ваз 2107
sergey, але я би перше хотів шось з салоном зробити, і електро
- sergey
Re: ваз 2107
Діло твоє.АЛМАЗ писав: але я би перше хотів шось з салоном зробити, і електро
- З нами з:Чет, 01 вересня 2005, 20:38
- Авто:ВАЗ 2101, Aveo, Magentis
Re: ваз 2107
До речі, про багажник з кнопки - це хороша ідея, тим більше не потребує ані великих фінансів, ані багато часу, ані особливих вмінь. Я собі робив на "копійці". Звик, дуже зручно. Але треба викидати личинку і заварювати отвір. Відповідно, покраска. Якщо не викидати, то кількість плюсів зменшується - знову замерзаючий замок, знову "піонери" з викрутками...
Re: ваз 2107
Толян, скільки буде коштувати установка?
Re: ваз 2107
АЛМАЗ, начинай с подвески и тормозов всё остальное по ходу будет возникать,салон у 2107 и так нормальный в стоке самое главное что ни чего не трещало так же как и у зубил :) .
Лучше иметь внешне ни чем не отличающися вид(симпатичный в любом случае) ,а внутри (под капотом ) фирма,чем наоборот ИМХО.
Re: ваз 2107
Black, може і так
Re: ваз 2107
люди підскажіть де можна поставити замок щоб багажник з кнопки відкривався?
- mysha
- З нами з:Чет, 08 вересня 2005, 12:23
- Авто:RWD 2101, 940
Re: ваз 2107
а самому?АЛМАЗ писав:люди підскажіть де можна поставити замок щоб багажник з кнопки відкривався?
Re: ваз 2107
mysha, я маю на увазі з кнопки з салону
- mysha
Re: ваз 2107
особливо не цікавився тою темою, може і не прав, але як я розумію, можна біля замка багажника прикрутити ЦЗ, і за допомогою додаткового каналу сигналки відкривати його. Але на всякий випадок можна зробити і "ручне" відкривання з салону, дьорнувши за ручку (так як капот). якшо неправ поправте. Толян, ти ставив, відпишись шо до чого.
Re: ваз 2107
АЛМАЗ,
Я все робив сам. Без інструкції. Електрик від сигналки вивів провід, а далі діло техніки - приварив шайбу до язичка, прикрутив ЦЗ, підключив + і -, відрегулював - вуаля! Крім того, вивів тросик в салон, поставив ручку - і відкривається хоч з салону, хоч з брелка. Зрештою, почитай інструкцію, про яку написав mysha, і побачиш, чи то тобі під силу.
Re: ваз 2107
Толян, а вразі чого мож мені помогти?
- vazik
- Ім'я:Тарас
- Номер:ВС
Re: ваз 2107
slim_painter , правильно-швидкісний, а то в мене зараз стоїть від ВАЗ 2101, він є тяговий! в принципі, якщо грузити по повній машину, то під горку, вона навіть на низьких оборотах тяне як має бути, тавровози і інші відчизняні переходять на третю передачу, а я їх всіх вставляю на 4! Ну але з іномарками ситуація гірша, все-таки вони нас покищо беруть в таких ситуаціях!
- vazik
- Ім'я:Тарас
- Номер:ВС
Re: ваз 2107
Я собі зробив підсвітку з діодів!
Зробив корпуса з труби водяної (пласмасові),з внутрішної сторони обклеяв фольгою, потім всверлив в них по 2 діода! Схема: 2 діода+резистор, щоб на 12В було!
Такі штучки кріпиш під передніми сідушками і під торпедо! Підключай як хочеш:
1.з габаритами
2. окремо на кнопку!
Я покищо зняв то, для удосконалення корпусів! Але підключав до пісвітки салону!
Коли двері відкриваються, воно всьо починає світитися( ввечері добре видно що під ногами) , закриваєш-воно тухне, або окремо включити через кнопку можна!
В мене підсвітка зеленого кольору, під підсвітку торпедо!
В планах, поставити 1-2 діоди біля замка запалювання, щоб вночі було видно куди ключ вставити, і по парі діодів в кожну дверку знизу, при відкритті вони засвічуються, і при виході видно що під ногами, ну як в іномарках!!!
Re: ваз 2107
vazik, кльво, мож мені показати свою машину?
- vazik
- Ім'я:Тарас
- Номер:ВС
Re: ваз 2107
Та можу! Але кажу підсвітки там зараз немає, я до весни потрохи все знімаю! А то вона в мене після зими, якась розболтана, треба розібрати, можливо помалювати, а якщо ні то хоч всю пластмасу підкрутити, перебрати, наново вмонтувати ту ж підсвітку!!!!
Показати можу, можливо на зїзд приїду, але там покищо нічого ще нема!
- mysha
Re: ваз 2107
vazik писав:заміни редуктора на спортивний від ВАЗ 2106 + 5МКПП
швидкісний не означає спортивнийvazik писав: правильно-швидкісний
- sergey
Re: ваз 2107
Самий тяговий 2102 - 4.44, але максималка страдає.vazik писав: ВАЗ 2101, він є тяговий!
- mysha
Re: ваз 2107
вот з допомогою 5 КПП максималка трошки "реанімується"
коли газ в пол максималка нормальна і на 4.44
а постійно їхати з високою швидкістю на жигулю - жигуль не для того ІМХО
- sergey
Re: ваз 2107
Вот імеено.Візми й висчитай на калькуляторі КПП.mysha писав: трошки
