Окуляри для водіїв
Re: Окуляри для водіїв
Повідомлення Jarevych » Вів, 21 жовтня 2008, 10:00
mysha писав:але... мене від них болять очі вже після кількох хвилин
є такі окуляри, які призначені як для захисту від бліків, так і для безпеки, тобто, коли після довгої дороги очі втомлюються і закрифаються, то ті окуляри напружують очі і точно ще годину не заснеш
в суть процесу не вникав, але якось так воно має бути ;)
Повідомлення Black » Вів, 21 жовтня 2008, 10:02
b88,
Black писав:цена розничная 275 грн.
b88 писав:вони мають сертифікати від мін охорони здоровя
х.з. я этим не озадачивался
http://cafa-france.ru/diploms.html
http://cafa-france.ru/ochki_impr.html
b88
З нами з:Нед, 07 вересня 2008, 08:00
Авто:ff3 1.6
Повідомлення b88 » Вів, 21 жовтня 2008, 21:43
то читав... цікавлять висноіки медиків... треба буде в оптику якусь зайти попитати :|
DJ ROMKIN
Повідомлення DJ ROMKIN » Вів, 21 жовтня 2008, 22:11
СУДЯЧИ З ТОГО ЩО ВИ ПОНАПИСУВАЛИ, можу сказити одне що саме краще брати прості жовті (я маю на увазі для водіїв :D ) а не якісь там хамелеони, покрайній мірі мій тато так собі купив і все нормально і вних спокійно мажна їздити як і в день так і в ночі :sing
andy_m
Ім'я:Andrew
Авто:Civic 4d
Повідомлення andy_m » Вів, 21 жовтня 2008, 22:42
Jarevych писав:є такі окуляри, які призначені як для захисту від бліків, так і для безпеки, тобто, коли після довгої дороги очі втомлюються і закрифаються, то ті окуляри напружують очі і точно ще годину не заснеш
теж таке чув ще плюс ці окуляри подавлюють ярке світло. цікаво чому тільки жовті?
.ιllιl. A STATE OF TRANCE
b88
Авто:ff3 1.6
Повідомлення b88 » Сер, 22 жовтня 2008, 07:18
Поляризационные очки с желтыми линзами
Для того чтобы понять принцип действия очков желтыми линзами необходимо вспомнить о спектральных характеристиках источников излучения.
Смена цветов происходит непрерывно и содержит множество полутонов, поэтому распределение спектра цвета условно.
В частности спектральные цвета отвечают следующим длинам волн (нм):
Ультрафиолетовый - 390
Синий - 495
Зеленый - 570
Желтый - 590
Оранжевый - 590
Красный - 630
Инфракрасный - 770
Излучение, испускаемое нагретыми твердыми телами и жидкостями, обладает непрерывным спектром, т.е. содержит все длины волн видимого диапазона. Максимум расположен на отметке 555 нм.
Как легко видно из графика при применении солнцезащитных очков с пропусканием 50% (например, поляризационных) максимум относительной видности просто опустится на отметку 0,5, а при применении очков с пропусканием желтой составляющей останется практически на прежнем уровне. Поэтому использование таких очков в пасмурную погоду и ночное время не приводит к значительным потерям видности.
Спектр свечения атомарных газов и паров представляет собой набор отдельных линий с характерными значениями длин волн, обусловленными структурой оболочек атомов данного элемента. В частности у галогеновых источников (автомобильных фар) основная яркость смещена в синюю область.
Перейдем к фарам с лампами накаливания. Излучение, испускаемое нагретыми твердыми телами, обладает непрерывным спектром, т.е. содержит все длины волн без исключения, в том числе и УФ диапазон. Характерный цвет ламп накаливания "желтовато-белый".
Галогенные лампы в фарах излучают "сине-белый" цвет. Спектр свечения атомарных газов и паров представляет собой набор отдельных линий с характерными длинами волн, обусловленными структурой электронных оболочек атомов данного элемента. Например, основные спектральные линии атомов гелия в видимом диапазоне - 447, 492, 587, 667, и 706 нм. У галогенных ламп присутствуют и спектральные линии УФ диапазона.
Теперь разберемся с желтыми линзами в очках.
Подавляющее число обывателей считают, что для получения желтых линз надо просто окрасить прозрачное стекло или пластик в желтый цвет. Но это не так.
Вариант №1. Изготовить светофильтры с узкой полосой пропускания (570-590 нм). При этом пропускать они будут только желтую составляющую света. Все окружающие предметы станут желтыми - одни темнее, другие светлее. Этакое "серо-желтое кино". Вряд ли в таких очках можно работать за компьютером или водить автомобиль. Цветопотери просто ужасны.
Вариант №2. Использование законов цветосложения. Известно, что если из белого цвета убрать синюю составляющую, то он станет желтым. Таким образом. Если на стекло или пластик нанести покрытие, которое отражает синюю составляющую света, то проходящее белое излучение станет желтым. То же самое произойдет, если в массу стекла или пластика ввести краситель, который будет поглощать и (или) отражать синюю составляющую.
Защитные свойства очков с желтыми стеклами
1. Любой фильтр, снижающий фоновую засветку, улучшает контраст видимого изображения и, следовательно, повышает его четкость. Главное для глаз человека сохранить или восстановить (облачность, сумерки, туман) желтую составляющую света, т.к. в дневное время максимум спектральной видности (восприятие глазом) соответствует длине волны 555 нм. Основная полоса длин волн спектральной видности - 500-600 нм, т.е. полностью включает желтую составляющую 570-590 нм.
2. Пасмурная погода, туман, сумерки. Максимум спектральной видности смещается в сине-зеленую область (так предусмотрено природой!). Надо обмануть мозг и глаза человека - изменить цветоощущения в желтую - дневную область. При этом, судя по спектральному пропусканию покрытий для стекол и пластиков, часть сине-зеленой области спектра не подавляется. Цветопотери конечно же есть, но они не кардинальны. При этом существенно подавляется бело-голубая фоновая засветка. Улучшение комфортности и резкости изображения огромны - наденьте очки и все сомнения пройдут!
3. Ночное вождение - поляризационные линзы желтого цвета. Цветоощущения - см. п.2.
А. Лампы накаливания. Желтые линзы не только пропускают, но и в значительной мере отражают желтую составляющую (синюю поглощают). В этом и эффект защиты от света встречных фар
Б. Галогенные лампы имеют существенную синюю составляющую излучаемого света. Желтые стекла просто отфильтровывают значительную часть синей составляющей.
О зеркальном покрытии в верхней части очков. Реакция человека составляет 0,25-0,3 сек (у спринтеров немногим лучше - им надо). Как показывает многолетний опыт ночного вождения, за это время так шарахает по глазам светом встречных фар, что не успеваешь закрыть веки. Следовательно, не успеть наклонить голову, чтобы закрыться от света отражающей полоской. Она может спасти только от яркого солнечного света, но в такую погоду лучше надевать солнцезащитные очки.
Зображення Зображення
http://cafa-france.ru/ochki_osob.html
vedmid
З нами з:Вів, 11 листопада 2008, 11:48
Авто:Fiat Linea 2007, 1.4
Повідомлення vedmid » Вів, 23 грудня 2008, 12:59
в мене є друг, який працює в оптиці в кінотеатрі Довженка на Сихові (зліва від входу в кінотеатр, зі сторони кабака)
він з братом вже давно оптикою займаються - якщо хочеш підійди до них і попитайся
вони тобі кваліфіковану консультацію нададуть
зроблять окуляри під замовлення і недорого візьмуть
детальніше тільки в них питай
а я колись питався в них за деякі види окулярів:
жовті окуляри збільшують контраст - тобто в сумерках покращують видимість, є окуляри які не дають щоб тебе засліплювала зустрічна машина і т.д.
як на мене одними окулярами не обійтись (хоча можу помилятись)
жовті вдень будуть стомлювати очі, в темних вночі я б не їздив
нарахунок хамелеонів:
1. я ще не зустрічав таких щоб моментально темніли
2. якщо не помиляюсь хамелеони темніють від ультрафіолету - можете спробувати поставити їх на сонці і засікти час, а потім поставити за вікном на сонці - затемнятись будуть довше і не будуть такі темні (перевірено)
і ще одне - що стосується окулярів - не раджу купувати будь-де, адже очі потім не заміниш, а відновлення зору не з дешевих
тому раджу звернутись до професіоналів, хай навіть буде трошки дорожче
якщо підете до когось знайомого спеціаліста - він на вас багато не заробить, але порекомендує що краще
_JONIvan_
З нами з:Вів, 22 липня 2008, 11:13
Ім'я:Joni B
Авто:21051 86р,
Номер:ВС 0687 ВХ
Повідомлення _JONIvan_ » Вів, 23 грудня 2008, 13:21
Каска, таку як зварщики вдягають, підчас роботи-то є самий оптимальний варіант 8)
дешево, і зустрічні машини не сліплять))) :sing
Mukola
Ім'я:Mukola
Авто:Astra classic
Повідомлення Mukola » Чет, 18 березня 2010, 11:07
вчора зімітив , шо і в Епіцентрі появились різнх кольорів, форм, і цін,
В тижні поїду на примірку 8) :sing
veresen
Авто:Mazda 323S 1.3 1996 BA
Номер:BC 0433 AO
Повідомлення veresen » Пон, 26 грудня 2011, 12:57
Піднімлю стару тему щоб не створювати нову.
Сьогодні був в окуліста. Діагноз -1.5Д на кожне око, відповідно треба окуляри для водіння.
Цікавить чи є лінзи (окуляри) які в сонячний день буду трохи темними, щоб не сліпило сонце, а в ночі працювали як звичайні.
Питання до тих хто їздить в окулярах.
Дякую.
^_^
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 26 грудня 2011, 13:38
veresen писав:Діагноз -1.5Д на кожне око
це не так вже і страшно А короткозорість , чи далекозорість ? Хоча що то, що інше супроводжується падінням гостроти зору . в твоєму повідомленні - то мінус чи тире ? Якщо мінус - то короткозорість ! Проконсультуйся у офтальмолога , таку різницю легко "схавають" лінзи контактні - візьми на пробу тижневі , але норм. виробника , побачиш як твої очі реагують на інородне тіло . А окуляри - то таке, універсальних не підбереш полюбому .
Хамелеони - непогано, але не універсальні , радив би мати під рукою і звичайні .
Я відходив в окулярах 10 років і скажу своє ІМХО : потрать зараз час і трохи грошей на вправи\процедури по відновленню, бо з окулярами трохи є "незручностей" :beer :)
veresen
Номер:BC 0433 AO
Повідомлення veresen » Пон, 26 грудня 2011, 13:45
Liuskywalker, Був сьогодні в офтальмолога.
Близько бачу все ідеально, а от далеко все розмите.
Офтальмолог сказала йти робити окуляри, написала рецепт і написала пити таблетки Оптикс.
Для повсякденної роботи мені окуляри не потрібні. а от для водіння...
^_^
tetraider
Авто:Audi A6
Номер:6264
Повідомлення tetraider » Пон, 26 грудня 2011, 16:05
Liuskywalker писав:вправи\процедури по відновленню
я шось ше не зустрічав людини якій вдалося тими вправами відновити зір... але сам вже третій день пробую тим займатися... побачу через місяць чи буде хоч якийсь результат, якшо витримаю місяць по 3 рази в день їх робити :happy
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 26 грудня 2011, 16:15
tetraider писав:я шось ше не зустрічав людини якій вдалося тими вправами відновити зір..
ну то давай десь на пиво - я тобі розкажу, як я мучився і підняв праве око з 0,7 до 1,0 , а ліве - з 0,4 до 0,7 :) Далекозорість. :angel
головне - бажання , трошки везіння і грамотний спеціаліст !
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 26 грудня 2011, 16:17
мені зір вилікували в сун чен лі, правда його традиційні лікарі не люблять, але мій результат (а зараз ще в знайомої мала лікується і задоволені) хороший. зараз ніхто і не скаже які в мене були проблеми, так що вправи помагають, якщо вони звичайно правильно підібрані.
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 26 грудня 2011, 16:22
Sally писав: сун чен лі
чёйта? © Адрес, сестра ! Якого типу проблеми із зором були ?
tetraider
Авто:Audi A6
Номер:6264
Повідомлення tetraider » Пон, 26 грудня 2011, 16:26
Liuskywalker писав:ну то давай десь на пиво - я тобі розкажу, як я мучився і підняв праве око з 0,7 до 1,0 , а ліве - з 0,4 до 0,7 Далекозорість.
додає оптимізму, але в мене ситуація така як у veresen -1,5 кожне око, а зараз може і гірше давно не був в окуліста, короткозорість чомусь мені здається на багато більше "незручностей" створює ніж далекозорість, але то суто моє ІМХО не був в шкурі далекозорого :unsure
Bober 2114
Ім'я:Тарс
Авто:ваз 2114
Повідомлення Bober 2114 » Пон, 26 грудня 2011, 16:47
Liuskywalker, повністю підтримую. В мене були окуляри (зорові) для їзди. З жовтим склом + хамелеони. Так от хамелеони темніють від світла. Тепер уявляй, ти розїзджаєщся вночі з машиною ( читай фарами), хамелеони потемніли і деякий час вони вертаються, до попереднього стану, а ти їдеш, а видно погано. Це доречі великий мінус.
Зараз я в лінзах, мені набагато комфортніше і краще, хоча є також свої нюанси.
Коротше veresen, будеш мати бажання, десь можна під будинком зустрітись поговорити, про ті питання.
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 26 грудня 2011, 16:48
Bober 2114, хамелеони від фар не потемніють , а якщо темніють - викидай нафік лобовуху! :teach
veresen
Номер:BC 0433 AO
Повідомлення veresen » Пон, 26 грудня 2011, 16:50
Bober 2114 писав:з машиною ( читай фарами), хамелеони потемніли і деякий час вони вертаються,
Може я шось не доганяю, але фари не видають УФ, хамелеони темніють від УФ, значить хамелеони апріорі не можуть темніти від фар.
^_^
