А задні старі вікна знімаются 50*50 цілими.Так що не вихід.MAECTP0 писав: щоб спасти тре знімати шкло .
Клема обігріву заднього скла
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
Re: Клема обігріву заднього скла
З мого досвіду: запаяна клема потім всерівно відвалилась, чи то від вібрації, чи від перегріву, але відпрацювавши зиму, а літо перестало працювати.
За таку роботу ніхто братись не хоче, бо то неможливо нормально зробити в кустарних умовах, тільки заміна скла.
- t309
- Ім'я:t309
нормально воно все паяєтся (звичайним паяльником і припоєм + каніфольль) піфсля пайки все промити від залишків каніфолі.
https://goo.gl/TcJrkr
- MAECTP0
- З нами з:Вів, 22 лютого 2011, 11:17
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
- Дякував (ла): 29 рази
- Подякували: 7 рази
t309, там така щілина що важко залізти
- andrew
- Подякували: 47 рази
ще раз пишу тут..
Хто візьметься у Львові за таку штуку.. дуже треба, бо важко їздити )))
- andrew
Цитую з одного форуму
На своей паял сам.Изнутри салона на подставке разместил тепловентилятор на расстоянии 15см от места пайки,оставил греть на 20мин(нагревал градусов до 60-70,контроль с наружной стороны - на ощупь оч.горячо).Далее взял ластик(лучше жесткий) и зачистил поверхность, облудил.Необходимое пояснение:зачищать наждачкой либо иными скребущими предметами нельзя-слой металла минимален,паяльник- 40 ватт,припой легкоплавкий-микросхемки всякие паяют.
После этого облудил лепесток(куда разем питания подключать) и припаял оный на прежнее место с небольшим смешением.
Работает нормально.
p.s. Все работы проводил на улице при -5.
Хто сіє чудо може зробити у Львові
Работает нормально.
- Denja
Якшо є як підлізти - запаяю, заїдь - глянем
- andrew
- NIK
- Авто:Lanos 1.5 SE
- Дякував (ла): 7 рази
Если сделаете напишите, у меня такая же проблема
- andrew
зробили але прийшлось припаяти дріт. бо та штука ніяк не хотіла триматись..
потестую що і як відпишу
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
В себе клеїв польським Technicqll. 10$. Взяв га зеленій в будці 5й по рахунку вліво як вїзд на базар
- З нами з:Суб, 09 грудня 2017, 13:11
Всім привіт. Відпав в мене контакт обігріву тиждень назад. Зимою їздити взагалі не кайф без обігріву. Може хтось порадить як швидко поремонтувати?
Є такі варіанти:
1) Паяти в холод не варіант, ніхто не хоче братись бо є високий ризик того що скло трісне.
2) Контактол відлітає, теж не варіант.
3) Бачив паяльні пасти, які застигають при підігріві вогнем. Хтось пробував?
4) Є клей термопровідний, але як на мене теж може відлетіти бо ампераж високий.
5) Є така крута штука як ультразвукова пайка, але у Львів навіть невідомо хто такий займається.
Є такі варіанти:
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
PS: ну і ще заклинив твердою гумою щоб не відірвати коли наступного разу буде зніматися обшивка
- Ім'я:А
Є,станція самообслуговування саме дешевше думаю вийде бо в мене електрик в годину від 300 грн.
Ну там роботи 30 хв з підігрівом шкла феном. Я думаю що 150 -200 грн нормальна ціна за таку операцію.
- Ім'я:А
Як в кого,як в кого,деколи і черга по місяцю.Зараз тепло буде,взагалі легше.
