Распред/вал Самара 1,5;8 кл.
UncleSam, Понял пасиб!!!!
Re: Распред/вал Самара 1,5;8 кл.
Не могу найти параметры штатного р/вала на 1500 кубовое дрыгало а именно поднятие клапанна если не трудно дайте ссылку.
- sergey
http://www.chiptuner.ru/content/old-ufa_fase/Black писав:Не могу найти параметры штатного р/вала на 1500 кубовое дрыгало а именно поднятие клапанна если не трудно дайте ссылку.
sergey, Пасиб
Переношу сюда
ФАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ 2111
Серийные распределительные валы
2108 / 2110
Подъем впускного клапана, мм 8,8 / 9,4
Подъем выпускного клапана, мм 8,65 / 8,95
Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана, град 53,5 / 46,5
Запаздывание закрытия после ВМТ
выпускного клапана, град 23,5 / 20,5
Опережение открытия до ВМТ
впускного клапана, град 34 / 24
Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град 80 / 51,5
Зазор впускного/ выпускного кулачка 0,35 / 0,2
Переношу сюда
2108 / 2110
делюсь тем что надыбал ещё
http://tuning.com.ru/faq15.shtml
Какой распред.вал установить на 083 мотор - 9,6 10,2 10,4 или 10,6?
Ещё вопросик :
Разрезная шестерня идёт в к-кте с р/валом или её нужно отдельно покупать????И как сложно её найти ,и что там за прикол с демферами ?????
- sergey
Шестерня йде окремо.У львові приблизно 100 грнBlack писав:Разрезная шестерня идёт в к-кте с р/валом или её нужно отдельно покупать????И как сложно её найти ,и что там за прикол с демферами ?????
sergey, понял псиб
А почему ?sergey писав:Авто: немає
- sergey
Шукаю, але нічого нормального не знайшов.Black писав:А почему ?
Black, та стаття яку ти привів вже трохи як би то сказати - морально застаріла. Зараз є значно більший вибір валів, та й самі вали вже вдосконаленіші чим колись.
Розрізна шестерня окремо. Є на базарах.
vovka, Если есть ссылка поделись то что нашол поделился ,мой выбор пока остановился как ты изначально и говорил на RS54,но ещё кое с кем да и с тобой посоветуюсь :)
- sergey
На двигателе 1.6 он будет ниже работать до 6500-7000 и низа особо не потеряеш. Желательно ещё и расточить каналы.Black писав:vovka, Если есть ссылка поделись то что нашол поделился ,мой выбор пока остановился как ты изначально и говорил на RS54,но ещё кое с кем да и с тобой посоветуюсь
sergey, у меня 1 500 кубов.И холостые + низа терять не хочу.
Каналы чего ????
Каналы чего ????
- sergey
ГБЦBlack писав:Каналы чего ????
- sergey
При 1500 кубіків діапазон роботи вала зміститься трохи вверх.Підхват після 3000тис.обBlack писав: у меня 1 500 кубов.И холостые + низа терять не хочу.
Если ты за холостые они у меня ща в районе 1 000 - 1 100 об/мин если таха не 3,14здитsergey писав:При 1500 кубіків діапазон роботи вала зміститься трохи вверх
Да помню читал ,за это и хочу его (вал) ,после 3,500 мотор ревёт но не прётsergey писав:Підхват після 3000тис.об
Голову пока оставлю штатную,чуть пожже может быть если до этого дойдёт.sergey писав:Black написав:
Каналы чего ????
ГБЦ
щось великуваті холості.. в мене такі холості з валом 12.6 правда на карбах :))) В тебе 1000-1100 верняк буде на RS54, точніше верняк не більше, якщо все добре настроїш. Он в Ротора на RS58 холостий 900-1000.Black писав:Если ты за холостые они у меня ща в районе 1 000 - 1 100 об/мин если таха не 3,14здит
Щоб вал повністю розкрився - бажано доробити ГБЦ, так як 8v ГБЦ в стандарті надзвичайно крива, там є що доробляти. Але для початку можна нічого не доробляти, ефект повинен бути.
p.s. Ці вали RS то типу вдосконаленіший мастермотор. Правда мастермотор їхав краще, зато з холостим і низам були проблеми, а тут холостий є, низа є, і їдуть не дуже то і гірше чим ММ.
Я то ж так думаю либо таха 3,14здит либо что т не так по эл.кой части,не исключаю возможность что карб который давно выкинуть пораvovka писав:щось великуваті холості
vovka писав:Але для початку можна нічого не доробляти, ефект повинен бути
Надо теперь найти кто притащит,+ хочу к некоему Димидроллу на приём записаться.vovka писав:Ці вали RS
- sergey
http://www.silicon.crimea.ua/prices/prices-vaz.htmlBlack писав:Надо теперь найти кто притащит
Black, до Сані позвони 8 067 7316856, думаю з валами ОКБ Двигатель поможе.
