Проблеми із системою охолодження.
Re: Проблеми із системою охолодження.
Повідомлення AndrewK » Нед, 17 січня 2016, 16:49
VETERAN писав: Але не думаю, що він сильно охолоджує двигуна.
В мене колись був копендос. Як взяв його - побачив що тече передній сальник колінвала. Сальник замінив, але піддон був весь в масло-глязевій шубі. Так от, поки не помив -так і грівся на швидкостях овер 130 за пару хвилин. Помив - перестало.
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 січня 2016, 17:25
bad_student писав: Можливо потрібно більший поставити. Бо на високий оборотах рідний не встигає охолоджувати бо циркуляція дуже швидка, а площа радіатора не настільки велика. Це суто моя думка.
При цьому радіатор залишається холодним - вентилятор навіть не вмикається.
diesell, а чим так "Аляска" не подобається, ціною? Не замерзає, не коагулює, нутро не їсть - мені підходить. Ще й найдешевша.
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 17 січня 2016, 17:59
VETERAN писав: а чим так "Аляска" не подобається, ціною? Не замерзає, не коагулює, нутро не їсть - мені підходить. Ще й найдешевша.
:facepalm я ж кажу треба нормальну рідину .(там вся суть в присадках) в г11 погана рідина вспінюється.ітд .
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 17 січня 2016, 18:07
VETERAN писав: Найкраще тепло переносить чиста вода.
понятно. машина гріється і на воді?
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 17 січня 2016, 18:08
VETERAN, если Вам не жалко свой автомобиль- то используйте Аляску! :facepalm
Почитайте мат часть и составляющие етой Аляски(хотя на сарае тоже написано..., а там дрова)
andriy320e30 писав: я ж кажу треба нормальну рідину .(там вся суть в присадках) в г11 погана рідина вспінюється.ітд .
:teach
050-430-99-66 Денис
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 січня 2016, 18:20
andriy320e30 писав: машина гріється і на воді?
Літом грілася і майже на воді - тої аляски там було з 10%.
Повідомлення T5-R » Нед, 17 січня 2016, 18:36
погана церкуляція або через помпу або десь негерметичність та попадає повітря і утворюється корок.
не може десь герметик по канлах гуляти і творити такі чудеса?
Повідомлення Liuskywalker » Нед, 17 січня 2016, 18:39
О, поїхали вже обсирати антифризи.... :)))
Ну та, всі модні зі всякими Ж12 счас, всі шарять в різницях між версіями ;)
Мій жигуль 4 роки на базарній алясці від'їздив - нічого не роз'їло, нічого не звурдилось, задачу охолоджувати виконувала гут.
При заміні помпи промивав і оцінював сорочку - на диво чиста.
Чого я маю обсирати аляску? Тому що вона не модного стандарту Же?
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 17 січня 2016, 18:43
Liuskywalker писав: Ну та, всі модні зі всякими Ж12 счас, всі шарять в різницях між версіями
ясно шо так 2016 на дворі . почитай теорію в чому різниця дорогої і дешевої рідини .і різних стандартів
і яка робоча темп жигуля і сучасних іномарок . там і 105 градусів нормально
Востаннє редагувалось Нед, 17 січня 2016, 18:48 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення andriy320e30 » Нед, 17 січня 2016, 18:46
Liuskywalker писав: Тому що вона не модного стандарту Же?
вона ж11 стандарту.вся суть що там дешеві присадки і в принципі на холодного жигуля мала б піти . якшо раз на рік міняти
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 січня 2016, 19:25
T5-R писав: не може десь герметик по канлах гуляти і творити такі чудеса?
Тоді і в інших обставинах таке би проявлялося.
andriy320e30 писав: якшо раз на рік міняти
А навіщо так часто? Їжджу, поки не розведеться аж до замерзання. Колись на воді їздив - жодних проблем не було.
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 17 січня 2016, 19:26
VETERAN писав: Колись на воді їздив - жодних проблем
:facepalm
050-430-99-66 Денис
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 січня 2016, 19:39
diesell, і не тільки на воді - робив суміш з відходів гальмівної рідини - також може бути - тільки трошки густіша. Тосол - це диетиленгліколь, а гальмівна - триетиленгліколь. В тосол додають декстрин, як інгібітор корозії і синій аніліновий барвник. Нічого там хитрого нема.
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 17 січня 2016, 19:45
VETERAN, в мене знайомий їздив на трансформаторному маслі в системі! :facepalm
все було добре, крім запаху(трошки)....
Пічка гріла бомба! Температуру машина тримала довго.Але....
-одного дня та система замерзла і змусила міняти всі складові системи охолодження...... :facepalm
Перейшов на антифріз.
050-430-99-66 Денис
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 17 січня 2016, 19:49
VETERAN, а чому тоді в машини заливають антифріз, а не тосол або таку бадягу як ти робив....?
напевно тому, що люди на заводах думають, прораховують і знають взаємодію рідин і металів в різних температурних режимах! ;)
050-430-99-66 Денис
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 січня 2016, 20:51
diesell писав: заливають антифріз, а не тосол або таку бадягу як ти робив
А яка різниця між антифрізом і тосолом. Хіба тосол - не антифріз?
А та "бадяга" - стандартний склад Тосолу А-40, згідно ГОСТу СРСР. Виготовляли його і у Львові.
Це вже пізніше всякі умільці почали мішати все, що не замерзає і дешево дістається. Від біди, може бути і звичайний розчин кухонної солі, але краще - розчин KCl.
Повідомлення T5-R » Нед, 17 січня 2016, 20:57
VETERAN писав:
Можливо, але найбільше я схиляюсь до помпи.
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 17 січня 2016, 21:02
VETERAN писав: згідно ГОСТу СРСР
вот и ответ, на то что раньше был Тосол а не теперешняя моча ослиная, которую заливают в ДВЗ!!!
VETERAN писав: А яка різниця між антифрізом і тосолом. Хіба тосол - не антифріз?
Загугли антифриз и тосол.... Там все написано.
или прочитай инструкцию к норм антифризу и ту фигню, которая на канистре с Тосолом написана! :facepalm
050-430-99-66 Денис
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 січня 2016, 21:48
diesell писав: Загугли антифриз и тосол.... Там все написано
Навіщо мені щось таке гуглити? Я сам можу детально це описувати. ТОСОЛ - один із різновидів антифризів - був розроблений спеціально для Жигулів, як покращений охолоджувач, порівняно з простим антифрізом, який використовували до цього. Так само почали випускати масло ТАД-17, замість нігролу. В той час було досить багато таких прогресивних новацій.
Давайте повернемося до моєї проблеми. Висунуті варіанти:
1. погана Аляска піниться і перекачується помпою;
2. помпа. Що з нею не зрозуміло - просто поміняти на іншу.
У мене є ще один варіант - холодний антифріз затримується якимось чином в термостаті і той не закриває малого кола - більш, ніж фантастичний варіант, який навіть не уявляю собі, як може бути.
Погано, що для перевірки потрібно годинами гнати по автобану.
Ту Аляску можливо перевірю - спробую запінити високооборотним міксером - якщо буде піноутворення - прийдеться злити.
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 17 січня 2016, 21:57
VETERAN писав: холодний антифріз затримується якимось чином в термостаті і той не закриває малого кола - більш, ніж фантастичний варіант, який навіть не уявляю собі, як може бути.
Сам ответил на свой вопрос.
1-откуда в прогретой машине, в середине систем охлаждения, возьмется холодный антифриз?! :facepalm
050-430-99-66 Денис
