Стартер не реагує на поворот ключа ваз 2115!!!
- torba
- З нами з:Вів, 20 грудня 2011, 09:30
- Авто:Audi 80 b3 1.9i 1991 рік
лампочка акб тут нідочого (відповідає за заряд), масса тут нідочого(небуло б масси,відлитів би стартер))),якщо між акб і кузовом то взагалі б нічого не світилось), перевір спочатку стартер там 3 контакти, 2 з них під ключ 13 і 1 на плоску клему, включи запалення,нітралка, візьми кусок дроту і замкни спочатку між собою 2 на 13, він має закрутитись(якщо ні то це скоріш щітки),дальше замкни 1 на 13 той що від акб з маленьким плоским(спрацює втягуюче і закрутить, якщо ні то втягуюче), якщо все в нормі,проблема десь дальше,заведеш дротом і до майстра, якщо стартер то знімай, нормально роблять стартера на новому львові, на бендікс не вези там уроди і дорого !!!
- torba
Re: Стартер не реагує на поворот ключа ваз 2115!!!
а клеми почисть, різне буває )))
- bossjara
- З нами з:Нед, 03 липня 2011, 09:52
- Ім'я:Антон
- Авто:ford
- Номер:59105TC
- Подякували: 5 рази
якраз якшо лампочка акб не світить то відлетіла клєма зарядки, а значить акум не заряджається, а аякшо їхати на акумі, то він сяде і відповідно крутити стартером перестане. то якби сама примітивна причина, але деколи всьо геніальне лежить на поверхні. в любому випадку лампа акб світитьtorba писав:лампочка акб тут нідочого
- Ім'я:Назар
+100 самий простіший і банальний варіантbossjara писав:якраз якшо лампочка акб не світить то відлетіла клєма зарядки, а значить акум не заряджається, а аякшо їхати на акумі, то він сяде і відповідно крутити стартером перестане. то якби сама примітивна причина, але деколи всьо геніальне лежить на поверхні. в любому випадку лампа акб світитьз іншим повністю согласЄн)
- hsr007
- З нами з:Чет, 14 жовтня 2010, 02:37
- Ім'я:HSR
- Авто:ЛУАЗ 969М,ВАЗ 2115, Volvo v50
причому тут лампочка акб, лампочка світить як завжди при включеному зажиганні і гасне коли машина заведена. Проблема в тому що стартер не крутить при повернені ключа зажигання в положення 2.
(Стартер перевірив замиканням контактів викруткою, крутиться)
Може погане втягуюче реле на стартері ... як перевірити втягуюче ???
З толкача машина заводиться норм.
Може реле зажигання накрилось шо під панелю приборів ??? (але при повороті ключа на положення 1 все включається норм)
- bossjara
- Ім'я:Антон
- Авто:ford
- Номер:59105TC
hsr007 писав:причому тут лампочка акб
при тому, що якби ти пробував крутити ключом стартер і при вмиканні запалення лампа акб не світилась би то причина булаб проста і банальна - злетіла фішка,не йде зарядка, акум сів, тому і не крутить.Для того щоб виключити таку просту причину я і спитав про те чи світить лампочка,а далі вже роздули. В твому варіанті фішка на місці.
тоді по ідеї не мало б крутити. я конЄшно не лектрик, але думаю шо то десь по проводці. Варіанта два - 1)якшо дружиш з тестером і фізикою то шукай баги від замка запалення до стартера 2) поїдь до електрика - хай подивиться. То по ідеї відносно не дорого мало би бути... В мене причина була в кривих руках майстар що ставив щиток.hsr007 писав:Може погане втягуюче реле на стартері
- hsr007
- Ім'я:HSR
Якщо втягуюче реле не працює ... то може бути така ситуація яка тут обговорюється ( тобто неробоче втягуюче не запускає стартер і в результаті нічого не крутиться і не щолкає ) ???
- степан к
- З нами з:Суб, 12 лютого 2011, 19:40
- Ім'я:СТЕПАН
- Авто:опель омега с 2002р
- Номер:ВС1114ВА
втягуюче не буде працювати якщо щітки погані на стартері.
- hsr007
- Ім'я:HSR
але стартер крутиться при замиканні контактів викруткою, значить щітки нормальні.втягуюче не буде працювати якщо щітки погані на стартері.
Мене цікавить чи буде стартер крутитись з не робочим втягуючим чи буде просто тишина ???
- степан к
- Ім'я:СТЕПАН
- Номер:ВС1114ВА
якщо замкнути контакти то буде.спробуй ще на втягуючому є ще третій контакт маленький,дай на нього +, якщо втягуєче не щолкає тоді це втягуюче.hsr007 писав:але стартер крутиться при замиканні контактів викруткою, значить щітки нормальні.втягуюче не буде працювати якщо щітки погані на стартері.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
принцип роботи в двох словах: подається напруга на обмотку втягуючого , втягується сердечник , який через важіль кидає шестерню бендікса в зачеплення з маховиком (по суті включає передачу :) ) і в кінці ходу так званим "п'ятачком" (пластина чи тарілка) замикає два контакти (гайки на 13 на втягуючому, до одної з яких іде грубий дріт від акума) . Коли контакти замкнуті - від акума подається живлення на стартер і він крутить двигло через маховик . Якщо ти замкнув ті два грубих контакти і стартер дзижчить , то замкни ще контакт до якого йде грубий дріт від акума із тонким дротом ,який заходить до втягуючого . Якщо клацає - значить втягуюче впоряді, замкни всі три - має крутити двигун !
Якщо ні - колупай проводку від замка до втягуючого !
- torba
НЕБУДЕ, якщо погане втягуюче і ти його замикаєш(яж тобі написав як !!!) стартер крутитись небуде, чуть клацати буде 50на50,або взагалі не буде, ВІЗьми кус дрота з плюсом доторкниь до клеми маленької втягуючого і побачиш.......все вірно без втяг буде,через втяг небуде.... а взагалі купи кантрольку,або зроби( то така лямпочка,пробник,який сі курва світе) перевір толком стартер, напишиш, дальше скажу що робити !!!
- torba
небачив повідомлення останнього, ВСІ ТРИ НЕ ЗАМИКАТИ !!! получиться куйня повна !!!
- torba
блін ну ти мене і розізлив ))))) дивись дальше, борода(там де мафон) внизу під ногами зі сторони пасажира відкрути пластмасу, там біля компа є штука з трьома реле і трьома запобіжниками,стартер,запалення і непомню ше шось, перевір ззапобіжники і при запуску з ключа на старт послухай чи клацає реле,якщо ні то це 90процент контактна група, якщо клацає запямятай яке і поміняй місцями з любим іншим,якщо не піде старт,але тоже клацає,дивись від реле до під капот до стартера проводку, САМЕ головне оцей момент з реле (клацає від ключа чи не клацає) да, дурне слово"клацає")))
- hsr007
- Ім'я:HSR
Цілий день на роботі сидів чекав вечора, як би то пошвидше в гараж попасти ... шоб то замутити))).
Значить так: проблема була в поганому втягуючому реле ... знайшов старий стартер зняв втягуюче ... поставив на новий стартер ... все класно запрацювало. Але трошка гірше заводить ніж раніше ... всетаки треба нове купити (сьогодні був на зеленій, втягуюче до ваз 2115 - 135 грн.)
Все вирішилось, і до гадалки не ходи ... ))) Карти не треба розкидати.)
Дякую всім за поради ... дуже допомогли! Дізнався багато нового.
- wklef
- Ім'я:Віктор
- Авто:Лантух J4 , зубило
- Дякував (ла): 2 рази
старші мужики навчили на гаражах,кидаєш клеми просто в воду на 5 хив і вони як новіSpeedo писав:Відкрути обидві, зачисть наждаком чи промий (кажуть солідолом чистяться непогано)
То не наші єноти :)
