Підвязка пружин на ВАЗах 08-15
Zhdan
Авто:Land Rover Discovery 3
Re: Підвязка пружин на ВАЗах 08-15
Повідомлення Zhdan » Пон, 14 січня 2008, 13:05
В стоковому варіанті пружина має переднатяг за рахунок довжини ходу штока аммо. В мому варіанті пружина розтянеться на 2см і дальше все буде як на стоковому варіанті. :)
П.С. Прошу писати в цій темі людей які мають поняття про "ходову" і як ця "ходова" працює. :beer
yes
Авто:2108.2109.
Повідомлення yes » Пон, 14 січня 2008, 13:58
Идея неплохая на драгстер, а езда по городу немного опасно.Еще один нюанс каждый раз когда обрезаеш пружину она естественно стает жеше, и следовательно усадки у пружины небудет.Тоесть пружина неработает как надо и машина не занизитса как надо. В том году пробовал отрезал 4 витка пружина болталась но я ее ради интереса закрутил на машину , результата небыло машина занизилась на 2 см
kont
З нами з:Сер, 17 жовтня 2007, 17:26
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Пон, 14 січня 2008, 17:47
Я взагалі сам з Файного міста Тернополя, тут і точив тут і ставив.
А написав це з міркувань доброї поради і присутнього досвіду, що відносяться до цієї теми.
Ю.Р.А.
Повідомлення Ю.Р.А. » Пон, 14 січня 2008, 19:09
А разве не проще ибыстрее отнести эти стойки любому токарю и он за час проточит штоки на скока нада Я так делал. проблем ни каких. Главное при транспортировке не сложить стойку до конца :D :shock %) . Да и уверен бушЮ шо при хорошем прыжке поршень в штоке не достанет до дна стойки.
П.С. Фобос -40 на 2108 при сборке не болтались( перед) , А зад у меня не достает гдето 6см. Выскочила одна тока когда я прыгну раза два подряд и то потом по езде заметно не было. Услышал тока када на место прыгнула :ninja думал колесо стрельнуло :D
П.С. при подъеме на подъемнике после того как ход пружины закончился сама стойка( масло) не успевала опускатся до земли по ходу подъемника , а при прыжке выскочила. Значит отстрел присутствует. 8) Так...к размышлению...
Zhdan
Повідомлення Zhdan » Пон, 14 січня 2008, 19:51
Ю.Р.А. писав:А разве не проще ибыстрее отнести эти стойки любому токарю и он за час проточит штоки на скока нада ...
Не проще, стойки Коні-спорт з регуліровкою. Да і не бачу я таку офігенну проблему в цьому. А з задніми пружинами треба подумати як правильно зробити. Один з варіантів підвязка балки на тросіку.
Ю.Р.А. в тебе коли машина на домкраті то задня пружина болтається на 6см????
Повідомлення Denja » Пон, 14 січня 2008, 21:32
Zhdan, А підвязка якраз в пдф на 1 сторінці :)
kont
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Пон, 14 січня 2008, 21:35
Ок, а хромована цементація на штоку тоді як? сальник подре...
Ю.Р.А.
Повідомлення Ю.Р.А. » Пон, 14 січня 2008, 22:50
Zhdan писав:стойки Коні-спорт з регуліровкою.
Ну тада подвязывай.Хотя можеш померять скока у тя до капота места остается, шоб после проточки не подрезать.Или гарантия?
Я когда протачивал на 1см билштайн, то не подрезал, на сток опорах на 013-ке не доставвло.
Zhdan писав:Ю.Р.А. в тебе коли машина на домкраті то задня пружина болтається на 6см????
Да.Но балка же это не независимая подвеска и двумя колесами оторватся от земли это нада постаратся :D .После такого все равно желательно на ходовую глянуть. а чесно гря просто руки не как не дойдут.
П.С. Я бы взял хомуты, которые раньше ставили на ВАЗ на топливные шланги, те которые болтиком с гайкой скручиваются.
Ю.Р.А.
Повідомлення Ю.Р.А. » Пон, 14 січня 2008, 22:51
kont писав:Ок, а хромована цементація на штоку тоді як? сальник подре...
Если вопрос мне, то ты наверно не понял как и где протачивать.При чем тут сальник?
yes
Авто:2108.2109.
Повідомлення yes » Сер, 16 січня 2008, 14:25
Zhdan, Если ты еще не купил коняки,то бери от Пасата они на 4 см короче.У меня такие стоят
Zhdan
Повідомлення Zhdan » Сер, 16 січня 2008, 18:28
yes писав:Zhdan, Если ты еще не купил коняки,то бери от Пасата они на 4 см короче.У меня такие стоят
Пізно :unsure :unsure :unsure
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » Чет, 17 січня 2008, 23:38
Относительно Zhdanа, сегодня сжимал туже пружину, что и у него чтоб поставить опорный. Детально тут
Dynamic Sport Latvia
