Впізнав) в мене таке самеpavlolvov писав: Реле брав ще три роки назад астро(електронне з якоюсь діагностикою)
ВАЗ 2101 генератор видає велику напругу Що робити??
- З нами з:П'ят, 22 травня 2009, 16:54
- Ім'я:Богдан
- Авто:VAG
- Borya
- З нами з:Пон, 03 лютого 2014, 22:36
- Ім'я:Andrian
- Авто:ТАЗ 2105
Re: ВАЗ 2101 генератор видає велику напругу Що робити??
Шашлик бєз водкі єдят только сабакі!
- З нами з:Вів, 07 травня 2013, 11:32
- Ім'я:Misha
- Авто:Vaz 21011
Христос Рождається !!!
Люди добрі , може хто на ХЛОПСКИЙ розум намалює як підключити реле для фар, 4х контактне !
а т в неті схем багато... але якось до мене не доходить як то підєдніти
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Я поставив чотири релюшки - по одній на лампочку. Взяв роз'єм - як на дротах фар. До одної частини підключив обмотки реле - замість лампочок. У другу частину включаються дроти від фар. Окремо притягнув дріт від акумулятора - через окремий запобіжник. Є релюшки відразу із запобіжниками. Не забудь підключитися до кузова - щоб був "-". От і все - включив - релюшки клацнули і включили потрібні лампочки. Не хочеш релюшок - з'єднав роз'єми по старому - без них, напряму.
- Ім'я:Богдан
- Авто:VAG
Mikasl писав: Христос Рождається !!!
З дозволу Ветерана трошки відкорегую його повідомлення).Релюх треба як мінімум дві (дальнє/ближнє) а в ідеалі 4(на кожну спіральку лампочки)VETERAN писав: Я поставив чотири релюшки - по одній на лампочку. Взяв роз'єм - як на дротах фар. До одної частини підключив обмотки реле - замість лампочок. У другу частину включаються дроти від фар. Окремо притягнув дріт від акумулятора - через окремий запобіжник. Є релюшки відразу із запобіжниками. Не забудь підключитися до кузова - щоб був "-". От і все - включив - релюшки клацнули і включили потрібні лампочки. Не хочеш релюшок - з'єднав роз'єми по старому - без них, напряму.
Типу такого
До контакту 86 наприклад,інший 85 на кузов (мінус)
У другу частину включаються дроти від фар(дальніх,ближніх,або окремої лампочки),контакт 87.
Окремо притягнув дріт від акумулятора - через окремий запобіжник,до контакту 30.
- murmon
- З нами з:Нед, 10 лютого 2013, 15:03
- Ім'я:Данило
- Авто:21013
оо, співчуваю. сам з тим стикнувся міс-два тому. викинув 4 реле. там прямо безвихідна ситуація - протестети на машині подавці не дають (певно знають шо то все га*но). електрик теж підтвердив шо працює 1 з 10. зараз маю 14.5 а з пічкою 14
Everybody lies.
- worner
- З нами з:Нед, 17 лютого 2013, 16:43
- Ім'я:Worner
- Авто:3008
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 4 рази
Хто підкаже маю проблему протилежну як в назві теми, тобто при заведеному двигуні напруга не перевищує 13,5 В в неті вичитав що має бути більше 14 В. генератор практично новий проїхав не більше 30тис.
Його завалити можна за перші кілька хвилин - досить зняти клему з акумулятора. Тому це не показник.worner писав: генератор практично новий проїхав не більше 30тис.
- З нами з:Нед, 16 листопада 2014, 22:26
- Ім'я:ігор
- Авто:пассат
допоможіть вирішити проблему. ВАЗ 2104. один раз на місяць, а той скоріше горить регулятор напруги.( шоколадка). генератор такий як на ВАЗ 2108. ставив і дорогі і дешеві,результат один. що це може бути.
Шукай, що в генераторі - може підмикати на вал якір, або мати кілька замкнутих витків. Може бути якесь замикання в колекторі.
