Проблема з Opel Zafira
- 4ybik
- З нами з:Вів, 27 жовтня 2009, 11:47
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
vazik, Але розумієш воно то спочатку було і всерівно глохло, а зараз вже по серйозному
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Re: Проблема з Opel Zafira
я маю на увазі живлення )
- pop
- З нами з:П'ят, 13 березня 2009, 16:51
- Ім'я:HA3
- Авто:Subaru
4ybik, модуль запалювання міняти потрібно. була така проблема. вирішилась заміною. Тел., майстрів: 067 924 33 40 Степан
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
pop, Поясни будь ласка ? Чому тоді вибиває помилка "блокіровка бензонасоса ?? Чому не поступає струм на релюху ?? Наскільки я розумію, модуль запалювання створює і розподіляє іскру.
- vazik
- Ім'я:Тарас
- Номер:ВС
4ybik, ну дивись тут так
1) їхало глохло, їхало глохло - контакт десь відходив, остивав ставав на своє місце.....
заглох - незаводиться, окончатєльно накрилось живлення, перегоріло перекипіло, но суть ясна!
2) якшо стоїть імобілайзер, то така штука непередбачувана, яка може зблокувати, як нефік дєлать... І шось самому чудити з ним, я б не радив, бо можна загнати ЕБУ в рельсу.....
Тут вже тоді машину на шнурок і до спеца.....
Зараз шо там? Стоїть і взагалі не заводиться????
Стартер крутить, просто подачі палива нема??? Чек горить???
Чек горить постійно? Чи тільки як стається проблема??
- Jarevych
- Ім'я:Ярік
- Авто:M2F2
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 82 рази
4ybik, так, але тільки після включення запалення бензонасос включається, це ж ціла система, а не 2 дроти. Логічно?
- pop
- Ім'я:HA3
- Авто:Subaru
4ybik, незнаю, в мене була така проблема, їздив на діагностику 23095876 разів, писало проблема з свічками, проблема з генератором, навіть чистив інжектор, заливав хімію... всьо до дупи, поміняв модуль в Стеана і все в нормі, просто порада, подзвони до нього він реально шарить в таких речах.
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Логічно не спорю..Jarevych писав:Логічно?
Зараз машина стоїть не заводиться, чек горить, релюха не клацає, проблема лишається. Завтра буду шось думати вирішувати.vazik писав:Зараз шо там? Стоїть і взагалі не заводиться????
- vazik
- Ім'я:Тарас
- Номер:ВС
цілком правильно!!!!Jarevych писав:4ybik, так, але тільки після включення запалення бензонасос включається, це ж ціла система, а не 2 дроти. Логічно?
Але тут вже треба бадати сканером.... і дивитись шо воно кидає...
Але шо ти неможеш перевірити живлення бензонасоса??? Чи виходить, сигнал з порта ЕБУ.... Ясно що для цього потрібна техдокументація, схеми...
Якщо того нема ну тоді, треба довіритись спецам....
- Jarevych
- Ім'я:Ярік
- Авто:M2F2
4ybik, слухай, а розхід в неї нормальний?
може то лямбда? ну типу посилає не той сигнал, бензонасос починає качати невідомо що, форси не дають дупля шо з тим робити і відповідно стається помилка і блочиться бензонасос?
Я хз чи таке взагалі може бути, але чомусь мені здається це реальним.
- З нами з:Пон, 13 грудня 2010, 10:51
Сань, в першу чергу дивись насос
В другу - в ключі є мітка іммо
В трете - якщо сигналка (мангусь) блокує бінзанасос, то можливо блокувальне реле сигналки
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
4ybik, була така проблема в Вектрі 95го у брата, по порядку:
-спочатку катався- заглушив на ранок не завів, чек як положено гас, - небуло "-" управління з компа на реле насоса, кинули перемичку, завелась, зняли перемичку працювала - так відїздив 2 міс без проблем, потім знову не зміг завезтись після ночі стоянки, - чек уже не горів, навіть помилки не міг прочитати - зняв блок, кинув +12 на нього, прочитав помилки - "нема сигнала іммо" , ну думаю приплили - іммо заглючив почав ковиряти проводку дальше і знайшов що нема +12 на компі
почав перебирати всю проводку, а виявилось все банально - пропала маса на моторі
, зачистили усі мінусові зєднання акум-двигун, акум-кузов і машина завелась з пів оберта як ні в чому не бувало
.... не виключаю що перші симптоми відсутності "-" на реле насоса також з масою були повязані
і ще одне, коли в опелі іммо не бачить ключа - чек буде дуже скоро мигати
- Romko
да і так як каже Донецкий, може ще глючити блокувальне реле сигналки, якщо воно дійсно задіяне в силовому колі бензонасоса або в колі управління реле бензонасоса
П.С. доречі таких тем на опель форумах вагон де люди їздять і бояться глушити
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
мав два рази таку ситуацію.
першого разу причина була в нештатному іммобілайзері (який просто відрубував безнонасос);
другий раз - причина тут описана: viewtopic.php?f=23&t=27229
- Ім'я:юра
іммобілайзер може при глюках не дати завестися, але на ходу відключати він не може,бо тоді пішов на обгін, бац і зупинився на зустрічній.
Таких іммо не роблять.
Скоріше якась проблема в переломаному дроті.
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Вибачте що давно не відписував, але проблему всетаки найшли, проблема була в ЕБУ перегоріли дорожки, поміняли комп все працює бездоганно.
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
нажаль кода не пам"Ятаю, а комп від вектри в поставили.BOXER писав:4ybik, а який комп був? код двигуна який?
