Який розхід при прогріві?
Bober 2114
Ім'я:Тарс
Авто:ваз 2114
Re: Який розхід при прогріві?
Повідомлення Bober 2114 » Сер, 10 березня 2010, 11:20
DBF, Та я не з питань економії, а з того, що якщо їхати на малих обертах, тобто прогріти на ходу, то краще для мотору? Я не стверджую, а птаю.
Повідомлення AndrewK » Сер, 10 березня 2010, 12:41
Bober 2114 писав:До автора: на прогріві 1,3 на прогрітій 0,8-0,9.
AndrewK, То, виходить,що краще не прогрівати? Я правильно зрозумів?
По ідеї якщо мотор справний і масло нормальна синтетика - після стабілізації обертів ХХ на інжах можна їхати. Єдине питання - обмерзлі шиби :sing
DBF писав:Bober 2114, і за пів року мотор робити!
Дурниці. Тема - жований баян
Figaro
Ім'я:Tarik
Авто:WRX
Повідомлення Figaro » Сер, 10 березня 2010, 12:54
зимою машина прогрываэться 2-3 хв, за ті дві хвилини спалюється орієнтовно 200гр бензину, розхід середній одразу показує близько 20л) трошки проїхався стає менший, але шоб розхід став приблизно 10л/100км потрібно проїхати близнь 10-15 км) а митєвий розхід при їзді може складати навіть 5,5-6 по місту... але середній потім всеодно випливає 10 і більше)
TRT
Повідомлення AndrewK » Сер, 10 березня 2010, 13:44
Figaro писав:зимою машина прогрываэться 2-3 хв, за ті дві хвилини спалюється орієнтовно 200гр бензину, розхід середній одразу показує близько 20л) трошки проїхався стає менший, але шоб розхід став приблизно 10л/100км потрібно проїхати близнь 10-15 км) а митєвий розхід при їзді може складати навіть 5,5-6 по місту... але середній потім всеодно випливає 10 і більше)
Факт
Diwal
Ім'я:Назарій
Повідомлення Diwal » Сер, 10 березня 2010, 18:17
vovka, ця трубка від економетра реагує на тиск всмоктування!
сам пробував тягнути)) як я розумію чим більше тиск, тим більше повітря бере і відповідно палива!
яким чином через цю трубку економетр показує розрідження?
ще якби їх було дві то ше зрозумів би :unsure
Повідомлення T5-R » Сер, 10 березня 2010, 18:37
таким чином більшість економетрів працюють. Я сьогодні залив Pulls 95 так в мене економетр зашкалює в правому положенні, а на 95 звичаюному чуть відходив від крайньої правої поділки десь на 1-1.5мм, тому думаю що якесь відношення до контролю розходу палива він має.
Цікаво а як в бумері (напр Е34) на щитку приладів розходеметр підключений?
Diwal
Ім'я:Назарій
Повідомлення Diwal » Сер, 10 березня 2010, 18:57
T5-R, це ти про холості розказуєш?
Повідомлення T5-R » Сер, 10 березня 2010, 19:15
так
Повідомлення vovka » Сер, 10 березня 2010, 19:32
Diwal писав:як я розумію чим більше тиск, тим більше повітря бере і відповідно палива!
ні. тиск максимальний 1 атмосфера бо це атмосферний мотор ))
а кількість повітря напряму залежить від оборотів.
цей датчик це те саме що МАП сенсор в інжекторах. показує нагрузку на мотор.
http://chiptuner.ru/content/map_sens/
http://autoinvalid.net.ru/econometr.php
фактично я думаю що він добре зорієнтує в удєльному розході бензину.
скажімо чим правіше стрілка тим менше йде бензину на один оборот колінвала.
але.. якшо ви їдете при 2500 оборотах на 5 передачі по трасі то стрілка буде мабуть по центру.. а коли на 4 передачі на тій же швидкості но при 4000 - то стрілка чуть правіше. але розхід думаю в першому випадку буде кращий.
короче датчик однозначно корисний :)
Востаннє редагувалось Сер, 10 березня 2010, 19:39 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Сер, 10 березня 2010, 19:37
приблизно 1година 1л до 1.5л в зал від машини
