Проблема з тиском масла
Re: Проблема з тиском масла
Повідомлення vovka » Суб, 21 листопада 2009, 22:19
VETERAN писав:Тому і потрібно за парусот км підтягувати головку.
небуду стверджувати про жигулі , але про 09 тоже такі легенди ходять.
я вважаю якщо затягувати голову відразу правильно (як пише в сучасних книжках і соблюдати технологію), то ніяка підтяжка не потрібна. 8)
затягував не одну голову. ніразу прокладки не прогоряли :ninja
axeopa
З нами з:Нед, 03 січня 2010, 14:23
Ім'я:Orest
Авто:ВАЗ 2106, Audi A4 B5 Avant 1.9TDI
Повідомлення axeopa » Нед, 03 січня 2010, 14:50
Fobos я перегрів (в мене теж 2106 1.2літри ) мотор на минулому тижні і тиск масла впав. Поїхав до моториста. треба тепер мотор ремонтувати капіталка світить. а чим довше так їздити тим більше там все розбивається .
trance aroud a world with above and beyond
Orrrk
Номер:5620
Повідомлення Orrrk » Сер, 14 квітня 2010, 20:08
Народ а в мене така проблема:
В місті в пробках лампочка тиску масла незагоряєтьс а загоряється якщо їхати по трасі, і коли їдеш з горки і скидуєш на нейтральну передачу, то починає загорятись лампочка тиску машла, при чому оберти стабільні, а масло замінювалось орієнтовно 4-5 тис км.
Тільки що дзвонив до майстра і він мені порадив - злити то масло що в мене є і залити густішого і змінити фільтр. Щоб залити густіше масло треба використовувати промивочне масло чи злити старе і залити якесь густіше?
Питання номер 2 густіше то яке я заливаю ельф мінеральне.
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » Чет, 15 квітня 2010, 07:27
густішого від мінералки вже нема ... хіба якесь дизельне ... або переробка х.з звідки ... :unsure
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
nonuk
Повідомлення nonuk » Чет, 15 квітня 2010, 09:48
Orrrk,
притання 1 -
Orrrk писав:масло замінювалось орієнтовно 4-5 тис км.
- чого так часто , торба мотору ?
питання 2 - перегрівав мотор ?
Раджу подзвонити до іншого майстра , бо гусітшого ніж мінералка не залиєш, можна хіба залити кращу мінералку. а взагалі причин можуть бути декілька : масляний насос , хренове саме пособі масло , або масло втратило свої властивості (наприклад через перегрів :sing ) .
Wheels make the car
WaRRioRs
З нами з:Чет, 15 квітня 2010, 11:00
Авто:Mitsubisi Carisma
Номер:735-72 TB
Повідомлення WaRRioRs » Сер, 28 квітня 2010, 05:36
_ALEX_ писав:Ще минулого року з'вилась така проблема-впав тиск масла і щоб стрілка тиску масла принаймні перевалила за 0 треба було крутити мотор до 3000-3500,а при сильній розкрутці мотору на передачі тиск пропадав взагалі десь на 15-20 сек.
Тоді проблема рішилась промивкою мотору,заміною масла+фільтра,тиск піднявся і не пропадав в любих режимах їзди.Отак от їздив я і горя не знав десь до минулого тижня...Помітив я шо лампочка тиску моргає вже при холостих(на гарячому моторі)!!!На робочих обертах тиск далі дуже низький-стрілка ледве вилазить за 0.Причому перших пару хвилин при прогріві машини тиск такий як треба а потім падає...Вчора знов поміняв масло з фільтром і ніц то не дало.На маслі не економлю лию якісне і не з лєвих точок (XADO 10W40).Механічна поломка насосу впринципі виключається так як недавно мотор розбирався і насос оглядався майстром.Короче порадьте хто знає,що то може бути бо я собі вже весь мосх висушив з тим маслом!
У мене колись така проблема теж була. Причину знайшли у кільцях, старе масло рідче, і вязкість у нього менша, тимчасово проблему вирішив заміною масла, а заміна кілець остаточно вирішила цю проблему!
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 28 квітня 2010, 11:04
WaRRioRs, яких кілець? :shock
Якщо поршневі , то яке відношення мають поршневі кільця до в'язкості і тиску масла ? :shock
