вібрації при швидкості 100-120 км/год
Romko
Re: вібрації при швидкості 100-120 км/год
Повідомлення Romko » П'ят, 13 квітня 2012, 11:20
AnGeL, якшо пропадає накатом то диски тут ні при чому...- півосі обо гранати... у тебе ніяких балансирів(демпферів) на півосях не має бути з заводу?
Повідомлення AnGeL » П'ят, 13 квітня 2012, 11:24
Romko, я хз... в мене пів-вісі однакові, короткі, до дальної йде вал з коробки... кажу шо внутрішні гранати в неахти стані, бо зовнішні не хрустять, і нічого такого... от одна біда, неможу згадати чи ті вібрації були коли я тіки взяв машину, ше на тій жиперській резині :facepalm
степан к
Ім'я:СТЕПАН
Авто:опель омега с 2002р
Номер:ВС1114ВА
Повідомлення степан к » П'ят, 13 квітня 2012, 11:27
AnGeL,думаю все таки гранати але все таки краще заїхати і зробити повну діагностику ходової!Після свят можеш приїждати!)
Повідомлення vovka » П'ят, 13 квітня 2012, 11:27
в тебе диски нормальні чи шось з розряду 4х100 на ступицю 4х98 ?
я буквально вчора прикрутив колесо .. але гайки були криві.. я там зірвав різьбу і воно закручувалось так як би вісімкою )) ну воно все дотянулось.. але колесом било іменно на швидкості десь після 120. поміняв гайки, нормально дотянув - і всьо гуд )))
а ті проставочні кольца тут ні причому я думаю. я на вісімці їх по 100500 разів міняв і небуло ніяких проблем з тим.
Повідомлення AnGeL » П'ят, 13 квітня 2012, 11:30
vovka, та диски норм, в мене 4х114.3 тут нічого не прикохозиш... зараз попробую добре подотягувати, а потім буду міняти місцями, або в кента візму сталюки, в нього ніц не вібрує...
Повідомлення Myself » П'ят, 13 квітня 2012, 11:58
AnGeL, мав таку ж проблему, довго мордувався... Причому теж тільки при динамічному розгоні на тих же швидкостях - між 100 і 110 :unsure
І колеса місцями міняв, і балансував разів 5-7 точно... Все в порядку. А на ходу - ковбасить!
Виявилось банально просто: різна вага колісних гайок :| %)
Сам не вірив, що така незначна різниця в вазі дає такі відчутні вібрації... Але купив нові гайки (всі однакові) і все пройшло! Вже рік як про проблему забув...
Так що шукай - причина може бути десь на поверхні...
Повідомлення AndrewK » П'ят, 13 квітня 2012, 13:06
Я так думаю, що якщо на розгоні трясе, а накатом нічого, то і полуосі можна відкинути. Лишаються шарніри :sing
Повідомлення AnGeL » П'ят, 13 квітня 2012, 14:18
короче я шось незнаю чи варто переставляти колеса.. хіба попробую на сталюках проїхатись... а так то лазив під машину, і помацав внутрішні гранати - обидві мають люфт, значить причина 95% в них??? певно прийдеться мінєти :facepalm а вони собаки в 2 рази дорожчі за зовнішні %)
Повідомлення hrdrive » П'ят, 13 квітня 2012, 21:08
якшо при прискоренні то може бути підвісний підшипник. він в тебе є?
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » П'ят, 13 квітня 2012, 22:45
AnGeL, однозначно треба на підйомнику підняти ,завести і на 4-5 передачі це діло обдивлятись!!випадки були різні і з гранат при ударах палки з штопорів вискакували так шо машина на передачі неїхала а якщо неповністю вискочила то теж може бути вібрація :D і розсипались сепаратори на внутрішніх гранатах або люфтує палка з сепараторами на внутрішній гранаті при нагрузці ! криві бліни після різкого охоложення (типу на мийці з кархера) неправильна затяжка коліс(дехто затягує покругу тойсть за часовою стрілкою ) я наприклад всі дотягую на піднятій машині навхрест ,потім основна затяжка на приспущеній машині!!!! :sing то нема що пояснювати а треба дивитись !!!! :surprised :D
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення AnGeL » П'ят, 13 квітня 2012, 23:36
hrdrive, :surprised шо то таке??? я знаю хіба підшипник ступиці, але то явно шось не то...
pavlolvov, та я вже поняв шо то треба на пійомнику точно визначати... після свят вже...
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 14 квітня 2012, 07:36
це підшибник між гранатами на палці з правої сторони який кріпиться до блока циліндрів кронштейном!
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 квітня 2012, 10:25
pavlolvov, я поняв, є така штука, правда в мене він зліва, і він не люфтить... Скорше всього шо то внутрішні гранати, кажу шо вже після свят буду на підйомнику дивитись...
Повідомлення Ziro-cool » Суб, 14 квітня 2012, 16:23
AnGeL, скорше їдь, пропаде, або повільніше,
колісні гайки- тупро брєд, (розсмішив)в мене на ауде на 1 ступиці 3 різних болта, проблем ноль.
вібрація булп при 120, оказалось старі зношені диски(тормозні), були вже тонкі, залетів на воду їх і покрутило.
також варіантів може бути море: до речі таке може бути і за раз кривої резини,
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 квітня 2012, 18:15
Ziro-cool, я шось не думаю шо то резина, бо варіант того шо і на старих і на нових колесах попалось так шо зліва крива - малоймовірний...
про болти тоже мало вірю...
на рахунок дисків тормозних - вони в мене вентильовані, і в отих пазах, на стінках місцями є якийсь наліт, незнаю шо то, може через то вібрує??? попробувати його позчищати???
Повідомлення hrdrive » Суб, 14 квітня 2012, 18:17
AnGeL, сумніваюся шо то через наліт...
давай міняй гранати, сам кажеш шо вони вже неальо.
а там будеш бачити.
але це точно не бліни і не диски, судячи по твоєму опису...
Повідомлення Ziro-cool » Суб, 14 квітня 2012, 20:14
наліт фтопку,
гранати сумнівають, хотя всяке буває.
при гальмуванні руль як себе веде? вібрація,
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 квітня 2012, 20:32
Ziro-cool, о, нагадав, при гальмуванні, в тому самому діапазоні швидкостей відчутні вібрації, правда легші набагато, але на інших швидкостях не чутно їх...
Повідомлення Ziro-cool » Суб, 14 квітня 2012, 21:01
тоді то не торможні бліни,
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 14 квітня 2012, 21:29
AnGeL, згадав ще один прикол 8-) у клієнта на міцику був!!!непамятаю що за резина але по його розповіді було наступне:їхав він по трасі і попав на пристойній швидкості в вирізаний для латання асвальт правою стороною! після чого почалась вібрація ,підняли глянули ходову вроді все нормуль ,поліз крутанути заднє колесо для перевірки підшибника -а колесо не вісімкою крутилось а підскакувало, тойсть гуля на протекторі :shock а не збоку як завжди!!! це для інфи -може пригодиться :surprised
поміняв він колеса і усьо пропало :)
БК2"www"Bluetooth
