильно сказати правильного згоряння газу без шкоди тому ж двигуну,і клапанам,бо не секрет,що температура згоряння газу вища,як бензину)
У них пропали провали в роботі двигуна на низьких обертах,він став працювати практично так же,як і на бензі,холості обертине скакали .І приблизно на літр впав розхід (тут як би і нема нічого дивного-варіатор якраз корегує кут запалювання в правильну сторону).
Ну і прийом з їхніх же слів з варіатором став кращий,як без нього....
- Igor_Lviv
- Ім'я:Igor
Думаю, тут 80% - плацебо. Тобто люди собі придумують.сірожа писав:У них пропали провали в роботі двигуна на низьких обертах,він став працювати практично так же,як і на бензі,холості обертине скакали .І приблизно на літр впав розхід (тут як би і нема нічого дивного-варіатор якраз корегує кут запалювання в правильну сторону).
Зміни мають бути. Можливо.
Але щоб аж стільки і відразу... Зараз навіть ті, хто не мають ГБО поїдуть ставити варіатори!
Ну ,побачити,що холості стабільні,і рівномірно працює двигун-побачити зможе коженIgor_Lviv писав:Думаю, тут 80% - плацебо. Тобто люди собі придумують.
І замітити,що розхід впав-теж не важко
Тим паче,що про це говорять не майстри,яким потрібно "втюхати" такий девайс,а такі ж воділи,як і ми.
Я наприклад їм вірю...
Коли буду собі ставити газове обладнання-поставлю обовязково собі такий девайс
тільки сказали мені,що у львові його не вміє грамотно ставити ніхто...
Навіть до Макса на сервіс звонив-сказали не вміють ставити таку штуку..
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
все правильно. Але підтримую все ж таки mastergidа, я за перечіповку під газ. Гроші ті самі на скільки мені відомо. Ну і перечіповка дозволяє і з налаштуваннями побавитись, і до ісходніків повернутись при бажанні.
А якщо підвести підсмумок: поставити варіатор/перешитись під газ - це гуд. Гірше не буде. Але скільки я субаріків поставив без всього цього - і все гуд по сьогодні. Батькові на 2.5 аутбек ставив, вже другий рік катається машина.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
А ніхто не задавався питанням,чи не буде дешевше(чи може якісніше) поставити газове обладнання в польщі?
Там ще ж можна буде на такс фрі 22% назад отримати...
А?
А?
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
сірожа, мда. нема слів.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- Ім'я:pavel
- Номер:ВС 0000 СЕ
сірожа, аахаххааха,ото вже придумав
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
сірожа, хз може то і не така тупікова ідея, вон VETERAN про покраску розповідав що трохи дешевше, але в значно кращих умовах.
мені принаймі ГБО тут поставили зовсім х...во повне г..но, потім прийшлось переробляти, а питання з плаванням холостих так ніхто і не поборов
хоча мож то тільки мені так "повезло"
зараз сам переналаштував з того, що сам начитався (довелось), так і їзжу
в чому саме ця ідея така хренова?p0var писав:сірожа, мда. нема слів.
